Hallo Leute, bin neu hier und brauche dringend eure Hilfe. Hab folgende Situation: Gleichspannung, Ich habe nicht viel Platz, einen Motor, der 15A beim anlaufen aufnimmt und sich nur in eine Richtung drehen soll, einen Taster der als Schließer funktioniert und nicht durch einen Wechseler ausgetauscht werden kann. Ich möchte das der Motor beim Tasterdruck anläuft und bei loslassen mittels Kurzschluss schnell abgebremst wird. Muss doch mit Mosfets regelbar sein oder? Wenn jemand eine Schaltung kennt oder erstellen könnte wäre das sehr hilfreich. Akku Daten: Li-Polymer 3 Zellen (je3,7V) 11,1V 1200mA 20C Ich hoffe ihr könnt mir helfen, Danke
> Muss doch mit Mosfets regelbar sein oder? Recht einfach sogra. Du brauchst eine H-Brücke. +12V | +----+ R | +-PMOSFET z.B. IRF9540 | | V +--Motor--+ | | | +-NMOSFET | z.B. IRF540 Tast | | +----+---------+ | Masse Dabei muss man nur darauf achten, daß nicht beide MOSFETs gleichzeitig leiten, und das muss man leider an die tatsächlichen Exemplare der MOSFETS anpassen (denn deren Werte streuen um 1:2). Das macht hier das Bauteil V. Es steht für 0 bis 5 Dioden in Reihe. Man wird erst mit 5 beginnen, und wenn die MOSFETs nicht sauber durchschalten, einzelne überbrücken. R ist ein Widerstand von ca. 500 Ohm, Tast dein Taster. Einfacher wäre natürlich ein simples KFZ-Relais mit Umschaltkontakt.
Also wenn ich bei deiner Schaltung den Taster betätige leuchten die Dioden und das obere Mosfet wird leitend, wenn ich dann dann Taster nicht mehr betätige wird das untere Mosfet leitend, richtig? Ich habe aber mal gehört, dass es besser ist einen Widerstand noch zwishcen Gate und Source zu schalten weil ein Mosfet einen Kapazitiven effekt hat, also noch leitend ist obwohl es nicht mehr betätigt wird, das würde ja dann heißen beide Mosfets wären leitend und ich hätte einen Kurzschluss, stimmt das?
> Also ich dachte eigentlich ncht an Leuchtdioden .... (aber wenn du willst, kannst du solche auch nehmen, zumindest eine davon) > Ich habe aber mal gehört, dass es besser ist einen Widerstand > noch zwishcen Gate und Source zu schalten Ja was man nicht alles os hört. Überflüssig.
Ich werd die Schaltung am Montag mal ausprobieren und dir anschließend bescheid sagen wie es gelaufen ist. Danke schonmal für die Hilfe. Gruß Bastian
