Forum: Markt sehr viele Bauteile zu verkaufen.
von Tino K. (blumengiesser)
es ist geschafft! die erste von meinem erworbenen bastelkram (es gibt
noch zwei) Kiste ist katalogisiert. vor einigen tagen habe ich es unter
dem unendlich alten thread kopiert mit mäßiger resonanz. einige sachen
sind schon weg, der rest wäre noch da. daher der neue betrag. wer etwas
haben will kann sich gerne melden...
Unter dem Link: http://opabastelkram.blogspot.com/ sind die chips
einfach mal mit einem flachbettscanner eingescannt denn alle einzeln
aufzuschreiben wäre noch müsammer geworden. unter den bilern steht eine
nummer, das ist die zugehörige tüte.
alle anderen Bauteile sind dann hier:
IC's
Nummer  Inhalt  Anzahl
IC-1001  NE555, 556  50
IC-1002  SN74165-189  60
IC-1003  SN74190-194  50
IC-1004  SN74221  50
IC-1005  SN74222-225  50
IC-1006  SN74256-299  50
IC-1007  SN74198_SN74196  2
IC-1008  SN74LS629N  2
IC-1009  SN74LS3xx_LS5xx  30
IC-1010  SN75xxxN  20
IC-1011  SN749700-702  35
IC-1012  reticon rl 64 a, 1x64PhotodiodenArray  1
IC-1013  sn54ls74  23
IC-1014  TFK U670B  3
IC-1015  SAB0600  2
IC-1016  TCA965  4
IC-1017  ICL8001  6
IC-1018  ICL8211&8212  40
IC-1019  ICL8038  4
IC-1020  SAS560/570  14
IC-1021  SN72710/720  18
IC-1022  LM3911  2
IC-1023  U 210 B  2
IC-1024  ICL/TC7107  10
IC-1025  HI 201-5  4
IC-1026  UAA180 WO  5
IC-1027  MC1414  14
IC-1028  MM5314N  2
IC-1029  MC3302  28
IC-1030  L702B  10
IC-1031  LH0070  1
IC-1032  LS7220  3
IC-1033  L298N  4
IC-1034  UA741ML, LM308AH, TAA350, 1403A, u. Ähnliche
IC-1035  LM239, C393C  3
IC-1036  LM317T, TO220  15
IC-1037  LM7906...7924, TO220  49
IC-1038  7905, neg. Regler, TO220  30
IC-1039  7806....7824, TO220  52
IC-1040  7805, TO220  30
IC-1041  TDD1618  8
IC-1042  78L05, 100mA  17
IC-1043  L200regelbar, 1,8A, 40V  8
IC-1044  VR200, VR2001  6
IC-1045  LM337SP, B3370V  20
IC-1046  L387  3
IC-1047  LM78L12, TO92  20
IC-1048  TL494CN  11
IC-1049  LM323K STEEL  2
IC-1050  LM209K  2
IC-1051  LM309K  5
IC-1052  LM120K-9.0  1
IC-1053  LM320K-5.0  1
IC-1054  LM350T TO220  2
IC-1055  BC516  25
IC-1056  BC517  50
IC-1057  BC337  100
IC-1058  BC546, BC237, BC238, BC558, 2N3705, BC328, BC307  50
IC-1059  BC550C, BC547B, BSW43A, BC184C, BC182A, BC330C, BC308B  100
IC-1060  BC327, BSW45A, BC557B  50
IC-1061  diverse Transistoren. Unbeschriftet, kleinsignal  50
IC-1062  LM318D, DIP14, golden  50
IC-1063  LF356H, metall rund 8 Beine  40
IC-1064  (I)M5003AC, 7420YW  10
IC-1065  MC1539G  30
IC-1066  µA741, LM741H, rund blechgehäuse  14
IC-1067  RC5534AN  30
IC-1068  LH0033CG, LH0032ACG,   7
IC-1069  µA4741 plus diverse andere  40
IC-1070  µA741, DIP8  40
IC-1071  CA1458BE  12
IC-1072  µA709, DIP17 und Rund blech 8 PIN  25
IC-1073  TL084, TDB0084D, DIP14  35
IC-1074  RC747, CA3747  16
IC-1075  A210K, incl. Kühlkörper  1
IC-1076  LM300  2
IC-1077  LM567, NE567  3
IC-1078  CA3001, CA3002  9
IC-1079  LF351N  23
Dioden
D-0001  DX7166  74
D-0002  1N914 & 1N484A  26 &4
D-0003  1N4934_37  120
D-0004  1N4933  50
D-0005  1N4935_37_diverse  80
D-0006  Dioden_diverse_klein  200
D-0007  1N4148  100
D-0008  AA137_18_Germanium  50
D-0009  BAY87_89  50
D-0010  OA47_Germanium  100
D-0011  OA81_85_150_159  30
D-0012  AA117_133_118_diverse  40
D-0013  1N4000-4006  50
D-0014  1N4007  30
D-0015  OA127  30
D-0016  AEG_D1/400_D1/1000  50
D-0017  BAY73  40
D-0018  1N4009  20
D-0019  !N4148  20
D-0020  OA182  30
D-0021  MBD101_Tunneldiode  50
D-0022  1N649  30
D-0023  Diverse Germanium  100
D-0024  Z-Diode, BZY87, 2V bis 2V8, diverse  50
D-0025  Z-Diode, BZY87, 3V bis 3V9, diverse  50
D-0026  Z-Diode, BZY87, bis 1V9, diverse  20
D-0027  Z-Diode, BZY87, 4V bis 4V8, diverse  25
D-0028  Z-Diode, 5-5.8V, diverse  100
D-0029  Z-Diode, 6-6.8V, diverse  60
D-0030  Z-Diode, 13-18V, diverse  40
D-0031  Z-Diode, 10-12V, diverse  50
D-0032  Z-Diode, BZY87, 7 bis 9V5, diverse  50
D-0033  Z-Diode, BZY87, 20 bis 39V0, diverse  50
D-0034  BZY97C75, diverse, 40 bis 400V  60
D-0035  BZY92; ZL6; 5V6 ODER 6V  30
D-0036  Z-Diode, BZY92; Zxxx; Zdxx; Hochleistung  70
Kondensatoren
Nummer  Inhalt  Anzahl  Typ
C-0001  10-18nF  30  Keramik
C-0002  8200pF  20  Keramik
C-0003  6800pF  40  Keramik
C-0004  2700-3900pF  30  Keramik
C-0005  4700pF  20  Keramik
C-0006  5600pF  50  Keramik
C-0007  1000-1200pF  20  Keramik
C-0008  1500-1800pF  40  Keramik
C-0009  2200pF  60  Keramik
C-0010  100-180pF  50  Keramik
C-0011  220-390pF  50  Keramik
C-0012  470-820pF  50  Keramik
C-0013  10-27pF  30  Keramik
C-0014  30-43pF  50  Keramik
C-0015  42-82pF  50  Keramik
C-0016  100nF, 100V  35  Keramik
C-0017  1n5  30  Keramik
C-0018  220-270pF, 30000V, 2.5%  30  Styroflex
C-0019  20-30nF, 63V, 5%  19  Styroflex
C-0020  4-8.2nF, 63V, 2.5%  20  Styroflex
C-0021  1-2nF, 125V, 2.5%  30  Styroflex
C-0022  200-220pF, 630V, 5%  30  Styroflex
C-0023  bis 95pF, 63V, 2.5% oder bis +/-1pF  20  Styroflex
C-0024  10-12nF, 63V, 2.5%  20  Styroflex
C-0025  2200-2700pF, 63V, 2.5%  30  Styroflex
C-0026  240-390pF, 160V, 2.5%  30  Styroflex
C-0027  100-150pF, 160V, 5%  30  Styroflex
C-0028  160-180pF, 160V, 2.5%  30  Styroflex
C-0029  400-820pF, 125V, 1-5%  30  Styroflex
C-0030  3000-3900pF, 125V, 2.5-5%  30  Styroflex
C-0031  13-18nF, 63V, 1-2.5%  18  Styroflex
Sonstiges
S-0001  LED's, alle Farben 5mm  100
S-0002  DIALIGHT - 555-2001F - LED, PCB, 2MM, RED  30
S-0003  LED, Sonderformen, flach, oval 5mm, diverse Farben  50
S-0004  LED Fassungen, Refleoktoren 5 & 3 mm  25
S-0005  LED's, 3 mm, diverse Farben  50
S-0006  LED's, 5mm, weiß, mit Sockel 10mm höhe  20
S-0007  Sockel, 20x2  15
S-0008  Sockel, 20x2  16
S-0009  Sockel, 12x1 + 20x1  30
S-0010  Sockel, 2x8  30
S-0011  Sockel, 2x8  30
S-0012  Sockel, 2x8  30
S-0013  Sockel, 2x8  30
S-0014  Sockel, 2x8  30
S-0015  Sockel, 2x8  30
S-0016  Sockel, 2x12  30
S-0017  Sockel, 2x14  30
S-0018  Sockel, 2x14  30
S-0019  Sockel, 2x12  9
S-0020  Sockel, 2x11  27
S-0021  Sockel, 2x8  13
S-0022  Sockel, 2x7  34
S-0023  Sockel, 2x7 und 2x8 mit ca 15 mm langen Beinen  18
S-0024  Sockel, 1x8, rund  41
S-0025  Sockel, 2x14  12
S-0026  Sockel, 2x3 + 2x4  40
S-0027  Pins, 7 mm, siehe Foto7691  Ca 500
S-0028  Buchsen, diverse Farben, Foto7712  55
S-0029  große Bauform, 1K bis 500K  Ca 50
S-0030  große Bauform, 25 bis 1K  Ca 50
S-0031  Bananenstecker, Foto7713  40
S-0032  Schalter, mini, Foto7714  50
S-0033  Taster, miniatur, Foto7715  80
S-0034  Solar-mini-Module, 0,5V, 400mA  8
S-0035  Solar-mini-Module, 0,5V, 400mA  8
S-0036  Solar-mini-Module, 0,5V, 400mA  6
S-0037  Solar-mini-Module, 0,5V, 400mA  7
S-0040  Buchsen, Polklemme, diverse Farben, Foto7719  25
S-0041  miniatur Kippschalter, 3 Polig 10x, 6 polig 30x, Foto7720  40
die bilder sind auch unter dem Link http://opabastelkram.blogspot.com/
zu sehen.
es handelt sich bei allen bauteilen zu 99% um nicht eingelötete
bauteile. es kommt immer mal wieder eines vor, das eins ausgelötet war.
ich gehe davon aus, daß sie trotzdem funktionieren werden, übernehme
aber keinerlei garantie dafür.
bei den bauteilmengen handelt es sich teilweise um schätzungen, die beim
ganz genauen durchzählen variieren können. ich habe nach bestem wissen
und gewissen abgeschätzt und hoffe daß es teilweise recht gut stimmt.
in den tüten mit sehr vielen bauteilen kann ich keine garantie geben,
daß wirklich 100% der bauteile des selben typs vorhanden sind. ich habe
sie mir nicht alle einzeln angeschaut, wie ich vermute stimmt es aber so
ziemlich.
alle tüten haben nummern, es wäre schön tütenweise das zeug
loszubekommen. preie nach vereinbarung.
versandkosten: verpackung plus transport, A4 Versandtasche bis 500g 2
Euronen. ansonsten je nach gewicht. keine extrakosten.
kontakt: tino(punkt)kuehn(ätt)gmail(punkt)com
von pcb (Gast)
mich würde mal die Preise dafür interessieren:
und
Mal ein Foto, und/oder Daten von:
Vielen Dank.
hier die fotos. zu den preisen: am besten du suchst selber was die oder
ähnliche teile bein conrad und co. kosten und ziehst davon dann einen
dir plausiblen oder akzeptablen prozentsatz ab. das schickst du mir und
wir werden uns schon einig. du siehst wie lang die liste ist, ich habe
keine lust bei allen teilen die preise zu erforschen, da auch sachen
dabei sind die es wohl nicht mehr in der form neu gibt...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Conrad als Vergleichsquelle? Wie mies. Ich wuerde vorschlagen Du gibst
mal die Preise an, jetzt hast Dir schon die Muehe gemacht diese lange
Liste aufzustellen dann wirst auch was zum Preis sagen koennen. Wenn
jetzt jeder anfangen muss, um jedes Teilchen hier zu feilschen wirst
wahrscheinlich nicht so viel verkaufen.
von verschenke (Gast)
hier geht nur verschenken.
warte mal bis jupp sich meldet
von Mark B. (markbrandis)
Verschenken muss nicht sein, ein günstiger Preis ist allemal okay. Nur
ob es Sinn macht bei so vielen Teilen über jeden Kondensator einzeln zu
verhandeln, da bin ich mir nicht so sicher.
@Linuxgeek
wo ist dein Problem (bezüglich Conrad / "wie armselig")
Ich gehe davon aus, daß der blumengießer nicht darauf aus ist, großer
Reichtümer zu erwirtschaften. Er macht sich die Mühe, mit viel Aufwand
Opas Vermächtnis zu katalogisieren und zu publizieren.
"Olle Stecker" kann man auch woanders kaufen, aber vermutlich ist es ihm
auch zu schade, das zeugs einfach auf den Wertstoffhof zu bringen.
solch ein Satz sieht für mich sehr wohlwollend aus:
"am besten du suchst selber was die oder
wir werden uns schon einig. "
Wenn du meinst, Conrad ist 20% teuerer als dein bevorzugter Shop, dann
biete halt entsprechend deinem Shoppreis ("und co" dürfte diesen
sicherlich mit einschließen)
Es ist doch durchaus auch nachvollziehbar, daß man sich da selbst als
Verkäufer unglücklich fühlt, wenn da z.B. jemand ankommt und sagt "Hey,
für die Stange 4004er Prozessoren im Keramikgehäuse zahl ich dir 5 EUR
incl. Fracht, die werden ja heute gar nicht mehr verbaut" .... und zum
Schluss raus bekommt, daß das doch ziemlich dämlich war.
Sowas würde MEINE Motivation als Verkäufer auf jeden Fall nicht fördern,
nochmal jemals was anzubieten, wenn ich als Verkäufer so vera*****
würde.
Nachtrag: Ich denke auch mal, es geht nicht um "Verhandlungen" jedes
einzelnen Kondensators, sondern nur darum, einen angemesssenen Preis zu
erzielen (es soll ja eh am liebsten los-weise pro Tüte etc. verkauft
werden). Und die Angemessenheit kann der Käufer möglicherweise besser
beurteilen oder argumentieren (wenn er ehrlich ist)
von Martin e. C. (eduardo)
naja jeder hat sein "Lieblings-Shop", Conrad ist nicht gerade günstig
und als Quelle für Preise ...
als Beispiel ein STK600 kostet dort 272 Euro er ist überall für etwa 195
Euro zu haben oder ein Atmega32 für 7,44 Euro!! wo anders zahlt man 6
Euro aber für ein Atmega644 also das wäre mehr wie 20% ...
Ist aber EGAL.
> werden).
Siehe ich es auch so!
von Volker Wünsche (Gast)
Hallo, hätte Interesse an dem Posten IC-1059. Was soll er kosten ?
m.f.g. V. Wünsche
von faustian (Gast)
"Es ist doch durchaus auch nachvollziehbar, daß man sich da selbst als
Schluss raus bekommt, daß das doch ziemlich dämlich war."
Nein, dann muss ich es mir als Verkaeufer selbst zuschreiben den
Marktpreis nicht selbst recherchiert zu haben, da hat mich gar niemand
verarscht. Mit dem "die werden ja heute gar nicht mehr verbaut" hatte
der Kaeufer ja sogar recht ;)
von Dirk T. (helipage)
Hallo...
Habe Interesse am Posten IC-1033 (L298N)
Schreib mir doch bitte mal nen Preis und ggf. nen paar Worte wg.
Bezahlung etc.
Dirk
