Forum: Offtopic Installation Leuchten
von Christoph H. (webturtle)
Also, es geht in meiner Frage um das Thema LED und Halogen
Einbauleuchten.
Ich finde im Netz zu viele gegensätzliche Infos und viel Blödsinn.
Thema 1: Leitungslänge vom Trafo zur Halogenlampe.
An verschiedenen Stellen finde ich die Information dass ein Kabel
zwischen Trafo und Lampe maximal 2 Meter sein darf. Dabei verstehe ich
nicht wie ich einen Raum mit sagen wir mal 4 Schaltkreisen anständig
ausleuchten soll.
Mein Plan war 4 Trafo die einzeln Schalbar sind zu nehmen und an jeden 2
- 4 Lampen zu hägen. So habe ich genügend Möglichkeiten verschiedne
Stimmungen zu erzeugen. Allerdings kann es dann sein dass ich vereinzelt
längere Leitungen brauche. Ausserdem hätte ich die Trafos ja gerne an
zentraler Stelle gehabt, falls mal was kaputt geht. Dann sind es bis zu
4,5 Meter zu weit entferntesten Lampe.
Ausserdem gibt es doch diese Halogen - Kabel Leuchten. wo die Lampe an
zwei Drähte gehangen wird. Weiss nicht wie das heisst, aber die sind oft
deutlich über zwei Meter.
Wie sind eure Meinungen dazu? Kaufempfehlungen?
Thema 2: Wenn ich als Effekte statt Halogen, LED Lampen nehmen will. Die
gibt es ja um in die gleichen Fassungen zu stecken.
Muss ich dann nen anderen Trafo nehmen? Ich habe zum Beispiel einen
kleinen, da steht 20 - 60 Watt. Aber um mit LED an 20 Watt zu kommen
muss sich zu viele Lampen nehmen.
Auch hier: Kaufempfehlung?
P.S. Wusste nicht in welche Rubrik es besser passt.
Gruss, Chris
: Verschoben durch User
von Andrew T. (marsufant)
> Einbauleuchten.
Gilt für elektronische (SNT) Trafos aus i.W. EMV-Gründen. Wenn du
"konventionelle" 50Hz Trafos, z.B. Ringkern nimmst, gilt die
Einschränkung nicht.
s.o.
Schau vorher ob Dir bei LED die Ausleuchtung reicht. also z.B. testweise
mal einige LED einsetzen.
Vermutlich wirst Du dann Halogen wählen.
von thomas (Gast)
Soweit ich das Weiß, werden diese Lampen direkt an 230V angeschlossen,
der Trafo und Starter wird ausgebaut.
Kaufempfehlung:
http://www.proecoled.de/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=315&category_id=26&option=com_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
mfg thomas
> Kaufempfehlung:
> mfg thomas
Es kommt darauf an:
Es gibt LED-Systeme für 230 und für 12V.
Wenn man bei "grüne Wiese" startet, kann man das festlegen.
Christoph will aber AFAIK variabel bleiben wenn/falls er später ändert.
von Mike H. (-scotty-)
>und viel Blödsinn.
Ist immer erstaunlich, keine große Ahnung, aber was Blödsinn ist
und was nicht, da ist jeder Experte.
