Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Widerstandsberechnung einer Schalt- und Steuerlitze 0,75mm²
von Timo R. (Gast)
Hallo an Alle,
ich besitze folgende Schalt- und Steuerlitze (0,75mm²):
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D76;GROUPID=3396;ARTICLE=69459;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=28XvPPF6wQARwAAGj67kY8f1b1f9da05076fb6f8d8902b5039d37
Nun möchte ich den Widerstand eines ca. 15cm langen Stückes davon
berechnen.
Da es sich nicht um eine "massive" Kupferleitung handelt, halte ich es
für fraglich dass man die Standard-Formel
R = 0,017 * 10^-6 Ohm * (Länge / Querschnittsfläche)
verwenden kann.
Nachmessen ist mit meinem Multimeter leider nicht möglich, da der
Widerstand zu gering sein wird.
Muss man die Widerstande der einzelnen Drähte jeweils seperat
ausrechnen, und dann alle "parallelschalten" ? (dazu fehlt mir aber der
Durchmesser der einzelnen Drähte der Litze)
Würde auch nur Sinn machen, wenn zwischen den Einzeldrähten kein Kontakt
innerhalb des Kabels besteht.
Kann mir jemand helfen??
Vielen Dank schonmal
von Andrew T. (marsufant)
0.75mm2 ist der "netto" Querschnitt, d.h. alle nicht-kupferhaltigen
Zwischenräume sind bereits ausgenommen bei der Angabe.
folglich: Du setzt 0.75 ein.
Nö, dat iss ejahl.
Es reicht wenn Dein Multimeter einen 200mV Spannungsmeßbereich hat und
Du Zugang zu einer 2A...5A Stromquelle wie z.b. einem Labornetzteil.
von Timo R. (Gast)
Hi Andrew,
danke für deine schnelle Antwort
Also einfach (für 15cm):
R = 0,017*10^(-6) Ohm* m * (0,15m / (0,75*1000^(-2)m²) = 3,4 mOhm
Danke!!!
von MaWin (Gast)
von Timo R. (Gast)
MaWin schrieb:
> http://home.arcor.de/wetec/Interlektuell/elektroni...
ok dieser Link, bestätigt mein Ergebnis von oben.
Danke nochmal, ich dachte für Litzen braucht man ne andere Rechnung :-)
