Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bitte um Erklärung TDA7294 Endstufe IC
von Michael L. (Firma: HTL) (sumpflord)
Hallo ich hätte eine Frage bezüglich des TDA7294 Bausteins.
Ich wollte mal wissen, wie der Baustein genau Funktioniert, bzw. wie die
Bauteile funktionieren.
Im Datasheet befindet kann man sich das genauer ansehen:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf]Datasheet
kann mir vielleicht jemand die Bereiche: Mute/Standby, Thermal Shutdown
und S/C Protection erklären?
Auf der zweiten Seite des Datasheets befindet sich auch ein etwas
Detailierteres Blockdiagramm mit Brückenschaltung (glaub ich) und
Bootstrap. Aber hier fehlt mir wiederum die Durchsicht.
Hier nochmal extra das zweite Blockschaltbild:
http://s1.directupload.net/file/d/2192/vsnghru7_jpg.htm
danke um antworten
mfg
: Verschoben durch Admin
Hrglmpf...
The requested resource (/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf]datasheet)
is not available. The url might either be no longer valid or the
requested service might temporarily be unavailable.
Was ist daran unklar?
Mute = Ton abschalten
Standby = Endstufe abschalten
Thermal Shutdown = Übertemperaturabschaltung
S/C-Protection = Kurzschlussschutz (Short Circuit)
Wobei?
Es sind doch nur ein paar Blöcke:
eine Eingangsstufe
die Treiberstufe
die Endstufe
die Schutzschaltung (Kurzschluss/Überstrom)
und der Bootstrap für die Endstufentransistoren
> Hrglmpf...
schmeiß halt einfach den Schrott in der URL ab .pdf weg ... du schaffst
das, und dann siehst du auch das Datenblatt!
rest: full ack.
@Sumpflord:
Was genaus bei mute/standby verstehst du denn nicht? Der Text neben
"figure 17." unter "3 other features" erläutert doch um was es geht...
Richtig erkannt. "Bridge configuration " heißt Erückenschaltung.
Englischkenntnisse beim lesen eines englischsprachigen DAtenblattes sind
übrigens eine nützliche Voraussetzung....
