Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit ISP MEGA16
von Edgar F. (feldeedgar)
Hallo
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe ein ATMEGA16 den ich über ISP mit AVRISP MK2 programiert habe.
Seid gestern kommt diese meldung im AVR Studio wenn ich den AVR
programmieren will:
The ISP connector appears to have been connected the wrong way,or the
reset line may have an incorrect pull-up.
Ich habe aber nichts an der Platine verändert, vor paar Tagen gings noch
ohne Probleme. Wo kann der Fehler liegen?
Edgar
von Andreas B. (abue)
Hallo Edgar,
ich habe mal versucht den Fehler zu provozieren in dem ich die
Reset-Leitung aktiviere (='Low'), dann kommt auch genau diese
Fehlermeldung. Ich würde also die Spannung am Reset-Eingang überprüfen.
Gruss Andreas
