Hallo, ich suche zum Aufbau einer Antenne Leiterplatten die rohrförmig sind! Gibt es da Standard-Rohre zu kaufen oder gibts Firmen die sowas machen ??
es gibt sehr dünne platienen die sich biegen lassen 0,3mm damit kann man so was machen
Mario K. schrieb: > es gibt sehr dünne platienen die sich biegen lassen 0,3mm damit kann man > so was machen Naja, 0.3mm klingt zwar sehr dünn, "aufrollen" würde ich die trotzdem nicht. Hier wäre es besser, auf flexibles Platinenmaterial (Polyimid) zu setzen. Gruss Uwe
ja. Aha temperaturmäßig .. wie sieht das da aus? bis 200 grad sollte es aushalten können.
200°C beim Löten, absoluter Spitzenwert (wie lange?) oder Dauergebrauchstemperatur? bei letzterem sehe ich schwarz, esseidenn es gibt einen hersteller, der anstatt polyyimid kaptonfolie nimmt, ist mir aber nicht bekannt. normales Basismaterial hat einen TG von 130°C, d.h. eine Dauergebrauchstemp von irgendwas zwischen 90 und 120°. 200°C ist schon für normales BM eine ziemliche Herausforderung, das als Rohr bzw Flexibel wird sicher nicht leicht zu finden sein
ja dauerbelastung an die 200 Grad. ja dacht ich mir schon . dann werd ich wohl eher etwas aus kupferrohr bauen müssen. hmm .. wie ich das dann aber isoliert montiere weiß ich auch nicht .
Was solls denn am Ende werden? Wenn man mehr Infos hätte könnte man auch besser helfen
Es soll eine analoge "Funk"-Übertragung werden. also kapazitiv im bereich eines E-Motors (Rotor<=>Stator) . siehe Beitrag "Nahfeldantennen - Erfahrungen?" für mehr informationen
Da brauchst Du doch keine Leiterplattenröhre. Nimm einfach eine kleine flache Sendefläche und einen Ring aus Kupfer als Empfänger.
hm, in dem Fred wurde dir doch schon gut geantwortet! Auch wurde dort bereits gesagt, daß LP Material mit 200°C problematisch zu beschaffen ist (@Jörg: es gibt PTFE mit Cu Beschichtung!). Die Idee 2 Cu Röhrchen zu nutzen ist vielleicht nicht die schlechteste, evtl. kannst du auch auf Messing ausweichen, da gibt es im Modellbaufachhandel nahezu alle möglichen Durchmesser und Wandungsstärken. Die kannst du dann auch Hartlöten, wenns nur um die Verbindung Draht - Röhrchen geht. Die restliche Elektronik, wie ebenfalls bereits gesagt, in Temperaturbereiche unter 80°C bringen, dann hält das auch mehr als 2 Versuche aus
@ tine: ne strahlende fläche ? patchantenne oder was méinst du damit ? wenn ich da was beständiges finde bei den Temp. wärs ne überlegung wert. wie ist das mit der polarisation ? >> der ring kann nur etwas (3-5cm) vom rotor (rotorseite) versetzt montiert werden .
