Hallo, momentan benutze ich einen mechanischen Aufbau, um einen Durchflusswiderstand variieren zu können, ähnlich einem Kegelventil. Durch drehen eines Knopfes wird der Kegel eben weiter rein oder raus aus der Öffnung geschoben und ändert somit den Querschnitt der Öffnung. Dies möchte ich durch eine elektrische Lösung ersetzen, soll aber unter 10€ kosten. Mit anderen Worten: ich möchte ein Proportionalventil nachbauen. Es wird nicht in eine Regelung integriert, sondern soll einfach nur gestellt werden. Da Proportionalventile deutlich teurer sind, wollte ich mal fragen, ob jemand evtl. eine andrere Variante kennt bzw. einsetzt. Der Schlauchdurchmesser beträgt ca. 2mm und hindurch fließt Luft. Gruß
Servo an deinen Knopf und ... zack! Ist es elektronisch betrieben !?
Welcher Druck und welcher Querschnitt ist erforderlich? Ich würde evtl. ein Taktventil aus einem Auto für die Ladedruckregelung verwenden. Das Ventil wird mit PWM ca. 25 Hz getaktet. Für einen kontinuierlichen Durchfluß wird es für unter 10€ kaum etwas geben, da hilft nur selberbauen wenn Du die Mittel dazu hast.
Ist das zufällig für die Regelung des Verneneblerdrucks, bzw. Ausatemwiderstandes eines IPPB Gerätes ;-)
