Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Hameg Oszi
Autor: HammelHameg (Gast)
Hi
ich hab ein Oszi (Hameg 103) ergaqattert, konnte aber spontan keine
sinnvolle Funktion fesstellen. Ich habe allerdings auch noch nicht viel
mit Oszis gearbeitet.
Ich wollte den das Tastkopf Kalibrier-Rechtecksignal (Amplitude 0.1V)
darstellen. Mein Multimeter misst da auch eine Gleichspannung von ca.
0.1V, also gehe ich davon aus dass die Rechteckspannung anliegt.
Kann ich die Kalibrierspannung auch ohne Tastkopf an den Y-Eingang
anschliessen (ueber ein Stueck Draht?). Dann MUSS ich doch irgendetwas
im bereich 50mV/Div sehen koennen?
Das einzige was ich bisher darstellen konnte war eine 50Hz Sinusspannung
als ich anstelle des Tastkopfes das Ende meiner Loetzinnrolle in den
Eingang gesteckt habe.
Das Geraet ist angeblich getestet. Wie koennte ich einen Defekten
Tastkopf ausschliessen?
mfg
Autor: MaWin (Gast)
> Dann MUSS ich doch irgendetwas im bereich 50mV/Div sehen koennen?
Theoretisch ja,
praktisch: Zu dunkel gestellt, falsche Triggerart, ...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du findest die Bedienungsanleitung (und damit die Doku zum
Referenzausgang) auf der Hameg-Seite:
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1 (Suche nach 103)
Wenn du richtig triggerst...
Was kann ich denn beim Triggern falsch machen? Ich habs auf Automatik
Triggern gestellt und dann die Time/Div von 200ms bis 0.5us
durchgeschaltet.
Bedienungsanleitung habe ich mir gestern abend durchgelesen, seitdem
aber nichts mehr probieren koennen.
Der Triggerpegel spielt da mit rein.
> Ich habs auf Automatik Triggern gestellt
Und siehst du die Linie?
Probiers mal mit Line-Trigger.
Eine Linie sehe ich die ganze Zeit
aber sonst fast nichts
Das Kalibriersignal habe ich inzwischen darstellen können und es sieht
so aus:
http://dl.dropbox.com/u/32032/DSCF6442.JPG
Bei einer Amplitude von 5mv/Div, Automatischem Trigger und einer
Timebase von 0.5ms/div
Selbes bekomme ich auch bei direktem Anschluss übe ein aufgetrenntes
BNC-Kabel.
Was kann ich denn noch falschmachen?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Dann lass das Gerät reparieren...
Autor: \0 (Gast)
Nimm mal den AC-Schalter raus bitte. Und zeig uns dann dein Schirmbild.
Autor: Fuzzy (Gast)
....is unsportlich. Kauf dir nen 2.Oszi das funktioniert (vielleicht ein
etwas besseres) und repariere es selber. Kommt billiger, du hast ein
2.Oszi zum reparieren und lernst noch was.
So wie das hameg aussieht ist es vermutlich relativ leicht zum
reparieren.
Autor: MaWin (Gast)
Bischen mehr zeigt as also doch an...
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Du hast AC Kopplung aktiviert.
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Der kleine Feineinsteller auf dem Volts/Div Knopf muss nach 3 Uhr, dort
sollte er spürbar einrasten.. dann stimmt die Spannung.
Hi
bei ausgeschalteter AC Kopplung war das Selbe zu sehen.
Der Fehler ist allerdings gefunden und zu allem recht trivial. Der
Signaleingang war nicht angelötet....
Jetzt funktioniert das Gerät soweit ich es bisher fesstellen konnte
einwadnfrei.
Nun werde ich mich mal mit dem Verkäufer auseinandersetzen müssen wie er
wohl zum Schluss gekommen ist das Oszi würde einwandfrei funktionieren.
Darüber bin ich so sauer dass ich mich noch garnicht freuen kann den
Fehler gefunden zu haben...
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Vielleicht war es ein Wackelkontakt, der durch den Transport abgerissen
ist?
Auf den Bildern die die Funktion darstellen sollen ist das Selbe zu
sehen wie ich auf den Schirm bekommen habe.
Allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch weniger über Oszis als
jetzt. Und wenn ein Gerät als geprüft und funktionstüchtig verkauft wird
gehe ich auch erstmal davon aus dass das wahr ist.
Dementsprechend bleiben nur zwei möglichkeiten: Absichtlich gelogen oder
keine Ahnung gehabt aber so getan.
