Hallo, bei einer Modbus-Kommunikation zwischen einem Gerät (Slave) und einem PC (Master) mit einem USB/RS485-Adapter treten ab und zu Kommunikationsprobleme auf. Mit einem RS232/RS485-Adapter an der normalen COM-Schnittstelle traten keinerlei Probleme auf. Die gemeldeten Fehler des Master Terminal-Programmes waren: 'Incompletes' und manchmal auch 'Inv. Requests'. Ich vermute die Ursache liegt beim stockenden Abruf der Daten vom USB-Controller durch den Master -> evtl. Treiber-Problem oder Windows. Der USB/RS485-Adapter ist mit einem USB-Controller von FTDI bestückt, habe auch schon einen anderen Adapter mit einem PL-2303 ohne Erfolg probiert. Bei Anfrage an den Support an FTDI ergab: "The only mechanism we have for resolving data loss on a serial link is to use flow control.It is also worth noting that although we do not claim modbus support, it has been reported from other users that although modbus ascii mode works, modbus rtu will not. This is a consequence of RTU mode relying on specific inter byte gaps which USB cannot meet as it is a polled system sending data in packets as opposed to individual bytes." Nun ist der Modbus aber doch recht weit verbreitet und andere Feldbusse dürften wohl ähnlich funktionieren. Ebenso ist die normale COM-Schnittstelle am aussterben, d.h. man ist auf die USB-Schnittstelle angewiesen. Hat jemand für dieses Problem schon eine Lösung gefunden, bzw. kennt jemand Adapter die damit zurechtkommen? Gruss Andreas
Du kannst im Gerätemanager im Treiber des FTDIs die Buffer verändern. Vielleicht bringt das auch schon was.
Hallo Andreas, vielleicht hilft Dir das ja weiter: http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-04_DataLatencyFlow.pdf Gruß, Klaus Skibowski
Die RS-232 ist noch lange nicht am aussterben. Zumindest nicht im industriellen Umfeld. Des weiteren ist USB im industriellen Umfeld sowieso nicht die richtige Wahl. Ich hatte mal den Fall, das immer wenn der 25T-Hallenkran bremste, sich das USB-Device aufhängte. Nimm Einsteckkarten. Giebt es für jeden internen PC-Bus. Auch gleich auf RS-485, auch Optoisoliert wenn es sein muss.
Timmo H. schrieb: > Du kannst im Gerätemanager im Treiber des FTDIs die Buffer verändern. > Vielleicht bringt das auch schon was. Hallo Timmo, an den Parametern (Buffer und Wartezeit) habe ich schon rumgespielt, bzw. systematisch verändert und beobachtet wie häufig die Fehler auftraten. Richtig gut wurde es leider nie. Gruss Andreas
Klaus Skibowski schrieb: > Hallo Andreas, > > vielleicht hilft Dir das ja weiter: > > http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN232B-04_DataLatencyFlow.pdf > > Gruß, > Klaus Skibowski Hallo Klaus, das Dokument hatte ich auch schon in der Mangel und dort stand auch, dass die Verwendung einer Flusskontrolle sehr zu empfehlen wäre, ansonsten droht Datenverlust. Eine Flusskontrolle mit RTS/CTS oder DTR/DSR fallen bei RS485 aber leider aus und Xon/Xoff werden ja beim Modbusprotokoll nicht unterstützt. Gruss Andreas
Volker Zabe schrieb: > Die RS-232 ist noch lange nicht am aussterben. Zumindest nicht im > industriellen Umfeld. Des weiteren ist USB im industriellen Umfeld > sowieso nicht die richtige Wahl. Ich hatte mal den Fall, das immer wenn > der 25T-Hallenkran bremste, sich das USB-Device aufhängte. > > Nimm Einsteckkarten. Giebt es für jeden internen PC-Bus. Auch gleich auf > RS-485, auch Optoisoliert wenn es sein muss. Hallo Volker, viele neue Notebooks sind mittlerweile ohne serielle Schnittstelle ausgestattet und da können leider auch keine Einsteckkarten verwendet werden. Die Geräte mit dem Modbus-Client sind übrigens für den Laborbereich, auf der PC-Seite sollte dann ProfiLab oder evtl. Labview (leider sehr teuer!) zum Einsatz kommen. Gruss Andreas
http://www.google.de/search?q=rs485+einsteckkarten Aber es giebt immer noch die PCMCIA-Steckplätze. (Laptops für Manager ausgeschlossen) http://www.google.de/search?q=rs485+pcmcia Ist dann auch voll Kompatible mit ProfiLab, Labview etc.
Volker Zabe schrieb: > http://www.google.de/search?q=rs485+einsteckkarten > > Aber es giebt immer noch die PCMCIA-Steckplätze. > (Laptops für Manager ausgeschlossen) > > http://www.google.de/search?q=rs485+pcmcia > > Ist dann auch voll Kompatible mit ProfiLab, Labview etc. das wäre eine mögliche Alternative, vielen Dank! Gruss Andreas
