Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serienwiderstand in den AVR-ISP-Leitungen
von Der kleine Niels (Gast)
Hallo liebe Bastelfreunde und Profis,
Ich hätte da mal eine kleine Frage, zu der ich im Web keine passende
Antwort finde.
Es geht um folgendes:
Ein AVR ATMEGA 48 wird zusammen mit unbedeutender Peripherie und einem
CAN-Controller (MCP2515) auf einer Platine verbaut, die u.a. für den
Ausseneinsatz geeignet sein soll. Nun möche ich also die Platine
vergießen, und daher die ISP-Pins (MISO,MOSI,SCK,RESET,V+,GND) auf einen
Stecker herausführen.
Damit mir aber jetzt kein Kurzschluss (durch Wasser, Kohlefaserstaub,
sonstiges) die Hardware tötet möchte ich sie also schützen.
Da ich aber das SPI des AVR für meinen MCP2515 benötige, kann ich die
Pins aber auch nicht einfach auf Tristate/Pullup stellen. Zum Anderen
habe ich mit CAN noch nie gearbeitet und möchte über die herausgeführten
Leitungen ggf. direkt mit dem MCP2515 kommunizieren.
Ich dachte mir also, ich füge "einfach" in jede SPI-Leitung, sowie in
Reset, und SlaveSelect (für Kommunikationen mit dem MCP2515 ebenfalls
herausgeführt) einen 1k-Serienwiederstand ein, bevor die Leitungen die
Platine "verlassen".
Zwischen AVR und MCP2515 habe ich keine Widerstände.
Ist das Humbug, oder Sinnvoll?
Was sollte ich besser/anders machen?
Vielen Dank
Niels
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Direkt mit CAN-Controller reden wird wohl eh nicht gehen, der braucht
auch noch ein CS. Und ein Interrupt ist auch nicht schlecht, um nix zu
verpassen.
Die Widerstände kannst du schon einbauen, ne Schwachstelle bleibt es
aber.
Schon über Bootlader + Infrarot nachgedacht? Über CAN flashen sollte
prinzipiell auch gehen, kenne aber keine Projekte in diese Richtung, die
das versucht oder gar geschafft haben.
Die CAN-Anschlüsse und Stromversorgung musst du ja auch irgendwie nach
aussen führen - wie hast du das gelöst?
Einfachster Weg: ein passendes Gehäuse  (IP67) und ordentliche
Verschraubungen -schon bist du alle Probleme los.
von spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht erst mal lesen:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
MfG Spess
von (prx) A. K. (prx)
Wenn CS vom MCP2515 mit einem externen Pullup-Widerstand hochgezogen
wird, dann ist die SPI-Schnittstelle des CAN Controllers bei aktivem
Reset des Controllers inaktiv und stört beim ISP kein bischen, völlig
ohne Serienwiderstände. Manche SPI-Slaves haben einen solchen Pullup
auch schon drin.
von spess53 (Gast)
Hi
Und du meinst, das die Gänse das dem Nils schon geflüstert haben?
MfG Spess
Spätestens jetzt. Immerhin hat er gefragt, was er besser/anders machen
kann. Wenn er zwecks Schutz Serienwiderstände unterbringen will, dann
sind die zwischen Controller und MCP2515 angebracht ohnehin nicht
zielführend.
von nix_könner (Gast)
A. K.:
>"dann sind die zwischen Controller und MCP2515 angebracht ohnehin
>nicht zielführend."
Der kleine Niels meinte doch:
>"Zwischen AVR und MCP2515 habe ich keine Widerstände."
Er nicht, aber spess53 schien mir dies zu suggerieren.
Danke euch,
Am /CS-Pin einen externen Pullup werde ich einfügen. Der MCP2515 hat
zwar afaik intern einen, aber schadet ja nicht.
Ich werde also MISO, MOSI und SCK zwischen MCP und AVR direkt verbinden
und nach draussen mit 1k absichern.
RESET wird mit 10k Pullup und 1k nach draussen angeschlossen,
/CS bekommt einen 10k Pullup und 1k schutz nach draussen.
Den Datenbläätern zufolge müssten alle Komponenten mit den dadurch
entstehenden Spannungsteilern klar kommen und ich fühl mich deutlich
wohler beim vergießen der Platine.
Danke nochmal.
Niels
Laut Datasheet hat er keinen. Darf auch >10K sein, da kommt es nicht so
drauf an.
von Der zuspät kommer (Gast)
Danke für die Antworten, stehe gerade vor der selben Problemstellung.
Ich würde gerne noch eine Z-Diode 5V1 nach dem 1k Serien Widerstand also
direkt an den Portpins einbauen um höhere Spannungen abzufangen
(12V sind bei mir noch unterwegs in greifbarer Nähe)
Meint ihr es gibt hierbei Probleme mit der SPI Kommunikation AVR<->MCP,
AVR<->ISP?
Die Dioden bringen ja eine Kapazität mit ins Spiel.
Kurzer Nachtrag:
Also einsetzten möchte ich eine mini melf TZMC 5V1(R* "SMD ZF 5,1") hier
ist im Datenblatt(Anghängt) die Kapazität mit ca. 100pf angegeben.
Die Grenzfrequenz mit 1k und 100pf läge in dem fall bei fg =
1/(2*pi*R*C) = 1,59Mhz
