Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE bit File und SDK bit File
von matzunami (Gast)
ich arbeite momentan mit dem Xilinx SDK Tool. Dieses erstellt mir ja ein
download_sdk.bit File für meinen FPGA. Ich habe nun das Problem, dass
das download.bit File, welches mit ISE erstellt und indem mein VHDL Code
enthalten ist nicht in dem bir-File vom SDK enthalten ist??? Sollte dies
aber nicht automatisch integriert sein, oder gibt es noch einen andere
Möglichkeit mein VHDL Code und mein SDK Projekt gemeinsam auf den FPGA
zu bringen? Da ich das ProgKabel nicht direkt nutzen kann ist es auch
nicht möglich den C Code mit RUN in den FPGA zu spielen.
Danke für Hilfe.
matzunami
von Christian R. (supachris)
Dafür gibts in ISE den Punkt "Update Bitstream with Processor data". Da
gibts auch ein Youtube Video Tutorial zu....musst du mal suchen. Hier
gabs auch mal einen Thread dazu.
Siehe auch hier:
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/pp_p_process_update_bitstream_processor_data_xps.htm
Wie das beim 12er geht, hab ich noch gar nicht gesehen bisher. Aber
sicherlich auch ähnlich.
ja danke.., aber wie ich schrieb kann ich das prog kabel nicht direkt
nutzen, dadurch kann ich "Update Bitstream with Processor data" nicht
durchführen. Ich lade mir mein bit-file mittels shell script in den fpga
und in dem sdk bit file sollte doch alles drin stehen, tut es aber bei
mir nicht, warum???
Du kannst doch das Bit-File was dann rauskommt immer noch per Shell
scrip drauf laden. im SDK Bitfile wird wahrscheinlich nur der
Programmcode, also der Inhalt der Blockrams drin sein. Sonst müsste ja
das SDK irgendwo das Bit-File aus EDK und das Elf-File aus dem SDK
zusammen bringen. Geht sicherlich auch scrip-gesteuert, die benötigten
Programme stehen ja im Link oben...
das bit File was dann raus kommt???
Ich habe dann ein ISE bit File und ein SDK bit File und wenn ich das SDK
bit File draufspiel ist mein VHDL Code weg. Was wäre wenn ich die
Konfiguration in einen externen Flash hinterlegen möchte. Dann brauch
ich die zwei bit Files doch auch irgendwie vereinigt??? Ich kann ja
nicht immer die Software dranhängen und Uploade drücken???
Genau dazu ist doch die Funktion in ISE da. Soweit ich mich erinnere,
musst du dein gesamtes EDK Projekt in ein ISE Projekt einfügen, dann bis
zum Bitfile durchlaufen lassen und dann "Update Bitstream..." mit deinem
SDK Projekt machen. Dann wird der BlockRAM Inhalt, der im ELF File aus
dem SDK steht, in das BitFile, was ISE ausspuckt, integriert. Am Ende
kommt ein Bitfile heraus, was deine Hardware und deine Software
enthält.
Lies mal hier: Beitrag "Xilinx Spartan 3e SDK10.1 - PROM" da ist auch
das Video-Tutorial verlinkt.
