Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auflösung von servos
von Martin (Gast)
Hallo Leute,
ich bin gerade an der Ansteuerug von ein paar Sevos (Hitec), in den
Datenblätter vermisse ich aber Ausagen über die Auflösung!
- Muss ich 255 annehmen, da der Controller 8bitter ist?
- Oder einfach die Auflösung der PWM so klein wie möglich halten um
einzelnhe Schritte zu fahren?
Danke für die Infos
von Karl H. (kbuchegg)
Martin schrieb:
> Hallo Leute,
Da die meisten Servos wohl immer noch Analogservos sind, ist diese
Angabe auch nicht sinnvoll.
Im Prinzip kann das Servo jede beliebige Position (natürlich nur im
Rahmen der Quantentheorie) annehmen. In der Praxis limitiert das Spiel
im Getriebe die Positioniergenauigkeit.
Deine Frage ist ungefähr so sinnvoll wie: Ich habe einen linken Arm mit
dem ich ein Bierglas hochheben kann. Ich vermisse jetzt aber die
Ärztliche Spezifikation in wieviele verschiedene Höhen ich das Bierglas
stemmen kann.
Welcher Controller.
In einem normalen 08/15 Servo ist kein Controller.
Wo kommt da jetzt auf einmal eine PWM her?
von MirkoB (Gast)
...die meisten dieser Dinger haben keine "Auflösung", da alles analog
ist.
Da wird die "natürliche" Auflösung über die interne Winkelmessung (Poti
auf der Drehachse) und dem Ist/Sollwert vergleich festgelegt. Je nach
Bauteiltoleranzen, Hysterese usw. ist die schwankend.
Fernsteueranlagen arbeiten meistens intern mit 9-11 Bit Auflösung. Also
512 bis 2048 Schritte.
-> Probier es einfach aus, je nach Servo wird der bei 10 Bit noch zucken
oder eben nicht mehr (bei +/- 1 Digit Unterschied)
Mirko
von Martin (Gast)
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass digitale Servos sind. und die PWM
sind ja meine Steuersignale.
Die Frage ist eigentlich ob ich, um den ganzen Weg zu fahren, meine PWM
mit einzelenen Schritte (+1) erhöhen oder eher mit größeren
Schritte(z.B. +10), da der Servo eh nicht auf Schritte (+1,+2,+3..)
reagieren wird!
Aber es stimmt, es hängt vom Servo-ADC Auflösung.
Auch bei digitalen Servos hast du im Grunde immer noch eine fast
beliebige Auflösung (zumindest für praktische Zwecke)
Das 'digital' in 'digitale' Servos bezieht sich normalerweise nur auf
den Aufbau der Regelschleife, die die Servoposition konstant hält.
> reagieren wird!
Probiers doch einfach aus.
Das kann dir hier keiner sagen. Das hängt vom Servo ab, von der
Stellgeschwindigkeit, davon welcher ADC im Servo verbaut wurde, etc.
Wenn du das Servo von einer Endposition in die andere haben willst, dann
setz enfach den neuen Endwert. Das Servo fährt dann sowieso ganz von
alleine so schnell es kann diese Endposition an.
Du brauchst dich nicht um Zwischenwerte kümmern. Du schickst dem Servo
die Position die du haben willst und das Servo fährt los.
