Hallo zusammen, ich habe ein 3.3V Signal mit einer Pulsbreite von 100ns bis 10us und einer Frequenz von maximal 20KHz. Das Signal möchte weiter zu 10 anderen Baugruppen als Trigger Signal über (etwa 1 meter) Kabel weiterleiten, wie kann ich das am besten und sichersten (Verzögerungsfrei und Verzerrungsfrei) realisieren? - Signal zuerst über ein paar Max232 und dann übertragen ? - oder reichen ein paar 5V level shifter? - oder andere bessere Ideen? Gruß
> ich habe ein 3.3V Signal mit einer Pulsbreite von 100ns bis 10us und > einer Frequenz von maximal 20KHz. > Das Signal möchte weiter zu 10 anderen Baugruppen als Trigger Signal > über (etwa 1 meter) Kabel weiterleiten, wie kann ich das am besten und > sichersten (Verzögerungsfrei und Verzerrungsfrei) realisieren? > > - Signal zuerst über ein paar Max232 und dann übertragen ? > - oder reichen ein paar 5V level shifter? > - oder andere bessere Ideen? Hallo, die Angaben passen vorne und hinten nicht zusammen. Pulsbreiten von 100ns sind weit über 20kHz. Gruß, Michael
>die Angaben passen vorne und hinten nicht zusammen. Pulsbreiten von >100ns sind weit über 20kHz. Warum? Du hast die Pulspause vergessen;)
genau, muss ja nicht 50% sein, am schnellsten jede 50us einen Puls.
@ A.L. (Gast) >ich habe ein 3.3V Signal mit einer Pulsbreite von 100ns bis 10us und >einer Frequenz von maximal 20KHz. Das Signal ist wahrscheinlich digital, oder? >Das Signal möchte weiter zu 10 anderen Baugruppen als Trigger Signal >über (etwa 1 meter) Kabel weiterleiten, wie kann ich das am besten und >sichersten (Verzögerungsfrei und Verzerrungsfrei) realisieren? Was du alles so willst? Willst du auch ein Wurmloch, Warp 33 und Seven of Nine als Putzfrau? 1m Kabel mach ~5,5ns Verzögerung, viel weniger wirst du nicht hinkriegen. >- Signal zuerst über ein paar Max232 und dann übertragen ? Der war gut ;-) [ ] Du weißt, wie schnell der MAX232 ist. >- oder reichen ein paar 5V level shifter? >- oder andere bessere Ideen? Wie wäre es schlicht und ergreifend mit zwei x 74HC04, damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen. Das Ganze pro Ausgang mit Serienterminierung in ein RG174 Kabel gepustet, fertig ist der sehr preiswerte Triggerverteiler. Durchläufverzögerung geschätzt 2x15ns+5ns ~ 35ns oder so. Verzerrung sollte sich im Rahmen halten, wenn das Layout nicht vollkommener Murks ist. Wenn schneller gehen soll, hat eine schnellere Logikfamilie nutzen, LVC, VHC oder sonstwas. MfG Falk
Wobei die erwähnte Terminierung wichtig ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/Wellenwiderstand#Terminierung
A.L. schrieb: > 100ns bis 10us In dem Bereich würde ich differentielle LVDS-Treiber oder RS422/RS485-Treiber (High-Speed) verwenden. z.B. hier. http://de.farnell.com/texas-instruments/sn65lvds1dbvt/lvds-driver-smd-65lvds1-sot23-5/dp/8452482 Die 2.5ns Verzögerung im Treiber musst Du halt mit Überlichtgeschwindigkeit auf der Leitung wieder ausgleichen. Gruß Anja
@ Falk noch was, was meinst du mit: das 12 Gatter treibt die anderen 11? ("damit hat man einen Treiber für 11 Ausgänge, das 12. gatter treibt die 11 Anderen.")
Falk Brunner schrieb: > Was du alles so willst? Willst du auch ein Wurmloch, Warp 33 und Seven > of Nine als Putzfrau? > > 1m Kabel mach ~5,5ns Verzögerung, viel weniger wirst du nicht > hinkriegen. Sch*** Physik! Bei uns im Studium haben wir in der Kaffeepause noch 30 mit 1ns gleichgesetzt. Aber heute ist ja alles so inflationär... > >>- Signal zuerst über ein paar Max232 und dann übertragen ? > > Der war gut ;-) > > [ ] Du weißt, wie schnell der MAX232 ist. Der war GUT !!!
@ Bernd Rüter (Gast) >> 1m Kabel mach ~5,5ns Verzögerung, viel weniger wirst du nicht >> hinkriegen. >Sch*** Physik! >Bei uns im Studium haben wir in der Kaffeepause noch 30 mit 1ns >gleichgesetzt. Aber heute ist ja alles so inflationär... Tja, IM Kabel ist ein elektrisches Signal nunmal langsamer als in Luft bzw. Vakuum. MFG Falk
In Kabeln läuft das Signal halt als Faustregel mit Zweidrittel der Vakuumlichtgeschwindigkeit. Natürlich ist der exakte Wert vom Kabel und verwendeten Dielektrikum abhängig. Womit wir also grob bei rund 1ns Laufzeit je 20cm sind, was die 5,5ns je Meter von denen oben gesprochen wird auch sagen. Unter anderem ein Grund, warum die Kabel in der Cray Y-MP alle gleichlang und aus dem gleichen Material gefertigt wurden.
