Hallo, ich habe vor mir eine RGB-Farbsteuerung zu bauen. Diese will ich mit einem µC von AVR realisieren. Ich hatte mir das vorerst so gedacht, dass ich ein Potentiometer habe und 3 LEDs. Wenn ich jetzt am Poti drehe sollen die einzelnen LEDs mittels PWM angesteuert werden, aber alle mit einer anderen Pulsweite - so dass ich am Ende das gesamte Farbspecktrum durchlaufen kann (theoretisch!). Ich habe das ganze bis jetzt nur mit 2 LEDs hinbekommen, leider fällt mir nichts mehr ein, wie ich da noch eine dritte reinbekommen soll. Hier ist mal mein bisheriger Code in Bascom: -------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 On Timer0 Ontimer On Adc Onadc Dim Helligkeit As Byte Ddrd = &B01100000 Ddrc = &B00000000 Tccr0 = &B00000100 Timsk.toie0 = 1 Admux = &B01100000 Adcsr = &B11101111 '-------------------------------- Helligkeit = 255 'Initial LED ganz hell Sreg.7 = 1 'Interrupts global einschalten Do 'Hauptschleife Helligkeit = Adch 'Neuer Helligkeitswert Loop '-------------------------------- Ontimer: Portd.5 = Not Portd.5 'LED wechselnd an/aus Portd.6 = Not Portd.6 If Portd.5 = 1 Then 'Wenn LED gerade an Portd.6 = 0 Timer0 = 256 - Helligkeit 'Timer zählt vorwärts! Else Portd.6 = 1 'Wenn LED gerade aus Timer0 = Helligkeit 'Komplementäre Zeit End If Return Onadc: 'ADC-Interrupt-Routine Udr = Adch Return ------------------------------------------------------------ Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Enrico
Hi, du moechtest also 3 8Bit Software PWM's , weil deine 3 HW PWM's anscheinend belegt sind. Ein C Example haette ich ... kenne leider den Syntax von Bascom nicht mehr so gut. Bascom (kein getester Code) Timer0_isroveflow: z = z +1 if z = 0 then reset PORTC.0 reset PORTD.0 reset PORTD.1 end if if z = R then set PORTC.0 end if if z = G then set PORTD.0 end if if z = B then set PORTD.1 end if return main: do R = 20 G = 100 B = 75 loop Mfg Dirk
Hallo, danke für deine Antwort. Also da ich noch blutiger Anfänger bin und mich noch nicht so gut auskenne musst du mir jetzt erst mal verraten was eine HW PWM ist und wie ich die aktivieren kann? Dein Code funktioniert zwar, allerdings blinken die LEDs nur im Sekundentakt und abwechselnd. Mein Problem besteht ja eigentlich darin, dass ich ein Potentiometer habe und damit 3 PWMs steuern möchte. Mal ganz einfach gesagt, würde ich mir das so vorstellen: Eingangsspannung (Ue) von Poti Ausgangssignal (PWM) an LEDs 1. Ue = 0V PWM1 = 0V PWM2 = 2V PWM3 = 4V 2. Ue = 2V PWM1 = 2V PWM2 = 4V PWM3 = 0V 3. Ue = 4V PWM1 = 4V PWM2 = 0V PWM3 = 2V Das ganze müsste linear geregelt sein. Die Werte sind erst einmal frei gedacht. Mit 3 Potentiometern wäre das ganze ja kein Problem, aber mit nur einem... Grüße und danke Enrico
Hab ich das so richtig verstanden? U[out] ^ |.\..LED2../\.LED1 |..\....../..\.... |...\..../....\... |....\../......\.. |.LED1\/..LED3..\. --------------------->Ue .0...33....66...100% Das heißt, wenn Pe auf 0% ist -> nur LED1 0% <Ue < 33% -> LED1 + LED2 Ue=33% -> LED2 33% <Ue < 66% -> LED2 + LED3 Ue=66% -> LED3 66% <Ue < 100% -> LED3 + LED1 Ue=100(oder 0 )-> LED1 Sprich es ist immer die selbe hellichkeit aller LED's gegeben?
Es ist normal, dass µCs nicht unbegrenzt viele PWMs haben. Es ist aber unter gewissen umständen möglich sich dieses Feature für jeden beliebigen Port nachzubauen. Einschränkung, die Geschwindingkeit. Angenommen Du taktest deinen Controller mit 16MHz, dann dauert ein Befehl ca. 62,5ns. Wenn Du einen Timer so programmierst, dass er alle 100 Zyklen einen TimerIRQ auslöst, ergibt das 6,25µs. Die möglichen Puls/Pausenweiten können dann ein vielfache von 6,25µs sein. Bei 8bit=256Stufen wäre das 6,25µs - 1,6ms(8bit) bzw. 22ms(14bit). Sollte zur Ansteuerung einer Diode wohl schnell genug sein. In der TimerIRQ Service Routine einen Counter herunterzählen (für Output = 1) und bei erreichen von 0, Ausgang toggeln. Dann Counter mit Ausgangszeitwert für Output = 0 laden und runterzählen. Danach wieder toggeln und von vorn. Wenn Du den Timer auf alle 1000Zyklen einstellst, ware es damit sogar möglich alle Ausgange gleichzeitig als "langsame" SW PWM-output zu nutzen. Have Fun
Hallo, danke für eure Antworten. Zuerst mal zu Stefan: wenn ich deine Zeichnung jetzt richtig verstanden habe, dann meine ich das nicht so. Die PWMs sollen ja gleichzeitig laufen, nicht nacheinander (so hab ich das jetzt deinem Bild entnommen). Mein Problem ist jetzt allerding 3 PWMs zu realisieren. Könnte mir da jemand ein Codebeispiel geben? @Claus Thaler: genau so etwas in der Art, nur halt mit Potentiometer und fest einstellbar - also nicht selbstständig wechselnde Farben. Danke für eure Hilfe. Grüße Enrico
Machs in Assembler, da ist das kinderleicht. War übrigens kürzlich erst Thema in Verbindung mit einem Tiny15...
Hallo, @HanneS: hast du denn ein passendes Beispiel für Assembler? Nun noch mal zu den anderen: Ich habe mir jetzt mal die Mühe gamacht und alle 255 Werte für das komplatte Farbspecktrum in eine Excel-Liste mit Diagramm zu fassen. Die Datei findet ihr im Anhang. Also so müsste das im Endeffekt aussehen, leider bin ich mir nicht im klaren darüber we ich das mit einem Timer realisieren soll? Die 3 PWMs habe ich jetzt übrigens hinbekommen. Hier mal mein jetziger Code: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 On Timer0 Ontimer0 Dim Led1 As Byte Dim Led2 As Byte Dim Led3 As Byte Ddrc = &B00000000 Admux = &B01100000 Adcsr = &B11101111 Sreg.7 = 1 Config Pinb.1 = Output Config Pinb.2 = Output Tccr0 = &B00000010 Timsk.toie0 = 1 Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Config Timer2 = Pwm , Compare = Clear , Prescale = 1 Do Compare1a = Led1 Compare1b = Led2 Ocr2 = Led3 Loop Ontimer0: Led1 = Adch Led2 = Adch Led3 = Not Adch Return End Das funktioniert soweit erst einmal. Wenn jetzt noch jemand eine Idee hat - immer her damit :-) Grüße und danke Enrico
