Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega168: Schreiben von OCR1A in Fast-PWM
von Joerg (Gast)
Hallo und guten Morgen,
irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch. Es geht um einen ATMega168.
Timer 1 möchte ich im Fast PWM Mode verwenden und OCR1A als Top (Wave
Generation Mode 15). Schreibe ich nun den Wert 0x4704 ins OCR1A, so wird
allerdings nur 0x0304 reingeschrieben. Bei 0xFFFF ist es 0x03FF. Die
ersten 6-bit lassen sich nicht setzen. Im Disassembler sieht alles okay
aus.
Ein Test im CTC Modus hat gezeigt, das die Bits sich beschreiben lassen.
Es liegt also kein Defekt vor.
Im Handbuch finde ich keinen Hinweis, das im Fast-PWM-Modus mit OCR1A
als Top
nur 10 bit verwendet werden können.
Habt ihr ne Idee oder habe ich was übersehen?
Danke schon mal
Jörg
P.S.: Habe probiert zuerst OCR1B zu beschreiben und dann zu kopieren.
OCR1B zeigt das gleich Problem wie OCR1A.
P.P.S.: Ich möchte gerne eine Spule über ne PWM mit variabler Frequenz
und variablem Duty-Cycle ansteuern. Die variable Frequenz ist eigentlich
nur zum Erzeugen unterschiedlicher "Töne" da.
TCCR1A  = (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
//OCR1A = 0x4704; // Top Value
//OCR1B = OCR1A;
OCR1A = OCR1B = 0xFFFF;
TCCR1B  = (1<<WGM13) | (1<<WGM12);
TCCR1B   |=  0x01;
von Joerg (Gast)
Der Original C-Code sieht so aus:
TCCR1A  = (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10); //0xC3
OCR1A = 0x4704;
OCR1B = OCR1A;
TCCR1B  = (1<<WGM13) | (1<<WGM12); //0x0A
TCCR1B   |=  0x01;
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Kompilierbaren und simulierbaren Quellcode hast du keinen, nur diesen
Codefetzen?
von Stefan E. (sternst)
Die Reihenfolge, in der du die Register beschreibst, ist Unsinn und
sorgt für dieses verwirrende Verhalten. Du verlierst diese 6 Bits, weil
in dem Augenblick, in dem du OCR1A beschreibst, der Timer auf "PWM,
Phase Correct, 10-bit" eingestellt ist.
von Joerg (Gast)
Stefan Ernst hat recht. Nachdem ich die Reihenfolge geändert habe funzt
es.
Die Reihenfolge ist "historisch" gewachsen, da ich zunächst eine
10-bit-Phase Correct-PWM verwendet habe. Habe dann nur noch die Zeile
hinzugefügt, die mir die Bits WGM13 und WGM12 setzt und wollte OCR1A und
OCR1B entsprechend anpassen.
Danke nochmals
Gruß und schönen Tag
Jörg
