Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umsetzer von CAN auf RS232 bauen
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Ich habe hier ein Auto, an dessen OBD-Anschluß nur noch der CAN-Bus
auf der OBD-Buchse im Gange ist. Dadurch funktioniert mein altes
K/L-Interface nicht mehr.
Ich sah eine Menge Schaltungen, in dem ein MCP2551 als CAN-Bus
Ankopplung
fungiert. Da ja die Baudrate dabei unheimlich hoch ist und auch der Auf-
bau des Protokolls mit bis zu 134 Bit für einen "Durchgang" ganz anders
als bei RS232 aussieht, kann ich ja nicht einfach einen MAX232 hinten
dran hängen und das auf den Rechner "jagen".
Ich fand heraus, daß es Spezialschaltkreise gibt (ELM327), die offenbar
diese Protokollumsetzung bewerkstelligen. Diese Biester sind allerdings
sehr teuer.
Frage: Hat schon einmal jemand diese Umsetzung mit einem AVR (nicht
CAN-AVR sondern "normale" Atmega xx oder Attiny xx) realisiert?
Hinweis: Ich bin kein Tachoversteller, mir geht es nur darum, wie früher
mit dem K/L Interface eventuell aftretende Fehlercodes auslesen zu
können.
MfG Paul
Autor: Anja (Gast)
> sehr teuer.
Du bezahlst da natürlich auch einen Teil der Entwicklungskosten mit.
Dafür finde ich die Preise ganz ok.
Du kannst dir das ganze natürlich auch mit einem ATMega + MCP2515 (über
SPI) + MCP2551 aufbauen und das Protokoll + die Host-Software selbst
implementieren.
Autor: Andi ... (xaos)
das billigste und vor allem einfachste ist ein at90can128 (<10euro) und
nen ft232rl dran damit man nen CAN<>USB adapter hat. hab letztens erst
nen paar von so dingern gebaut, ist echt simpel
Autor: Erik Lins (Firma: chip45) (uc-erik)
Mit einem AT90CAN128 und einem USB UART Wandler kommt man schnell zum
Ziel. Es braucht nur noch den CAN Transceiver (z.B. PCA82C251). Auf
einem Crumb128
(http://www.chip45.com/AVR-ATmega-Mikrocontroller-M...)
ist alles an Hardware schon vorhanden.
Von Atmel gibt es auf der AT90CAN128 Seite
http://www.atmel.com/dyn/products/product_card_v2.... unten
eine "AT90CAN32/64/128 Software Library", die man kostenlos
herunterladen kann. Da ist ein CAN-Spy Beispiel dabei, das alle CAN
Messages auf einem UART ausgibt. Ich habe das kürzlich verwendet und es
hat super funktioniert. Für eine schnelle Lösung gut zu gebrauchen.
Viele Grüße,
ER!K
die lib kann ich jetzt nicht so wirklich empfehlen, ist einfach sich da
eben was eigenes zu schreiben...
Ich danke Euch fuer die Anworten.
Mit dem CAN-Bus habe ich mich noch nie befassen muessen. Deshalb eine
Frage: Wie ich in der Spezifikation des CAN-Busses sah, kann ein
"Durchgang" zwischen 1 und 64 Bit an "Nutzinformation" beinhalten.
Ich muesste mir also aus dem Datenstrom an Rxd vom MCP2551 die
eigentliche
Information herauspicken und dann in Form von 1 Byte bzw. maximal 8 Byte
langen Paketen zu meinem Kontroller senden. Der aber wiederum kann ja
nur
langsamer (115000 Baud) an den angeschlossenen Rechner senden. Es wuerde
also mein Kontroller in kurzer Zeit mit CAN-Daten "zugestopft".
Frage: Sind meine Ueberlegungen richtig
Hier ist noch ein Link auf eine derartige Schaltung:
http://www.tuning.it/elm327_schematic.pdf
Ich suchte nach einer Schaltung die diese Funktion statt des ELM327
(der auch alle anderen Protokolle unterstuetzt)mit einem z.B. Atmega8
erfuellt.
Ich fand mittlerweile heraus, dass dieser ELM327 kein spezifisch her-
gestellter Schaltkreis, sondern ein PIC ist.
MfG Paul
Autor: Anja (Gast)
> eigentliche
Dafür brauchst Du einen CAN-Controller. Entweder im Prozessor oder als
Stand-Alone Teil wie z.B. der MCP2515. Mittels Port-Pin oder serieller
Schnittstelle schaffst Du das nicht.
> nur
Die Hauptarbeit macht dein Prozessor. Steuergerät reizen, zyklisches
"tester present" Signal und ausfiltern der nicht an der
Testerkommunikation beteiligten CAN-Botschaften. Auf der Seriellen
Schnittstelle reichen dann im allgemeinen 9600 bis 57600 Baud.
Gruß Anja
Autor: Paul Baumann (Gast)
Danke, Anja für Deine Erklärungen und Hinweise. Ich habe mir das
Datenblatt
vom MCP2515 hergeholt. Das sieht ganz vernünftig aus.
Dann werde ich mir mal den MCP2551 und den 2515 besorgen und mal sehen,
wie ich über die SPI-Schnittstelle von einem Atmega8 aus mit ihm "reden"
kann.
MfG Paul
Autor: A. K. (prx)
Autor: David .. (david1)
Nur so als anregung, mit den FTDI-Chips sind sehr schnelle uart/rs232
verbindungen über den USB-Port möglich.
Weis aber grach nich ob's dafür reichen würd 1:1 zu senden, ich mein mal
was von 3Mbaut gelesen zu haben, aber kann ich mit Sicherheit nich
sagen. Hab auch  leider grad keine zeit das rauszufinden ...
Autor: Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Für den FT2232H gibts eine Applikation mit den SJA1000 im Datenblatt:
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT2232H.pdf
Nein, das was ich vorhabe, ist mit den FTDI-Chips auch nicht zu machen.
Die Geschwindigkeit würde wohl reichen, aber: Ich will den CAN-Bus eines
Autos ansteuern. Sämtliche PC-Programme dafür verwenden AT-Kommandos
(wie bei Telefonen üblich), um die einzelnen Steuergeräte im Auto ab-
zufragen. Es muß also ein Kontroller zwischen den CAN
Receiver/Transmitter MCP2551 und den Rechner gesetzt werden, der dann
die AT-Kommandos, die die PC-Programme senden in die entsprechenden CAN-
Kommandos umsetzt. Das wäre z.B. oben genannter ELM327.
Den gibt es aber nicht mehr mit DIL-Gehäuse zu kaufen, so daß ich mir
etwas Anderes überlegen muß. Der Link von A.K. (prx) ist gut für mich.
Das ist zwar in C geschrieben, aber gut kommentiert.
MfG Paul
Autor: lrlr (Gast)
das ELM ding für CAN kostet beim chinesen (fix fertig) mit USB anschluss
15€
was soll denn da bitte teuer sein ?
@lrlr
Gibst Du mir bitte mal einen Link zu den 15 Euro?
MfG Paul
Autor: lrlr (Gast)
OT:
Genau das habe ich erwartet: Einen Link zu Ebay und dann  3schlechte
Bewertungen für dieses Gerät. Es funktioniert nicht mit dem CAN-Bus
Außerdem zahle ich nie per Paypal.
Trotzdem danke ich Dir für Deine Suche.
MfG Paul
Autor: lrlr (Gast)
es gibt nur 3 negative? was glaubst wie viele "experten" das ding
bestellen, und dann nicht mal den treiber installiert bekommen....
ich hab einen smart forfour (der hat nur can)
und dieses ding
drehzahl, irgendwelche drücke usw. wird alles angezeigt
ps. ich hab keine negative bewetungen (für dieses geräte) gefunden. (bin
ich wohl "blind".)
ich weiß aber auch nicht mehr von welchem chinesen ich es gekauft hab..
ich hab das aber auch eher vorgeschlagen, weil behauptet wurde der ELM
wäre so teuer, .. das ding kannst dir ja zerlegen und alles brauchbare
rauslöten...
Autor: Rudolf (Gast)
Der ELM327 ist ein PIC aus Kanada. Von den Chinesen gecrackt. Mehr
schlecht als recht. Also entweder das Original, was ja auch nicht sooo
teuer ist oder Finger weg -> Original PIC googeln "Küster Hannover".
In der Zeitschrift Elektor (Aachen) und Funkamateur (Berlin) ist ein
Industriemodul beschrieben (Homepages der Verlage findet man auch leicht
über Google), das nennt sich DXM und beinhaltet schon die gesamte
Peripherie für den OBD2 Anschluss. Selbst wenn Du Dir die Bauelemente
dafür einzeln kaufst und zusammenbastelst, wirst Du teurer kommen - und
das Modul ist komplett fertig. Was die Bastelei am CAN-Bus betrifft, da
kann man geteilter Meinung sein. Aber das DXM hat wohl auch einen
CAN-Open Modus, damit kann man mit der Freeware CANHACKER auf den
CAN-Bus frei zugreifen. Homepage DXM: http://dxm.obd-diag.net/
ELV bietet ein Starterkit dazu an (RS232): Artikel-Nr.: 68-880-31
Ein Bausatz für ein Gerät mit LCD-Anzeige ist im Elektor erschienen:
Elektor:
http://www.elektor.de/jahrgang/2009/september/obd-...
Homepage dazu: http://openhandheld.obd-diag.net/
Wie gesagt, ich glaube kaum, dass der Aufwand sowas selbst zu entwickeln
den Preis dafür rechtfertigt. Das gibt es für überschaubare Preise alles
fertig. Letzteres Projekt ist sogar open-source, PC-Software gibts
gratis dazu und die Sourcen zum download.
achso - hier habe ich Dokus zum DXM gefunden:
http://www.er-forum.de/obd-diag-dl/index.php?PHPSE...
Hallo Rudolf,
dieses DXM 1-Modul ist eine feine Sache. Ich denke, daß ich mir statt
des
ELM327 dieses Modul bestelle, da es genau so viel kostet, wie der ELM
allein. Einen MAX3232 habe ich zur Anpassung an den RS232-Pegel auch
noch
da. Außerdem ist mir ein Kontroller von Atmel lieber als ein PIC.
Deine Ausküfte haben mir sehr geholfen.
MfG Paul
da ist sogar ein Cortex M3 drauf. Man findet keine Schalt-Pläne zu dem
Teil, aber rein optisch ist das ganz schön mit Silizium vollgepflastert
- auch ziemlich klein das alles. Einen K-Line-, CAN-Treiber hab ich
entdeckt, diverse Spannungsregler, ein paar Transistoren. Spezial-ICs
sind auch drauf. Konnte ich bisher nicht identifizieren. Die PCB ist
minimum vierlagig. Ich habe ein Evalutionboard, da ist auch noch ein LCD
(dreizeilig) drauf, das wird direkt über ISP angesteuert. Das braucht
man sicher nicht unbedingt. Das Board lässt sich sauber als
USB-Interface betreiben. Und ist nach meinem Geschmack preislich
durchaus attraktiv. Der Anschluss eines LCDs ist in den Datasheets
beschrieben. Man braucht also strenggenommen kein Developmentboard, weil
man sich das LCD selbst an das DXM dran klemmen kann, aber wenn ich bei
Reichelt schaue, ist das LCD (EA-DOG-M 163 - Electronic-Assembly) doch
nicht gerade ein Schnäppchen. Sicher gehen da auch andere Teile mit ISP
Schnittstelle. Nur wenn man es selber dranklemmt ist das sicher teurer
als wenn man gleich komplett und fertig kauft. Mal abgesehen davon, dass
der Spaß abhanden kommt. Der Hauptvorteil liegt im bereits
freigeschalteten CAN-Open Modus, den man sonst beim DXM extra bezahlen
muss. Also nochmal 15 Euro gespart.
Hier der Link zum Anbieter:
http://www.obd-shop.com/danila/product_details.php...
Das Entwicklungsbord bekommt man offenbar nur dort.
uahh - meine natürlich SPI Schnittstelle nicht ISP - sorry
Das werde ich gar nicht brauchen, da ich nur einen Rechner anschließen
will, um zu sehen, was dem Motorsteuergerät auf der Seele brennt, wenn
es mir die gelbe MIL-Anzeige leuchten läßt. ;-) Auf andere Sachen
(ABS, Airbag usw. will ich gar nicht zugreifen können.
Vielleicht kannst Du mir diese Frage beantworten:
Sehe ich das richtig, daß der Kontroller hierbei eigentlich "nur" ein
Interpreter sein muß, der AT-Kommandos vom Rechner empfängt und sie dann
in CAN-Befehle umsetzt?
MfG Paul
ja das ist ja ein Interpreter im OBD2 Modus.
