Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlbegrenzer Projekt (Frequenzzähler)
von Philipp Z. (philipp94)
Ich bin neu heir und hoffe mir wird hier ein bisschen anregung gegeben
und auch Hilfe geleistet.
Ich hatte ein kleines Praktikum bei einer Elektronik firma und durfte
dort einen Sekundenzähler bauen mit einem Microcontroller. Sprache war C
und als Compiler wurde µVision 3 verwendet. Das mit dem Timer habe ich
eigentlich sehr gut verstanden. Und die ansteuerung der 7 segment
anzeige auch. Jetzt wollte ich mal was eigenes Veruschen, hört sich
schwer an, aber soll auch zum Ansporn dienen ;).
Ich hätte an einen Drehzahlbegrenzer gedacht, der aber nicht nach
Drehzahl begrenzt, sondern bei einer Gewissen Geschwindigkeit die
Drhzahl Drosselt.
Ich würde ein Reed-Kontakt benutzen. Mit aber nur einem Magnet würde der
Reed Kontakt ugf. 15 mal pro s Öffnen und Schliessen. ISt das zu
ungenau, dass man als Timer Intervall 2s nimmt, oder einen zweiten
Magneten?
Dann würde ich einen Timer auf 1s hochzählen lassen, der dann einen
Interrupt auslöst und den Wert des Counters löscht. Wenn jetzt aber der
Counter sozusagen schneller seinen Grenzwert erreicht hat, löst dieser
einen Interrupt aus und schaltet je nach dem p1^0 ..P1^3 auf 5V. Dort
würde ich einen Transistor benutzen, um die einzelnen Drehzahlbegrenzer
schlatungen zu aktivieren(sind unwichtig, da diese nur über 4 Schalter
gesteuert werden und schon funktionieren ;) ) dort ergeben sich dann 2^4
möglichkeiten die einzelnen schalter zu kombinieren. 1 ist die
schwächste drosselstufe so ugf bei 35 km/h 1,2,3 und 4 ist die stärkste
drosselstufe so ugf bei 50 km/h. Jetzt sollte man nur noch 4 Ports als
eingang haben, um die maximale Drosselstufe einzustellen. Den Counter
habe ich noch nicht wirklich behandelt, es wäre sehr nett, wenn ihr mir
den einigermaßen klar machen könntet. Achja, welchen µC könnt ihr mir
hier empfehlen und welchen Programmer?
Danke im voraus ;)
MFG P.Z.
von Karl H. (kbuchegg)
Schlechte Idee.
Reed Kontakte prellen wie Sau.
Nimm eine Gabellichtschranke oder eine Reflexlichtschranke oder einen
Hall Sensor
Hier im Forum: So ziemlich jeden AVR, sei es AtTiny oder AtMega.
Mit welchem µC hast du denn schon gearbeitet?
Und für den Rest suchst du in der Codesammlung nach Frequenzzähler. Denn
genau das ist dein erstes Ziel: Die aktuelle Geschwindigkeit in Form von
Pulsen/Sekunde (also eine Frequenz) festzustellen.
von Flow (Gast)
Für dein Vorhaben ist ein Reed-Kontakt gut geeignet, genau dafür ist er
das Einfachste. Er muss natürlich die Schalthäufigkeit pro Sekunde
mitmachen können.
