Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik B125C35A KBPC Kühlen
von Sebastian H. (sebihepp)
Ich möchte in meinem Netzteil einen Gleichrichter von Reichelt benutzen:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=4608;PROVID=1024
Das ist ein Metallvollbrückengleichrichter im KBPC Gehäuse.
Leider steht in dem Datenblatt nichts über Temperaturkoeffizienten und
Kühlbleche. Muss ich den überhaupt kühlen? Es handelt sich um 24V bei
maximal 5 Ampere.
Viele Grüße
Sebihepp
von Andrew T. (marsufant)
Bei einer Umgebungstemperatur bis 30 Grad Celsius nicht. Darüber wäre es
anzuraten.
Für Kühlbleche, Kühlkörper: Es gelten die gleichen Berechnungschemen wie
bei Transistoren.
Grobe Annäherung für die Verlustleistung weißt Du ja: Strom [A] mal 1.4V
>anzuraten.
>bei Transistoren.
Ja, die Annäherung U*I kenne ich. Und laut Datenblatt fällt bei
Maximalstrom maximal 1.1V an dem Gleichrichter ab. Aber mit welchem
Temperaturkoeffizienten muss ich rechnen? Als Kühlkörper würde ich gerne
einen SMD-IC-Kühler mit 18K/W verwenden. Dieser passt ziemlich genau auf
den Gleichrichter drauf. Im fertigen Gehäuse wird auch ein Radiator
drinn' sein. Das sollte die Umgebungstemperatur niedrig halten und für
genug Frischluft sorgen.
Das paßt sehr gut.
> Aber mit welchem
Wie meinen?
von Axel Rühl (Gast)
>> Aber mit welchem
http://wohnen.pege.org/2005-photovoltaik/temperaturkoeffizient.htm
mit einem postiven, so 2mV/C°. Ist, glaube ich, bei Silizium so.
Du meinst sicher den Wärmeübergangswiderstand, oder?
der Liegt bei unter 2K/W
ausm Datenblatt vom HERSTELLER:
Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse
RthC < 2.0 K/W
von Jens G. (jensig)
Dann sind's 2,2V, mit denen Du rechnen mußt, denn die 1,1V sind pro
Element (Dioden), und immer zwei Dioden sind pro Halbwelle beteiligt.
Ist aber je nach Strom unterschiedlich - das DB hat ja ein Diagramm mit
der Abängigkeit Uf von If.
Falls noch Siebelkos dahinter kommen, muß man mit einem höheren
effektiven Strom rechnen, als was Du beim Verbraucher letztendlich
anvisierst.
Genau den meinte ich. Sorry für die Verwechslung. ^^
Diesen Wert habe ich bei Reichelt nirgends gefunden, auch nicht in dem
Datenblatt. Also vielen Dank für deine Antwort.
Viele Grüße
Sebihepp
> Element (Dioden),
2.2V für 2 Si-dioden --
Das paßt nicht so recht zu Silizium-Gleichrichtern, Sollte man also
nochmal nachhaken.
Warum nicht? Si-Dioden (vor allem hochvoltigere) kommen je nach Typ
schnell mal über 1V, wenn es tendenziell Richtung Imax geht (um/über 1V
ist schon fast als üblich anzusehen bei Imax).
Uff, dann wird der 18K/W Kühlkörper nicht reichen. Bei maximal 5A sind
das 11Watt. Also noch ein Profilkühlkörper...
So denke ich mal.  Bei 5A sinds aber noch unter 1V pro Diode bei der
35er Diode. Ist also nicht ganz soviel P (wenn rein ohmsche Last)
Dennoch paßt da irgendwas nicht mit den Überlegungen  der
Vorwärtsspannung. Ich habe es hier mit dem 10A Typ aufgebaut, und komme
bis 5,5A rein ohmsche Last ohne Kühlkörper aus.
Wären es wirklich 11W wie oben der TO schreibt, dann wäre der
Gleichrichter in freier Luft längst überhitzt.
Es muß daher weniger Pv sein.
von mhh (Gast)
Ja, den selben Kühlkörper wollte ich auch verwenden^^
Naja - so ein dicker Batzen hat auch viel Oberfläche. Wenn schon ein
TO220 2W erlaubt (ok, dann glüht der Chip je nach Rjc schon irgendwas um
die 150°C), dann kann so eine fette Brücke wohl auch ein mehrfaches
davon.
Auch grad mal einen Test gemacht mit einer B80/70-25 von Fagor mit 5A.
Da kommt sogar eine Schnapszahl zustande ;-) - 2,22V (wird natürlich
niedriger, je wärmer es wird). War der Einfachheit halber Gleichstrom.
Ich hab' das Ding natürlich wie eine normale Graetz-Brücke beschaltet,
also Strom durch 2 Dioden. Ausgang kurzgeschlossen, dann sieht das
Netzteil diese 2,22V. Wird schon ordentlich heis, wenn man paar Minuten
wartet - so heis wie ein kochender Top Wasser allemal (dann habe ich
aufgehört - stieg ja noch weiter)
