Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Motor als Generator
von Bastler (Gast)
ich würde gerne einen Motor als Generator verwenden. So weit so gut. Ich
weiss, es sind schon sehr viele Beiträge darüber im Forum. Trotzdem gibt
es bei mir Besonderheiten. Darum möchte ich euch jetzt ein paar Details
nennen.
Der Motor (Generator) soll ca. 2-5 V erzeugen. Diese "Umformung" soll
durch Windenergie erfolgen. Dass man sich hierbei auch gedanken machen
muss, wie die Windenergie an den Motor abgegeben wird, ist mir bekannt.
Das soll hier zunächst mal keinerlei Beachtung finden. Des weiteren
benötige ich eine genaue Auswertung der Drehzahl, sprich ich benötige
wohl einen BLDC-Motor, der auch Hallsensoren (evtl. auch weitere
Elektronik) integriert hat. Die Firma Faulhaber dürfte ja hierbei ein
kompetenter Ansprechpartner sein oder? Welche Motoren würdet ihr
empfehlen? Mit welchen Konsequenzen, abgesehen vom mangelhaften
Wirkungsgrad, habe ich zu rechnen? Steigt mir die integrierte Elektronik
da evtl. aus, wenn ich den Motor als Generator verwende?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Th.
von Mario G. (mario)
Die Angabe 2-5V sagt nichts aus. Welche Leistung benötigst du denn?
Bedenke auch die Anlaufkraft die benötigt wird. Drehzahl kann man auch
mit Lichtschranke auswerten oder wie beim Fahradtacho mit kleinen
Mageneten.
Guck mal hier unter:
http://www.lemo-solar.de/default_1.htm
unter Solartechnik -> Solarmotoren -> Wundermotor Glockenanker (gleich
oben links)
von Bastler (Gast)
Es ist noch nicht sicher wozu das Ganze verwendet wird. Als Richtwert
würde ich mal auf 1 Ampere festnageln lassen bei 2-5 Volt.
Mir ist auch das mit dem Haltemoment bewußt, der überwunden werden muss.
Der soll bei BLDC-Motoren ja relativ klein sein. Oder sind
Schrittmotoren besser? Wichtig ist für mich die integrierte Elektronik
zur Drehzahlerkennung und dass der Motor so klein wie nur irgendwie
möglich ist. Also Lichtschranke fällt deswegen leider aus, da sie das
ganze aufwändiger (für mich zu aufwändig) machen würde.
Ich weiß nicht wie gut sich BLDCs als Generator eignen, außerdem mußt
mit der Dreiphasigkeit klarkommen. Warum kein Glockenankermotor (kleiner
Anlaufwiderstand, gute Leistung).
Wenn du allerdings doch einen BLDC nimmst, kannst du die Frequenz (und
damit die Drehzahl) direkt an den Phasen messen. Beim Gleichstrommotor
(Glockanker) wirds schwieriger, vieleicht erzeugt er ja auch
irgendwelche Peaks die man messen kann.
von ChristophK (Gast)
Mal ganz dumm gefragt: Warum muß es ein Motor sein? Es gibt sie zwar
kaum noch, aber früher hatten Fahrräder einen sogenannten Dynamo
(Daimon, die helle Freude).
Christoph
von oszi40 (Gast)
Scheinbar befindet sich diese Idee noch in einer sehr frühen
Entwicklungsphase ?
Nur mal zur Vorstellung:
1A*3V=3W + mechanische Verluste entspricht grob dem Fahrrad-Dynamo von
der Leistung her.
von Düsendieb (Gast)
BLDC Motoren sind meistend auf hohe Drehzahl hin "gezüchtet". Das heißt,
bei der geringen Antriebsdrehzahl vom Windrad her, wird dieser nur eine
recht geringe Spannung abgeben.
Ein Schrittmotor oder gleich ein Narbendynamo sind die bessere Wahl.
Axel
von U.R. Schmitt (Gast)
> Entwicklungsphase ?
> der Leistung her.
Jepp, ein Fahrradnabendynamo wäre bei der Leistung wohl schon ganz
passend. Aber die Aussage:
ist ziemlich kurzsichtig. Man sollte wissen in welchem Drehzahlbereich
man sich bewegt um einen Motor/Generator zu nehmen der passt, denn mit
einer riesigen mechanischen Übersetzung geht der Wirkungsgrad schnell
gegen 0.
Bastler schrieb:
> Des weiteren
Das klingt doch wieder nach einem Super Geheimprojekt wo sich der TO
schon in bestimmte Dinge verrannt hat.
Ein Motor mit integrierter Elektronik als Generator zu benutzen? Die
Frage ist macht das diese Elektronik mit?
Genaue Auswertung der Drehzahl: Dann mach direkt am Windrad eine Loch-
oder Schlitzscheibe mit entsprechend vielen Schlitzen/Löchern und nimm
einen oder besser versetzt 2 Lichtschranken dann kannst Du sogar die
Drehrichtung erkennen.
Falls Du ein Getriebe mit möglichem Schlupf hast dann mach die
Lochscheibe an Deinen Generator.
Ansonsten das alte Thema. Was willst Du errreichen, nicht irgendwelche
halbfertige Projektangaben die vieleicht schon in einer Sackgasse sind.
Viel Erfolg.
von Bastler (Gast)
Zunächst mal Danke für die Informationen. Ich habe derzeit noch keine
weiteren Angaben. Habe also Elektrotechniker im Bereich Mikroelektronik
auch keine Ausbildung auf Motoren und Generatoren. Dachte mir hald
konventionelle Generatoren scheiden alleine wegen ihrer Baugröße aus?
Außerdem ist es ja immens wichtig für meine Aufgabe dass die
Drehzahlerfassung mit integriert ist. Ein Schrittmotor dürfte ja die
Drehzahl nicht erfassen können. Entscheidend ist die Größe und es soll
so klein wie nur irgendwie möglich werden...
Das mit der hohen Drehzahl von BLDC-Motoren ist mir bekannt. Da ich aber
auch nur eine geringe Spannung benötige sollte das ja eigentlich machbar
sein. Habe aber gehört dass der Haltemoment groß sein soll, da ja der
Permanentmagnet des Rotors negativ beeinflußt.
Th.
von Franz B. (byte)
hrhr.. ganz schön frech. Nimm einen Generator/Dynamo und du bist auf der
sicheren Seite. Alles andere must du im leider im (Selbst)Versuch
herausfinden. Die Generatorfähigkeiten eines Motors sind teilweise ganz
extrem von der Bauform abhängig, nicht nur vom grundlegenden Typen
(BLDC, etc.) Also schon alleine vom Hersteller, etc. Und dafür sind die
Dinger primär auch nicht ausgelegt. Was nicht heist das es nicht geht.
Aber du bekommst von niemand verlässliche Aussagen über die Leistung,
Wirkungsgrad, V/n, etc.
Ausser du nimmst einen Dynamo. Klassischen Fahrraddynamo, 3 Stück mech.
geschickt parallel.. oder eine neuen Narbendynamo, Leichtlauf, mehr
Leistung, etc.
von Ohforf S. (ohforf)
Schnapp dir mal einen billigen Gleichstrommotor oder Schrittmotor und
schau dir an, was da für eine Spannung rauskommt.
Oder schau dir mal an, wie die Dinger funktionieren.
Ein zusätzlicher Sensor für die Drehzahl scheint mir da vollkommen
überflüssig.
Drehzahl: Beim Dynamo kriegst Du doch die Drehzahl in Form der Frequenz
der Wechselspannung gleich frei Haus mitgeliefert. Drehrichtung freilich
nicht, aber im Moment weiß ja keiner, was genau die Anforderungen bzw.
Ziel des Projekts sein soll.
Christoph
