Hallo, ich habe bei einem Schaltplan nachträglich bauteile hinzugefügt ohen PRobleme, dann nochmal, dann nochmal.. Jetzt kann ich zufügen was ich will...es erscheint nicht mehr im layout und auch nicht in der 3D Ansicht...
Möglicherweise hats du die Pad begrenzung deiner Version erreicht?
hm, ne er sagt 119 von 250... Offenbar haben manche Bauteile kein Gehäuse? Wenn ich jetzt einen Trafo einfüge geht es..
welche Bauteile sind es denn genau? Evtl. hat es einen Grund weshalb sie kein gehäuse haben :-) Falls es fehlerhaft ist, dauert es aber auch keine 2 Minuten ein neues Gehäuse anzulegen...
Ich habe mit den Mitgelieferten Bauteilen nie gearbeitet, habe aber gerade einmal durch geschaut und keins ohne Gehäuse gefunden. Wenn du im Schaltplan auf Bauteil auswählen gehst, hast du ein 'Fenster, in dem das Schaltplan Symbol angezeigt wird. Dort ist unten Links ein kleiners Bild von dem Gehäuse, guck mal nach, ob dort ein steht.
Es geht darum STECKERSTIFT Da steht Gehäuse fehlt...aha
ich sehe gerade, da fehlt bei fast allen das Gehäuse..na super
Dann nutz doch die gelegenheit und schau dir an wie du die Gehäuse selber baust. Das ist echt fix gemacht
ich nutze seit gestern Abend bis spät in die Nacht die Möglichkeit Bartels Auto Designer, Eagle und TArget anzusehen.... Klar gehört da auch der Bau von bauteilen zu...aber ich würde gerne diese Woche noch zum Ziel kommen eine Paltine fertig zu bekommen...:-(
dann entscheide dich doch für eine Software und fang deine Leiterplatte an.
würde gerne Bartels verwenden da nevt aber die Suche nach den richtigen Bauteilen u.A. , keine 3D Ansicht, ok nciht sooo wichtig etc... naja eagle hat zu kleine Platinenmaße lohnt also auch nicht wirklich.. etc pp Target keinen Autorouter etc..
Target hat nen autorouter, auch wenn der nicht so prall ist
wer braucht schon einen Autorouter?
