Forum: FPGA, VHDL & Co. Aufbau eines VHDL-Projekts
Autor: Kim33 (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in VHDL mit ISE 11.1 mehrere, voneinander unabhängige Projekte
beschrieben, wie z.B. einfacher Counter, Sinusgenerator,...
Nun möchte ich auf meinem Spartan 3E die Switch-Schalter nutzen, um
zwischen diesen Projekten umherzuschalten und jeweils einen anderen
Ausgang auszugeben.
Meine Frage ist sehr prinzipieller Natur: Wie kann ich so ein Projekt in
ISE aufbauen. Ich stelle mir dabei ein Top-Model vor und viele
Untermodelle, auf die das Top-Model zugreifen kann.
Doch wie kann ich Models für das Top-Model sichtbar machen? Oder muss
ich dazu Packages benutzen?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, und bin für jede Hilfe offen.
Autor: jaja (Gast)
Was du brauchst ist component und portmap
Autor: Kim33 (Gast)
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Jetzt kann ich mir schon ein
bisschen besser vorstellen, wie ich das Projekt aufzubauen habe. Jedoch
habe ich noch Probleme mit der Syntax.
Mein main-Code sieht bis jetzt so aus:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity main is
    Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        SW0 : in  STD_LOGIC;
           SW1 : in  STD_LOGIC;
           SW2 : in  STD_LOGIC;
           SW3 : in  STD_LOGIC;
           WAVE_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end entity main;
architecture Behavioral of main is
component Zaehler is
    Port ( clk   : in  STD_LOGIC;
           counter_out : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end component Zaehler;
component generator is
        YOUT  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
end component generator;
for all: Zaehler use entity WORK.Zaehler(Behavioral);
for all: generator use entity WORK.generator(Behavioral);
begin
  process(CLK)
  begin
  if SW0 = '1' then
  Zaehler1: zaehler
  port map(CLK => CLK, counter_out => WAVE_OUT);
  else then
  PRBS: generator
  port map(CLK => CLK, YOUT => WAVE_OUT);
  end if;
end process;
end Behavioral;
Dabei liegt das Problem in der If-Anweisung, denke ich. Ich bekomme den
Fehler:
ERROR:HDLParsers:808 - Line 59. = can not have such operands in this
context.
ERROR:HDLParsers:164 - Line 61. parse error, unexpected PORT, expecting
OPENPAR or TICK or LSQBRACK
Wie kann ich diesen Fehler verhindern, und auf die jeweilige Stellung
der Switche ein anderes Signal auf den Ausgang geben?
Grüße
Kim
Autor: Christian R. (supachris)
So geht das nicht. Alles, was du instanziierst, muss zur Kompile-Zeit
feststehen. Wenn du das umschalten willst, musst du alle Module parallel
in den FPGA implementieren und nur den Ausgang mit einem Multiplexer
umschalten.
Autor: D. I. (Gast)
so macht man das nicht, port maps macht man nicht in einem process.
Du könntest es so machen:
Alles instantiieren, und dann die Ausgaenge deiner Module auf den output
multiplexen
Autor: D. I. (Gast)
zwei doofe ein gedanke
Autor: Kim33 (Gast)
Alles klar. Vielen Dank für die Tipps. Ich werde es so versuchen!
Grüße
Kim
Ansonsten wenn´s zur Synthese-Zeit bekannt ist, ähnlich wie #ifdef unter
C kann man das mit "generate" machen. Aber das geht nicht mit deinen
Schaltern.
Autor: Kim33 (Gast)
Danke schön, das funktioniert soweit. Das main-Modul wird so zwar etwas
größer als ich mir das so vorgestellt hatte, aber seinen Zweck erfüllt
es ;-).
Grüße
Autor: Matthias G. (mgottke)
Alternativ könnte man auch Multi-Boot-System erstellen. Daher: Man
erstellt mehrere Designs die alle im Config-PROM abgelegt werden. Man
kann dann, über den FPGA gesteuert, das jeweilige Design laden. Das ist
aber definitiv nichts für Anfänger.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
