Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SilLabs C8051F320, SPI-Master- WCOL-Problem
von Uwe (Gast)
ich prgrammiere gerade ein Testprogramm für eine
Single-Master-SPI-Verbindung
und bekomme dabei Schwierigkeiten mit dem WCOL-Interrupt. Er blockiert
ab einer bestimmten Stelle permanent den Ablauf meines Programmes.
Daher meine Frage:
Wie kann ich den SPI-Datenpuffer (SPI0DAT) löschen? Muß ich dies? -->
Denn ich denke hier führt mein Problem hin.
Habe mein Programm an folgende Programmbeispiele angelehnt:
- F32x_SPI0_Master.c von SilLabs
- Testbsp. vom Hersteller (ACAM) für den verwendeten TDC, der
angesprochen werden soll, auch in C. (Allgm. gehalten für einen
8Bit-8051-uC --> siehe PPT-Doku zum Projekt)
Unterschiede der Programmbeispiele bzgl. meiner Frage:
- Das ACAM-Testprogramm liest nach jedem Senden den Inhalt des SPIDAT um
ihn zu "Löschen". Beim SilLab-Bsptext ist mir dies nicht aufgefallen.
 L> Ich habe bei meinem Testprogramm schon beides ausprobiert.
Was soll mein Programm machen:
- Es soll ein Register eines TDCs zur Konfiguration füllen (also
Schreibbefehl an TDC + 3 weitere Datenbyte)
- Danach geht ein spezieller Test-Lesebefehl an den TDC, welcher dann
mit dem Inhalt des höchsten Datenbytes (aus der voran erwähnten
TDC-Register) antworten soll.
Realisierung der SPI-Verbindung:
- Schreiben per Polling, alle Interrupts ausgeschaltet
- Lesen auch per Polling bei eingeschalteten Interrupts
- Mein Programm ist in Assembler gehalten. In C bin ich nicht so sicher,
doch die Beispiele konnte ich verstehen.
Hintergrund:
- Habe meinen momentanen Projektstand angehängt, soweit es hier geht.
Ich hoffe mein Fragetext erschlägt Euch nicht.
Vielen Dank im Vorraus!
von Ralf (Gast)
> ...Schwierigkeiten mit dem WCOL-Interrupt. Er blockiert ab einer
> Daher meine Frage:
Ne, musst du nicht, denn wenn es wirklich der WCOL-Interrupt ist, dann
hast du m.E. ein Verständnisproblem :)
Auszug aus Datenblatt:
WCOL: Write Collision Flag. This bit is set to logic 1 by hardware (and
generates a SPI0 interrupt) to indicate that a write to the SPI0 data
register was attempted while the transmit buffer already contained
data. It must be cleared by software.
Hier stecken zwei Aussagen drin:
1. Schreibe nicht SPI0DAT, solange noch gesendet wird -> SPIF muss den
Interrupt auslösen -> aktuelles Byte gesendet -> SPIF via Software
löschen
2. WCOL muss ebenfalls durch Software gelöscht werden.
Ohne in deinen Code geschaut zu haben bleibt also grad die Frage, ob du
irgendwo aus Versehen Daten ins Senderegister butterst, bevor der
Transfer fertig ist, und ob du evtl. dann vergessen hast, die
entsprechenden Flags zu löschen, da ja dann angeblich blockiert wird.
Ralf
von Uwe (Gast)
Hallo Ralf,
Du meinst also, daß ich nur die Flags zurücksetzen muss, nicht aber
das SPI0DAT lesen, um den Grund für WCOL=1 zu beseitigen, richtig?
Oder kann es auch sein, daß ich mich um den SPI-Takt kümmern muß und
dies das eigentliche Problem ist? Denn im SPI0DAT sehe ich nie mehr als
00 oder FF, obwohl alle Übergabeadressen einwandfrei funktionieren.
Bisher bin ich davon ausgegangen, daß der Takt egal ist. Wann ist für
mich der  SPI-Takt interessant?
Vielen Dank für die Antwort!
Boris
von Uwe (Gast)
Vielleicht dazu noch eine Frage zu WCOL, TXBMT und SPIF:
Betrachte ich nur den Schreibevorgang, so verbergen sich hinter dem
SPI0DAT 2 Register (siehe Doku C8051F320: Figure 18.1. SPI Block
Diagram). Ein Shift-Register, der eigentliche Ein- und Ausgang und ein
Sende-Übergansregister (in Figure 18.1 "Transmit Data Buffer" genannt).
Sind meine Vermutungen so richtig?:
TXBMT = 0 wenn in Sende-Übergangsregister etwas reingeschrieben wird
      = 1 wenn an Shiftregister weitergegeben, (8Bit) innerhalb eines
Taktes
SPIF = bezieht sich immer auf das Shiftregister, also 1 wenn letztes Bit
gesendet (1 beim 9.Bit)
WCOL = 1 wenn im Shiftregister noch etwas steht und wieder etwas
hineingeschrieben wird.
- Für mich ist das WCOL der in der Doku am ungeschicktesten beschriebene
Punkt.
von Ralf (Gast)
Nicht ganz. Den Grund beseitigst du damit nicht, aber WCOL gehört zu
den Flags, die den Controller veranlassen, die SPI-ISR anzuspringen.
Löschst du generell die Interrupt-Flags nicht, welche IRQs auslösen
können, wird nach Verlassen der Interrupt-Routine ein Befehl des
Hauptprogramms (oder einer unterbrochenen, niedriger priorisierten
Interrupt-Routine) ausgeführt, und sofort wieder in die
Interrupt-Routine gesprungen.
Den Grund muss man rausfinden, denn eigentlich sollte WCOL bei
korrekter Implementierung der SPI-Routinen gar nicht gesetzt werden.
Natürlich musst du dich "kümmern". Die Antwort ist genauso wachsweich
wie die Frage :)
Du kannst beispielsweise nicht mit 20MHz rauspusten, wenn dein Slave nur
maximal 5MHz kann.
> Denn im SPI0DAT sehe ich nie mehr als 00 oder FF, obwohl alle
SPI0DAT zu lesen gibt dir das Empfangsregister, Schreiben in SPI0DAT
verwendet ein anderes Register!
Siehe oben, ist u.a. davon abhängig, wie schnell der F320 getaktet ist,
ob er Master/Slave und wie schnell dein Slave ist.
Hinzu kommt noch, ob du 3- oder 4-Wire implementierst etc.
Die o.g. empfangenen 0x00/0xFF können auf verschiedene Sachen hindeuten.
Entweder sendet dein Slave nichts bzw. er bekommt die Takte nicht
richtig mit, oder SPI0 ist noch nicht richtig konfiguriert -> Hast du
das Interface in der CrossBar richtig eingestellt bzw. kannst du prüfen,
ob MOSI/MISO/SCK/SS an den richtigen Pins rauskommen? Wenn die CrossBar
falsch konfiguriert bzw. generell nicht aktiviert(!) ist, kommt auch
nirgends was an. Was das SPI0DAT macht, wenn SPI0 in der CrossBar nicht
konfiguriert ist, weiss ich nicht.
Nur zu... :)
Taktes
Wenn TXBMT gesetzt ist, kannst du neue Daten in SPI0DAT schreiben
Wieso 9.Bit?
SPIF wird gesetzt, wenn ein Byte rausgepustet bzw. empfangen wurde. Muss
bei zugelassenem Interrupt in der ISR gelöscht werden.
Nein, es ist gesetzt, wenn im Sendebuffer Daten stehen, die noch nicht
ans Shiftregister gegeben wurden.
> Punkt.
Nja, wie man's nimmt. Ich hab auch schon schlimmere Datenblätter gesehen
(Atmel, Philips) grins
Aber generell gehören die SiLabs Datenblätter m.E. zu den
detailiertesten.
Fazit: Poste doch bitte mal deinen Code für die CrossBar/Port- sowie
SPI-Initialisierung, für den System- und SPI-Takt sowie die SPI-ISR und
evtl. die Routinen, die die SPI-Daten verarbeiten. Sofern sich da nichts
zum o.g. ZIP-File geändert hat, kann ich nachher mal dort reingucken,
wenn das ZIP-File komplett ist. Aber jetzt geh ich erstmal kurz was
essen :)
Ralf
P.S: Heisst du jetzt eigentlich Uwe oder Boris?
von Ralf (Gast)
Ach ja, vor der Vorspeise noch folgende Bitte: Lies doch bitte mal
SPI0CFG und SPI0CN im Fehlerfall aus und sag mir was drinsteht.
Ralf
von Uwe (Gast)
Hallo Ralf,
im Internet wechseln meine Namen ständig.
Die Konfiguration steckt bereits im beigelegten Kode des Zip-Files drin.
Doch ich habe die neueste Version Programmversion plus Wizard-File
angehängt.
Phase und Polarisierung sollten so wie sie im Wizard-File beschrieben
sind stimmen. Denke im Programmtext sind sie noch anders, weil ich heute
daran herum probiert hatte.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß die Pins im Layout
verwechselt wurden. Aber ich werde es morgen nochmal prüfen. Ich bin
vielmehr auf eine weitere wahrscheinlichere Fehlerquelle gestoßen:
Ich habe den TDC (Slave) mit 6MHz per uC getaktet. Laut TDC wurden
2...8MHz gewünscht. Heute jedoch habe ich gelesen, daß der geforderte
SPI-Takt weit darüber liegt (25MHz), kann das stimmen?? Denn so wie ich
den uC verstehe kann er für den SPI nur einen Takt verwenden der
langsamer ist, als der Sysclock und in jedem Fall unterhalb 25MHz.
Im Allgemeinen kann ich nur vom SPI0DAT lesen, was vom Slave geschickt
wurde, also nicht das was der Master dort selbst rein getan hat. Ist das
richtig?
SPI0DAT  SPI0CFG  SPI0CN PC  Text
00       6B       0B     151 mov A,R2 ; R2 = Schreibinhalt
00       6B       0B     152 mov SPI0DAT,A
00       6B       09     154
00       6B       0B     154 jnb TXBMT,$
00       EB       0B     157 mov A,SPI0DAT
00       EB       0B     159 mov R7,A ; R7 = Dummyregister
00       EB       0B     15A clr WCOL ; heute zu Testzwecken eingefügt
FF       6B       8B     142 call SPI_SENDEN
FF       6B       8B     151 mov A,R2
...ISR
Hoffe es haben sich beim Schreiben (hier) keine Fehler eingeschlichen,
aber so müßte der momentane Verlauf sein.
Vielen Dank, nochmal, für Deine Mitarbeit, Ralf!
von Ralf (Gast)
> Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß die Pins im Layout verwechselt
> wurden.
Aber ich halte es für mindestens möglich, dass die Konfiguration der
CrossBar evtl. falsch ist. Wer sich zum ersten Mal mit SiLabs-MCU
beschäftigt, braucht ne Weile, bis er versteht, dass er die Pinbelegung
mit leichten Einschränkungen frei wählen kann. Daher ist das eine
beliebte Fehlerquelle :)
Hast du nicht. Nach meiner Rechnung pustest du 3MHz raus.
mov  OSCICN, #081h
IFCN1 = 0 und IFCN1 = 1 ergibt für SYSCLK interner Oszillator 12MHz mit
Vorteiler durch 4 => Ergibt nach meiner Rechnung 3MHz SYSCLK
Passt aber immer noch in den erlaubten Bereich.
> Heute jedoch habe ich gelesen, daß der geforderte SPI-Takt weit darüber
> liegt (25MHz), ...
Erstens: Lass mich beim nächsten Mal bitte nicht nach dem Datenblatt
suchen ;)
> ...kann das stimmen??
Zweitens: Nö, wenn du die Tabelle nochmal anguckst und genau liest,
wirst du feststellen, dass sie dir sagt, dass du bei 2.0V
Versorgungsspannung mit maximal 10MHz SPI-Takt fahren darfst, bei 2.5V
mit maximal 20MHz und bei 3.3V mit maximal 25MHz. Wenn der
geforderte Takt mindestens 25MHz sein müsste, würde nicht MAX in der
Tabelle stehen, sondern... ? Richtig, MIN.
Datenblätterlesen/verstehen ist etwas, was man lernen muss :)
Ist je nach Hersteller gar nicht so einfach.
> richtig?
Zumindest würde ich so das Blockbild der SPI-Schnittstelle
interpretieren. Ist ja auch nicht nötig, zu lesen, was der Master (= du
selbst) geschrieben hat, er weiss das ja :)
Was deinen Sourcecode an sich angeht, wen muss ich da eigentlich nun
klopfen? oO
Deinen Professor oder dich?
Erstens: ISRs müssen mit RETI beendet werden, nicht mit RET!
Zweitens: Warum bedienst du die SPI-Schnittstelle gleichzeitig im
Polling- UND im Interrupt-Betrieb? Da kannst du ja nur sche*sse
rausbekommen.
Orientiert sich dein Code am SiLabs Beispielcode für SPI? Jedenfalls
solltest du im normalen Code keine Flags beeinflussen, die den IRQ
steuern oder beeinflussen können.
Entscheide dich für Interrupt oder Polling, aber nicht beides
gleichzeitig :)
Interrupt ist etwas komplexer, aber dafür musst du nicht wie bei Polling
auf irgendwas warten.
Drittens: Was um Gottes willen macht dein SPI-IRQ?
  jnb SPIF,ISR_SPI_SPIF
Sollte wohl eher JB anstatt JNB heissen, oder? Das gleiche für die Zeile
drunter. Abgesehen davon, mit dem ganzen Konstrukt musst du die ISR
zweimal durchlaufen, wenn beide Flags gesetzt sind.
Bitte, wir haben ja beide was davon.
Ralf
von Uwe (Gast)
Hallo Ralf,
habe 6MHz wieder eingestellt,
jb statt jnb in der ISR korrigiert,
keine Interrupts außerhalb der ISR mehr rückgesetzt,
ISR wurden bei mir bereits richtig mit reti beendet - s.oben bei den
ORG-Befehlen,
Datenblatt wollte ich nicht angängen, weil schon auf JPG... hingewiesen
wurde...
...gleiches Problem.  :S
Doch ich habe den Grund gefunden. Und ich wollte es nicht glauben!!!
Die Pinbelegung wurde im Layout vertauscht.
SCK (uC) liegt auf SO (TDC) und
MISO (uC) liegt auf SCK (TDC).
Ich lerne daraus wieder einmal, daß man alles selbst kontrollieren muss.
Vielen Dank Ralf.
PS: Sollte die Geschichte weitergehen hänge ich das Datenblatt zum
TDC-GP2 mit an.
von Ralf (Gast)
grins
Siehst du, genau deswegen habe ich auch diesen möglichen Fehlerfall
erwähnt :) Bei fix vergebenen Pinfunktionen ist es schwierig, etwas
falsch zu machen, aber ein Layouter, der nicht weiss, dass sich die
Pinfunktionen verschieben können, fällt dann schon mal auf die Nase.
Das ggw. Software-Design mag zwar funktionieren, ist aber m.E.
fehleranfällig bzw. -behaftet. Wenn du die Zeit übrig hast, solltest du
das Schritt für Schritt überarbeiten.
Ralf
