Hallo ich habe ein avr net io, leider hat das avr net io nach einen flashversuch keine funktion mehr .... jetzt meine bitte kann mir jemand einen atmega32 mit einer Alternativfirmware zurechtmachen und mir den zuschicken, bezahlen würde ich via paypal Wichtig ist das man mit der Alternativsoftware wie ne Art Wochen Zeitschaltuhr hat man sollte die einstellungen gleich über die weboberfläche ändern können und hat jemand eine idee wie ich die 8 relais ohne rechner schalten kann ? man hat ja nur 4 digitale eingänge ? mit den analogen möcht ich gern k.type sensoren auslesen welche firmware würdet ihr nehmen ... cheers .... und danke im vorraus
Schau dir mal das Projekt "ethersex" an. Da kann man ein komplettes Firmware-Image für den AVR NET-IO fertig runterladen, mit der man einige Dinge steuern/abfragen kann. Wann man sich die ganze Software runterlädt, kann man sich auch eine Reihe unterschiedlicher Funktionalitäten nach den eigenen Wünschen in einem Menü zusammenstellen und dann die Firmware bauen lassen.
...mit Eingängen Relais schalten? Ist wie den Kopfhörer an den Mikrofoneingang vom PC zu stecken. Rate mal warum es bei Pollin auch eine 8fach Relaisplatine gibt, die man direkt ans NET-IO stecken kann?(manche behaupten sogar man könnte manchmal, wenn es ducnkel ist, die Relais klicken hören. Und das alles mit der original Software oder per Telnet) \0
Maik schrieb: > Hallo ich habe ein avr net io, leider hat das avr net io nach einen > > flashversuch keine funktion mehr .... Dann halt nochmal richtig Beschreiben! Maik schrieb: > und hat jemand eine idee wie ich die 8 relais ohne rechner schalten kann > > ? man hat ja nur 4 digitale eingänge ? Das AVR Net IO hat keine Relais! Willst Du uns Vera.......?
vergesst einfach was ich gesagt hab, ich habe jetzt die hex erstellt ... wie bekomm ich die jetzt aufs avr net i/o ich wollte mit den digitalen eingängen wie relais am ltp port schalten falls mal kein pc an ist ....
