Hallo, ich hab mal eine Frage zu Led's. Ich habe LC led's (2mA) bei Vcc 5V. Vorwiderstand 5V - UF = 3,1V / 0,0002A = 1550 Ohm also 1,5 K Wenn ich R = 0,8 K nehme beträgt der Strom ca. 3,8 mA Wie lange hält eine Low Current Led eine fast doppelte Belastung aus? Das Datenblatt der Led sagt hier nichts drüber aus. Mit 1,5 K sind mir die LED'S einen Tick zu dunkel und von 4mA Leds habe ich noch nicht gehört. Kann man sagen: doppelter Strom = halbe Lebensdauer ? Hat da jemand Erfahrung gesammelt? Gruß Peter
Viertel oder noch weniger. Geht irgenwie quadratisch.
Das kann man nicht so einfach sagen mit der Lebensdauer. Vielfach ist es mehr die Temperatur die die Lebensdauer begrenzt. Da eher nach der Faustregel, das man für 10 Grad mehr die halbe Lebensdauer bekommt. Gerade bei den low Current LEDs sind die Chancen gut, das etwas mehr Strom noch nicht so schlimm ist. 4 mA und 3 V sind schließlich nur 12 mW. So richtig warm wird es da also noch nicht unbedingt. Wenn man sicher gehen will, nimmt man 20 mA LEDs mit etwas höherem Wirkungsgrad. Die sind dann bei 2 mA zum ähnlich hell, oder sogar heller als die low current LEDs. Mich würde es nicht wundern wenn da auch mal welche die die 20 mA nicht so gut vertragen als low current LEDs weg gehen.
Also deine eigentlich Frage kann ich nicht beantworten, aber... Superhelle LEDs (also solche für 20mA) kann man sehr gut auch mit 4mA betreiben. Sind dann immer noch recht hell.
Peter Bednarz schrieb: > Das Datenblatt der Led sagt hier nichts drüber aus. Eigentlich schon. Steht drin unter "Absolute Maximum Ratings". Bei Kingbright je nach Farbe 25 bis 30mA. Also kannst Du sie bedenkenlos mit den 3,8mA betreiben. Eine Verminderung der Lebensdauer dürfte unterhalb 10mA nicht zu beobachten sein.
Ultrahelle LEDs mit 2mA betreiben ist zich mal heller und somit effektiver, als LowCurrent-LEDs mit 4mA.
