Hallo Leute Habe Windows 7 64 Bit installiert und bekomme einen Fehler wenn der AHCI Modus aktiviert wird. Mainboad Gigabyte GA-X58-UDR3 Rev. 1.0. Die neusten Treiber Chipset und Disk habe ich von Gigabyte bereits installiert. Beim Booten mit AHCI erscheint ein "j" Zeichen beim BootScreen, danach PC Tot. Normalerweise kommt ein Bluescreen nach dem ersten Start... bei mir nicht. Weiss jemand was da faul ist? Hat jemad das gleiche Problem?
Bedeutet das nun, daß der IDE Modus fehlerfrei läuft? Oder läuft überhaupt nichts? Ein BIOS Update vorhanden? Netzteil zu schwach (12V-Leitung)? Neumodische WD-HDD mit 4kb Sektoren verwendet? Sata Kabel mal ausgetauscht? Zum Schluss: AHCI aktiviert man VOR der Installation des Betriebssystems.
-Was sagt Gegenprobe mit Linux-Life-CD ? -Info http://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Host_Controller_Interface
Alles probiert, Ja wenn geht kann man AHCI vor der Installation aktivieren. Wenn halt nicht geht dann probiert man es halt mal so... IDE Mode funktioniert tadellos. Diverse Disk ausprobiert 1TB, Samsungs und Western Digital. Netzteil 850 Watt XFX Bios das neuste. Komisch ist das "j" das angezeigt wird. Weiss jemand was das heisst oder woher das kommt?
Andy D. schrieb: > Komisch ist das "j" das angezeigt wird. Weiss jemand was das heisst oder > woher das kommt? Das Bios will eine Ausschrifft bringen und das Board hängt sich in dem Moment weg. Jumpere mal spaßeshalber eine Festplatte auf SATA1 runter. Dann noch mal testen. Wenn es da gehen sollte, haben Controller und HDD ein Kommunikationsproblem. Auch schon mal andere SATA Anschlüsse probiert? Ich nehme an, daß Du die SATA3 Anschlüsse verwendet hast. Nimm mal die SATA2, die sind ja auch von 2 verschiedenen Controllern drauf.
Ok Danke, Anschlüsse habe ich die stink normalen verwendet, allerdings sind dort noch 2 DVD über SATA2 dran. Werde alles mal umstöpseln und nochmals probieren. Ich denke langsam auch das da ein Gerät stört oder nicht kompatibel ist. Kaufe dann später mal SATA3 aber im Moment zu teuer für 9 ms Disks. und vom coolen Raptor wollen wir gar nicht erst reden in sachen Preise... Daten: Leistungs index W7-64 ist auf 7.6/7.4 von max 7.9 nur bei der Disk sind noch 5.9 anzutreffen. Das kanns ja definitiv nicht sein, schade für den i7.
Mit dem SATA 3 Anschluss funktioniert der AHCI Mode. erstehe warum der normale Anschluss nicht funktionieren soll... vor allem wenn bei SATA3 nix angeschlossen ist. ja nacht nix gibt dann eh bald ne sata3 platte.... Gruss
Produkte reifen leider nicht mehr aus. Da wird auch kein Fehler behoben - es erscheint die nächste Produktgeneration. Ist es der JMicron-Controller, an dem es nicht funktioniert?
mhh schrieb: > Produkte reifen leider nicht mehr aus -Habt Ihr schon mal am fahrenden Auto Räder gewechelt? Die Boardhersteller sind leider in der mißlichen Lage, jede Mode mitmachen zu müssen. Da wundert mich kaum was. -Vor kurzem stand noch in der ct, daß SATA3 sich noch nicht lohnt.
