Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandstransformation Trafo
von Thomsen (Gast)
Servus an alle,
hab da ne Prinzipielle Frage zu der im Bild dargestellen Schaltung.
Nach der sog. Widerstandstransformation wird ja beim Trafo der
Sekundärwiderstand R mit n^2 auf die Primärseite übertragen und stellt
dort mit dem 100 Ohm Widerstand einen Spannungsteiler dar.
Dementsprechend müssten die Kurven ja nicht frequenzabhängig sein, da es
sich ja um eine Transformation eines Ohmschen Widerstandes handelt.
Aber so einfach isses wohl dann doch nicht, denn die Kurven sind ja
offensichtlich frequenzabhängig.
Die Kurven sehen eigentlich aus wie ein Hochpass, oder? Da die Linie von
"unendlich Ohm" gegenüber der von "Kurzschluss" nach links verschoben
ist, scheint die Primärinduktivität also bei "unendlich Ohm" größer
geworden zu sein und damit die Grenzfrequenz des Hochpasses
gesunken?!?!?
Ist diese Aussage so richtig? Und wenn ja, wie lässt sich das erklären?
Ich brauch die ganze Sache für meine Bachelorarbeit und kann mir das
ganze einfach noch nicht erklären...
Grüße,
Thomsen
von Finsbury (Gast)
das Prinzip des Übertragers basiert nicht umsonst auf magnetische
Kopplung. das geht nur bei wechselspannungen ;) somit kanns man schonmal
ne hochpasswirkung unterstellen.  ;) und was sind primär- und
sekundärwicklung? spulen? ;)
von Thomsen (Gast)
Finsbury, das waren ja ganzschön viele ;)
Aber ne richtige Erklärung isses auch nicht. Dass es sich um eine
magnetische Kopplung handelt, weiß ich.
Aber wie kommen die Linien zustande???
Klar sieht es aus wie hochpässe mit verschiedenen Induktivitäten, aber
warum ändern sich die Induktivitäten, wenn sie der ohmsche
Verbraucherwiderstand R ändert?
