Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2003A -> passender Inverter
von Pascal (Gast)
ich bin gerade dabei, die billig Taster aus einem Original Mischpult
auszubauen. Diese haben bereits eine low-current LED verbaut. Meine
neuen (Digitast) haben allerdings eine Standart LED, die bei den 5-6mA
die fließen, nur recht dunkel leuchten. Jetzt war meine Überlegung das
ganze mit einem ULN2003A zu verstärken, da ich nicht wirklich an die
LED's in den Digitast rankomme (waren schon beim Kauf drin) um zu gegen
andere auszutauschen.(Vielleicht weiß ja jemand wie man die Kappe des
Tasters abbekommt ohne etwas zu zerbrechen?)
Der ULN schaltet ja gegen GND, d.h. ich bräuchte einen Inverter. Ich bin
gerade erst am Anfang meiner ersten Projekte und habe deshlab noch nicht
so den Überblick.
Kann mir jemand einen passenden Inverter nennen?
Und generell: Ist diese Lösung, die ich vorhabe überhaupt sinvoll? Also
dass die Taster getauscht werden, steht fest, nur halt wie das Problem
der zu dunklen LED's gelöst werden kann noch nicht ganz.
Grüße
von MaWin (Gast)
LEDs der Digitast kann man einfach tauschen,
Kappe ab, LED wechseln, Kappe drauf.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ansonsten reicht es i.a., den Vorwiderstand auf der Platine zu
verkleinern.
Probleme kanns geben, wenn die mit CMOS4xxx angesteuert werden, bei 5V
bringen die nicht genug Strom.
von Pascal (Gast)
Die Vorwiderstände konnte ich leider nicht für jede LED seperat finden,
das einzigste was ich gefunden habe, war eine "gebündelte" Anordnung von
winzigen Widerständen. Ich kann auch erst am Freitag wieder direkt an
die Platine um nochmals zu messen.
Ich bin erst direkt am Anfang im Einstieg in die Elektronik, was meinst
du genau damit: mit CMOS4xxx angesteuert, bei 5V bringen die nicht genug
Strom.?
Danke
von sebastians (Gast)
UDN 2981 statt ULN2003A nehmen?
