Hallo, ich möchte zwischen einem ATMega324PA und einem WSN802GP WLAN Chip eine Kommunikation herstellen. Der WLAN Chip hat eine serielle Daten und eine Diagnoseschnittstelle, welche ich direkt (?) mit meinem ATMega verbinden möchte (RX an TX, etc). Dies sollte soweit ja funktionieren, da beide auf 3,3V laufen. Da ich mich aber mit Debug-Wires und sonstigem nicht auskenne, möchte ich auf einer der ATMega Schittstellen aber auch per PC zugreifen können um bei der Inbetriebname Strings oder ähnliches zu senden/empfangen. Gibt es einen Schnittstellenwandler der gleichzeitig einen Switch darstellt, also den WLAN Chip trennt und die Schnittstelle auf den PC umleitet? Es sollte nur ein einzelner und möglichst kleiner SMD Chip sein, da ich schon arge Platzprobleme auf meinem Board bekomme. Gruß, Sascha
Hi, unter welchen Umständen soll den umgeschaltet werden ? Woher weiß dieser SMD Chip wann was für das WLAN Modul und wann für Deinen PC ist ? Vielleicht nochmal gena überlegen.
Ich würde manuell entscheiden per Jumper oder code im µC. Um es einfach zu halten habe ich mich entschieden eine 2x3 Stiftleiste aufzulöten und in Normalbetrieb RX/TX von µC und WLAN per Jumper zu verbinden. Für die inbetriebnahme kann ich dann von aussen manuell trennen und mit nem FTDI Adapter µC oder Wlan wählen. Gruß und danke für die Antwort, Sascha
