Hallo, (habe das auch in uC & Elektronik gepostet, passt aber wohl besser hierher) ich interessiere mich für eine Empfängerschaltung für eine Modellbaufunkfernsteuerung. Zunächst mal 40 MHz, da ich da noch einen Sender rumliegen habe, später evtl 2,4 GHz (kennt jemand die Vor- und Nachteile?). Das ganze sollte klein sein und nur das unverarbeitete Signal ausgeben, also keine Dekodierung nach Kanälen, das will ich in einem uC machen. Habe schon viel gesucht, aber nichts gefunden. Ich bin für jeden Tip dankbar. Gruß Martin
Aus Neugierde habe ich auch erst nach sowas gekuggt Viel habe ich nicht gefunden. -> http://www.mikromodellbau.de/MMB-Wiki/GWS.HTML
Kauf dir irgendwas Fertiges. Mit deinem Kenntnisstand kommst du nicht weit... wenn du das von 0 aufbauen willst. Mfg
Martin M. schrieb: > Hallo, > > (habe das auch in uC & Elektronik gepostet, passt aber wohl besser > hierher) > > ich interessiere mich für eine Empfängerschaltung für eine > Modellbaufunkfernsteuerung. Zunächst mal 40 MHz, da ich da noch einen > Sender rumliegen habe, Kauf Dir das hier für 10 euro, und nimm das Signal VOR dem Decoder ab: ebay Nr. 260620707881 Selbstbau wird da nicht billiger. > Habe schon viel gesucht, aber nichts gefunden. > Bei Dir: google kaputt? ebay gesperrt? Deine Ansprüche zu hoch?
Hallo, vielen Dank für die Antworten, besonders die hilfreichen Links. Es scheint tatsächlich sinnvoll zu sein auf ein Modul zurückzugreifen. Gruß Martin
Superhet mit 455kHz ZF. Man sollte aber einen IC nehmen der die ZF buffert, z.B TDA1572 oder LA1245. Wird aber schwierig da unter 10 Oiroh zu bleiben.
https://www.mikrocontroller.com/index.php?main_page=index&cPath=86&zenid=15ed4469c402bab80610b57dd9a41495 der: ACT DSL-4top (40MHz) Typ: MK gibt ein Summensignal aus
Martin M. schrieb: > später evtl 2,4 GHz (kennt jemand die Vor- und > Nachteile?). Das 2,4-GHz-Band ist allgemein für jeden nutzbar, dementsprechend gut auch vollgepflastert mit WLAN, BLuetooth, Mikrowellen, DECT, Audio/Video-Übertragern und ähnlichem.
Hallo, > Das 2,4-GHz-Band ist allgemein für jeden nutzbar, dementsprechend gut > auch vollgepflastert mit WLAN, BLuetooth, Mikrowellen, DECT, > Audio/Video-Übertragern und ähnlichem. Soll heißen, es ist mit regelmäßigen Störungen zu rechnen ?? Wenn ich mich an verschiedene Artikel über die Frequenzbänder erinnere, wird 35 / 40 MHz immer als veraltet bezeichnet. Aber gerade für Fernsteuerungen ist doch Störunempfindlichkeit DAS Kriterium (???) Hat jemand denn Erfahrungen mit beiden Typen und kann vergleichen? Gruß Martin
Martin M. schrieb: > Soll heißen, es ist mit regelmäßigen Störungen zu rechnen ? Ja, durchaus. Ich glaube, die unternehmen allerlei Zirkus mit frequency hopping etc., um das Störpotenzial zu minimieren. Vorteilhaft ist natürlich, dass man mit vergleichsweise kleinen Antennen effektiv arbeiten kann, die üblichen Drahtstummel, die bei den Kurzwellen- (bzw. unteren VHF-)Frequenzen verbaut werden, haben ja einen verdammt miesen Antennewirkungsgrad.
