Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EtherSex mit Pollin Net-IO - Portsteuerung und Abfrage über HTTP funzt nicht ?
Autor: John Schmitz (student)
ich versuche (verzweifelt) mit einem AVR-NetIO Board eine 8Pin -
PortSteuerung (PORTC) über eine WEB-Server Implementierung zu
realisieren.
Bin deswegen extra auf Linux gewechselt (OpenSuse 11.2) und und und ...!
Mit windows 7 im Dual Boot ... wobei mir windows 7 im wieder den MBR
zerschossen hat (und damit den Grub Boot) ... eine richtige Odyssee, die
ich hinter mir habe.
Habe es dann endlich unter LINUX geschafft EtherSex über make menuconfig
zu konfigurieren, dann nach einige Fehlversuchen sogar noch fehlerfrei
zu kompilieren (nicht alle Kombinationen, die man anwählt, erzeugen
fehlerfreien Code) ...  und auf einem 644p zu flashen und im AVR Net-IO
Board zum Laufen zu bringen.
Allerdings ist die PortSteuerung der Ports (insbesondere des PORTC) -
und Abfrage über den Browser ein Desaster. Das habe ich abgeschwächt
schon bei einer Version aus dem Firmware Builder von
http://www.ethersex.de/firmware-builder/list.cgi beobachtet (mit einem
AVR Mega32). Ich setze die Häkchen in den CheckBoxes, dann verschwinden
sie wieder, nach einer Minute sind sie manchmal wieder da, manchmal
nicht, manchmal schaltet sogar ein Relais.
Das Borad mit ETHERSEX schaltet also entweder gar nicht, oder erst nach
einer Minute oder schaltet den falschen Pin. Als Browser vewende ich
FireFox aktuelle Version.
Über TelNet schaffe ich problemlos eine Verbindung über den Port 2701.
Hier kann ich dann steuern und abfragen.
Hat jemand es geschafft, zuverlässig die Ports mittels ECMD über HTTP zu
steuern ? Die ADC- Abfrage ist übrigends absolut problemlos und
reaktionsschnell. Die 4 grünen Balken werden permanent aktualisiert.
PING funzt ebenfalls nicht - nicht implementiert ?
Oder kann mir jemand eine andere WebServer Realisierung nennen, die
zuverlässiger ist, um den PORTC zu steuern ? Die von Ulrich Radig ?
Habe jetzt 8 Stunden mit LINUX gekämpft, da ETHERSEX auf AVRStudio Basis
nicht unterstützt wird ...  - bin schließlich mit einem selbsterstellten
Image am Ziel und jetzt funzt genau der Teil nicht, den ich am meisten
gebraucht hätte.
Und ich bin wirklich ein Dickbrettbohrer, bevor ich aufgebe, muss schon
einiges passieren.
Deprimierend!
Hoffe auf einen guten Tip - vielen Dank.
Autor: mIcHa (Gast)
Bei Problemen mit PORT C denk ich immer zuerst an JTAG... schau mal
nach.
mfg mIcHa
> nach.
> mfg mIcHa
Ganz heißer Tip - Jau - habe mir mal unter AVRStudio4 (um WINDOOF kommt
man leider nicht umhin) die Fuses geholt - JTAG war enabled - vielen
Dank.
Jetzt nur noch das Problem, dass das die Pins vom PORTC über HTTP erst
nach Minuten !!! geschaltet werden !
IP-Adresse ist garantiert nur einmal im Intranet vorhanden.
RJ45 Buchse blinkt andauernd - noch Minuten, nachdem ich den
Schaltbefehl abgesetzt habe ...! Zwischendurch wird dann auch mal ein
Pin gesetzt oder gelöscht ... Alles völlig asynchron - Reaktionszeit
scheint völlig zufällig zu sein.
Werde dann gleich mal WhireShark anwerfen, mal schau'n, was da kaputt
ist.
Muß leider für 2 Stunden weg. Wenn jemand eine gute Idee hat - immer
willkomen!
Danke
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Die Jungs bei ethersex haben eine recht gut funktionierened
Mailingliste, da kann Dir sicher geholfen werden.
Anstelle möglichst viele Optionen anzuwählen bin ich nunmehr Bottom Up
vorgegangen (nur minimale Optionen).
Jetzt funzts. Werde jetzt sukkzessive Optionen dazuschalten - mal
schau'n wann es "knallt".
Vielen Dank!
Autor: Student (Gast)
Hier habe ich mal was damit gemacht. Parallel dazu habe ich noch die
NamedPins benutzt, da geht das sofort. Die Checkboxen im IOControl
reagierten bei mir auch ziemlich spät.
So - mittlerweile kommt das Vertrauen in EtherSex zurück.
Wirklich ein mächtiges Projekt.
Leider habe ich vom m4, Ajax, Python etc. keine Ahnung. Dennoch würde
ich gerne (an Hand dieses Projektes) einsteigen, um eigene Funktionen
(Steuerung Heizungsanlage über WEB ... etc.) zu implementieren.
Dazu ist mir aber die Software-Struktur (inclusive Makefile, Menucinfig,
...) völlig unklar.
Was z.B. muss ich wo ändern, wenn ich anstelle 4 Ports nur PortC auf der
Seite http://MY_ETHENET_IP/io.ht anzeigen lassen möchte. Kann man hier
nicht mal zumindest die Basics erklären ?
Die www.ethersex.de gibt für einen Newbie überhaupt nichts her. Viele
Seiten bleiben zudem "verdeckt", da kein Directory die Verlinkung auf
Unterseiten angibt.
Z.B. diese Seite : http://www.ethersex.de/index.php/Relais_Schalten
Wie finde ich denn so eine Seite systematisch ? Ist es gewollt, dass man
diese Seiten als Normalsterblicher nicht sieht ?
So verliert man als Newbie die Lust, sich in die Materie einzuarbeiten.
Wenn Dritte ausgeschlossen bleiben sollen, warum veröffentlicht Ihr dann
überhaupt dieses Projekt ?
Wenn ich Anfangsarbeit reinstecke, dann muß ich doch auch Vertrauen
gewinnen, dass ich nicht in eine Sackgasse laufe.
Oder mache ich was falsch ???
> Unterseiten angibt.
Ja, das hat mich auch gestört.
Du übersiehst daß ethersex ein Mitmachprojekt ist, ein Wiki. Du bist
herzlich eingeladen selber dort zu schreiben und zu verbessern. Ich
denke dort wäre man sehr froh drüber.
Nein, ich gehöre nicht zu "Denen", ich habe mir aber mal die Arbeit
gemacht und ein wenig dort geschrieben, ein paar Ergänzungen sind von
mir, sogar eine komplett neue Seite. Ich habe auch Wert darauf gelegt,
diese so einzubinden daß sie auffindbar ist.
Also, hilf mit!
Mitmachen - ? Gern, wenn ich kapiert habe, wie es geht ...!
Habe halt das Henne - Ei Problem.
Grüße
