Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik offset bei pwm
von Wastl F. (rescuetigerchen)
Hi @ all.
Zuerst einmal: ich habe im Forum schon gesucht, aber nichts passendes
gefunden.
Ich habe mit meinem Atmega128 ein PWM erzeugt, das ich nach einem
Tiefpass abgreife. Ich steuere darüber ein Gebläse an. Problem dabei
ist, daß der Ausgang nach dem Tiefpaß nie 0V hat, auch wenn ich den Port
abschalte. Zum messen habe ich einen unbeschalteten Ausgang genommen.
Auch PWM und Port abschalten brachte nichts. Kann ich da
schaltungstechnisch was drehen? Die etwa 0.7V die da jetzt anliegen,
lassen das Gebläse nicht schnell genug stoppen, was mit einem 0V Signal
klappen würde.
Ich hoffe ihr könnt helfen.
Gruß, rescuetigerchen
von Falk B. (falk)
@  Sebastian B. (rescuetigerchen)
Schaltplan?
Ich tippe mal, dass du hinter dem Tiefpass keinen OPV zur Entkopplung
hat und dein Steuereingang vom Gebläse intern einen Pull-Up-Widerstand
gegen Vcc. Damit kann dein Ausgang über den Widerstand vom RC-Tiefpass
den Eingang nicht auf 0V ziehen.
Falk
