Hallöchen! Ich hab folgendes problem: Hab schon mehrere µC Schaltungen gebaut und Programmiert. Jedoch tritt immer wieder auf, daß Bascom meldet: "...identify chip with id:FFFFFF" Das lustige ist: Manchmal hilft es in den bascom einstellungen zu spielen (Programmer von SP12 auf FUTURELEC und zurück). Und dann läuft es den halben Tag wunderbar, bis ich bascom beende. Irgendwie tritt es zufällig auf. Könnte es an XP liegen, daß es den LPT1 irgendwie komisch verwaltet und bascom dann keinen zugriff hat? Am LPT ausgang tut sich dann übrigens auch nix, hab ich gemessen (Oszi). Meine Systemkonfiguration: WinXP Programmer von www.rowalt.de an 1m Kabel. Zur Zeit zu Programmieren: Ein ATMEGA8 auf komplett aufgebauter Platine. (Habe ich darauf auch schon mehrmals programmiert, bis das Problem wieder auftrat.) Habe die Suchen funktion des Forums genutzt bin aber auf keinen gilfreichen Beitrag gestoßen, weil es ja normalerweise gut funktioniert.
Das wird eher am "Rowalt"-Programmer denn an Bascom oder XP liegen. Der SP12-"Programmer" besteht ja nur aus einigen Widerständen, und wenn da noch 1 m Kabel dazwischenhängt ... (ich nehme jedenfalls an, daß Du http://www.rowalt.de/mc/avr/twinavrh.png meinst). Andererseits lässt der Druckerport, an dem sich nichts tut, auch nichts gutes vermuten; vielleicht aber ist das auch normal, weil möglicherweise vor dem Entwickeln von Aktivität erstmal der Status einiger Eingangspins geprüft wird? Wer weiß. Wie dem auch sei, die besser funktionierenden Parallelportprogrammer verwenden noch ein Treiber-IC ('244); in der Online-Hilfe von Bascom ist ein entsprechender Schaltplan abgedruckt. Sogar Rowalt bietet etwas vermutlich vergleichbares an (http://www.rowalt.de/mc/avr/dongle.png). Damit habe ich noch nie Probleme gehabt, ist wie ein (alter) Käfer ...
Ja genau den Programmer mein ich... Ok, dann werd ich morgen ma den anderen bauen und schauen wies dann läuft. Danke schon ma für die Hilfe!
sind die PIN`s des ISP mit einer Beschaltung belegt? Dadurch können die Pegel nicht erreicht werden, z.B Dauerpulldown. Gruß Messfux
Hmm das wäre aber keine Erklärung dafür, daß es manchmal ohne probleme läuft. Habe jetzt mal die Adresse vom LPT geändert und seitdem funzt es wunderbar...
