Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler + Geschwindigkeit µcontroller?
von A. R. (redegle)
ich habe leider noch keine konkreten Erfahrungen zu Mikrocontrollern.
Also ich weiß was ein Mikrocontrollern ist. Habe jedoch noch kein
Projekt mit seinem Einsatz hinter mir.
Deswegen meine Frage, ob mein Vorhaben realisierbar ist.
Ich möchte eine magnetoresistive Messbrücke aufbauen, um somit die
Winkelposition eines Objekts zu detektieren.
Um es etwas genauer zu erklären. Es gibt Widerstände, die ihren ohmschen
Widerstand in Abhängigkeit des Feldes eines Dauermagnets verändern.
Wenn diese in der passenden Anordnung angebracht werden lässt sich eine
sinusförmige bzw. eine cosinusförmige Spannung erzeugen.
Die Spannung ist abhängig von dem Winkel zwischen dem Feld des
Dauermagnetens und der Sensorik.
Der Arcsin bzw. der Arccos liefert mir den Winkel.
Datenblatt eines solchen Sensors.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/KMZ10B_3.pdf
Nun zu meinem Problem.
Die Spannung soll mit einem AD-Wandler ausgewertet werden. Ich brauche
später eine Auflösung von 1° und das Objekt dreht sich mit 50-100Hz.
Es müssen also 36000 Änderung pro Sekunde erkannt werden.
Verwenden möchte ich hierzu einen Atmega 2560
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2549.PDF
Zu jeder der 360 möglichen Positionen liegen in einer Tabelle die Pegel
von 80 Ausgängen. Diese sollen während einer Positionsänderung
entsprechend der Werte in der Tabelle umgeschaltet werden.
Ist soetwas möglich oder ist es mit dem Controller unmöglich?
Es währe noch zu erwähnen, dass ich durch die Sinusfunktion eine
"Verzerrung" der Auflösung erhalte. Denn durch die Änderun der Steigung
entspricht der selbe Spannungsintervall nicht immer den selben
Winkelintervall.
Ich denke ich sollte diesen Punkt später nocheinmal genauer erläutern.
Jedoch ist es doch schon etwas spät. --> Nachtrag sobald ich wieder Zeit
habe.
von Anja (Gast)
Das schafft ein normaler ATMEGA nicht.
Ich würde einen ATXMEGA oder einen DSPIC mit schnellem A/D-Wandler
verwenden.
Den ArcSin willst Du aber hoffentlich nicht online rechnen, das könnte
ohne FPU etwas knapp werden.
Gruß Anja
