Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Konfiguration eines Pin-Interrups auf dem AT91 unter ecos
Autor: Christian L. (chl)
Ich brauche unter Ecos einen Interrupt der auf die steigende Flanke an
einem Pin reagiert.
Meine Konfigration sieht momentan folgendermaßen aus:
//=========ECOS PIN IRQ DATA======================================================================================
struct fs20pin_irqConfig_t
    cyg_vector_t   int_vector;       //  number of irq (eg 5 for SPI)
    cyg_priority_t irq_priority;     //  AIC Priority Level
    cyg_uint32     irq_mode;         //  AIC Interrupt Source Type
    cyg_uint32     irq_initData;     //  additional irq data
    cyg_uint32     irq_data;         //  passed data to the IRQ
//  Create and initialise the interrupt data:
static struct fs20pin_irqConfig_t fs20pin_irqConfig =
    //  regular SPI interrupt
    AT91C_ID_PIOA,                 //  int_vector
    7,                             //  irq_priority
    AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST         //  irq_mode
//  Create a structures for eCos internal interrupt specific data:
static cyg_interrupt fs20pin_ecosIrq;
static cyg_handle_t  irq_fs20pin_handle;
cyg_uint32 at91_fs20pin_ISR( cyg_vector_t vector, cyg_ucount32 count, cyg_addrword_t data);
void at91_fs20pin_DSR( cyg_vector_t vector, cyg_ucount32 count, cyg_addrword_t data);
//=========ECOS TC IRQ DATA=======================================================================================
void Setup_Pin_Interrupt(void){
    AT91F_PIO_CfgInput( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN );
    //AT91F_PIO_CfgPullup( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN );
    //SETUP interrupt
    cyg_drv_interrupt_create( fs20pin_irqConfig.int_vector,         //  number of the interrupt (0-31)
                              fs20pin_irqConfig.irq_priority,
                              (cyg_addrword_t) &fs20pin_irqConfig,  //  data used by the ISR & DSR
                              at91_fs20pin_ISR,
                              at91_fs20pin_DSR,
                              &irq_fs20pin_handle,                  //  irq handle
                              &fs20pin_ecosIrq);                    //  ecos internal struct
    //Interrupt konfigurieren
    //Interupt loest bei steigender Flanke am Pin aus, so kann mit dem Timer eine Periodendauer gemssen werden.
    cyg_interrupt_configure(
        fs20pin_irqConfig.int_vector,   //Interrupt-Nummer
        false,                          //reagiere auf Flanke, nicht Level
        true);                          //reagiere auf steigend, nicht fallend
    //  Fill eCos interrupt vector tables
    cyg_drv_interrupt_attach( irq_fs20pin_handle);
    cyg_drv_interrupt_unmask( fs20pin_irqConfig.int_vector);
    AT91F_PIO_InterruptEnable ( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN );
cyg_uint32 at91_fs20pin_ISR( cyg_vector_t vector, cyg_ucount32 count, cyg_addrword_t data ){
    //aktuellen Interrupt sperren
    cyg_interrupt_mask(fs20pin_irqConfig.int_vector);
    AT91F_PIO_InterruptDisable ( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN );
    //aktuellen Interrupt bestaetigen
    cyg_interrupt_acknowledge(fs20pin_irqConfig.int_vector);
    if(AT91F_PIO_IsInputSet(AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN)){
        xPrintf("Inputset\n");
        AT91F_PIO_GetInterruptStatus(AT91C_BASE_PIOA); // Statusregister lesen => Clear Interrupt
        //xPrintf("Interuptabfrage %d\n",AT91F_PIO_IsInterruptSet( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN ));
    else {
        xPrintf("Input not set\n");
        cyg_interrupt_unmask(fs20pin_irqConfig.int_vector);
        return (CYG_ISR_HANDLED);
    //AT91F_PIO_InterruptEnable ( AT91C_BASE_PIOA, RX_PIN );
    cyg_drv_interrupt_unmask(AT91C_ID_PIOA);
Der Interrupt wird aber bei jedem Flankenwechsel ausgelöst und nicht nur
bei der steigenden Flanke, was mich zu dem etwas unschönen Workaround
veranlasst hat.
Lieber wäre es mir den Interrupt nur zu bekommen, wenn von Low auf High
gewechselt wird.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Danke
Hat niemand einen Tipp? :(
Autor: gerhard (Gast)
hallo,
du kannst beim at91sam7 nur die Leitungen IRQ0/IRQ1/FIQ auf
flanken-triggerung einstellen. bei allen anderen i/o-leitungen wird bei
jeder flanke der interrupt getriggert.
gruss
gerhard
Hey Danke, dann werde ich wohl bei meiner Methode bleiben müssen.
Hallo nochmal
Ich versuche gerde diesen IRQ0 Interrupt unter Ecos zu verwenden.
Aber ich bekomme ihn nicht ausgelöst.
Ich verwende den Code wie oben habe aber die Konfiguration des
Interrupts angepasst.
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,AT91C_PA30_IRQ0);
static struct RX_PIN_irqConfig_t RX_PIN_irqConfig =
    AT91C_ID_IRQ0,                 //  int_vector
    7,                             //  irq_priority
Desweiteren verwende ich die folgenden Funktionen
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ0)
AT91F_AIC_DisableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ0)
AT91F_AIC_ClearIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_IRQ0)
anstatt der PioInterruptEnable etc
Ich war der Meinung dass sich der IRQ genauso konfigurieren ließe wie
der PIO-Interrupt. Vielleicht könnte mir jemand weiterhelfen.
Danke
