Guten Tag liebe Gemeinde!
Ich habe mal wieder ein Problem an dem ich mir schon seit mehreren Tagen
die Zähne ausbeiße.
Ich führe gerade einige Übertragungstests mit dem ATmega128RFA1 durch.
Dazu Habe ich einen Transmitter der eine bestimmte Anzahl von Frames mit
bestimmter Größe sendet. Der Empfänger soll diese empfangen und anhand
eines bestimmten Bytes im Frame entscheiden, ob es sich um einen
"Mess-Frame" handelt. Die Unterscheidung ist wichtig, da der Sender dem
Empfänger mitteilt, wann beide den Kanal wechseln.
Empfängt der Empfänger einen solchen "Mess-Frame", soll der LQI-Wert
(Indikator der Signalqualität) gespeichert werden, da beim Kanalwechsel
eine Bestimmung des durchschn. LQIs erfolgt.
Zur Speicherung wird eine global definierte Matrix verwendet (uint8_t
test_vec[2][NUMBER_OF_FRAMES_PER_BLOCK]).
Sobald ich allerdings in meiner Routine
1 | void doReceiverEval(void)
schreibend auf diese Matrix zugreife, läuft reproduzierbar etwas schief
(UART "verschluckt" sich).
Der in der funktionierenden Version auskommentierte Befehl
1 | test_vec[0][(uint8_t)num_rcvd_packets] = lqi;
resultiert in:
(r15 = LQI-Wert, 0x03D8 = niederwertiges Byte von num_rcvd_packets)
2 | 3d6: e0 91 d8 03 lds r30, 0x03D8
3 | 3da: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
4 | 3dc: ee 5d subi r30, 0xDE ; 222
5 | 3de: fc 4f sbci r31, 0xFC ; 252
6 | 3e0: f0 82 st Z, r15
Das Fehlverhalten tritt unabhängig vom cast oder der Dimension des
Arrays auf. Auch bei einem Vektor werden ab einem Gewissen Punkt falsche
Werte gelesen und der UART gibt einen Mix aus "vernünftigem" Text und
dem y mit zwei Punkten aus.
Dies ist mittlerweile die zweite Version des Codes. Ich hatte Code mit
ähnlicher Struktur. Da trat das Phänomen auf, dass ich innerhalb der
switch-Umgebung schreiben konnte, diese Werte aber nach Verlassen nicht
mehr lesbar waren. Stattdessen wurden wieder alte Werte gelesen.
Deswegen vermute ich, dass es sich um einen gedanklichen Fehler
meinerseits handelt.
Hat jemand eine Idee was da schiefgeht?
Ich bin für jede Idee/jeden Hinweise offen und dankbar.
