Guten Morgen Kann mir jemand erklären, auf welche Parameter ich achten muss, wenn ich einen kleinen Schrittmotor auswähle, den ich als Generator in einer Camping Windkraft Anlage verwenden möchte. Ich habe eine solche Anlage schon mit einem Motor aus einem Canon Drucker gebaut, aber ich weiß nicht, ob die Wahl optimal ist. Der Rotor dreht mit ca. 300 rpm. Ich denk, es sollte ein Motor mit möglichst hoher Nennspannung sein. Auf was sollte ich noch achten ? Unipolar, Bipolar ? Anzahl der Phasen ? Induktivität der Phasen ? Widerstand der Phasen ? Haltemoment ? Bei DC Motoren würde ich das ke (mV/rpm) zur Auswahl bewerten. Gibt es etwas vergleichbares für Schrittmotoren ? Ja, ich weiß, dass es im Netz 1,5 MEinträge zu diesem Thema gibt, aber alle diese Beiträge verwenden Motoren, die halt gerade da waren. Danke Torsten
Schrittmotoren eigenen sich überhaupt nicht als Generator. Und so was kleines wie ein Motor aus einem Drucker soll ja wohl ein Witz sein. Nimm Batterien, wenn du eh keinen Strom brauchst.
Welche Leistung soll es denn sein? 1mW oder 10kW? Welche Spannung brauchst du 1,5V oder.....? Schrittmotoren ist für sowas denkbar schlecht geeignet. Ein Permanentmagnet erregter DC-Motor wäre da eine bessere und einfachere Möglichkeit.
@MaWin: Ich sehe, Du kennst Dich sehr gut aus ! Frage mich, warum Du Dir die Zeit nimmst auf einen Witz zu antworten ... @tsaG: Hast Recht. Beim Schreiben des Beitrages war ich wohl noch nicht ganz wach. also : im Idealfall brauch ich +/- 12v an 100 Ohm (1 - 2 Watt also) Der Vorteil der Schrittmotoren ist, dass sie schon bei sehr wenig rpm hohe Spannungen induzieren. Sie sind natürlich auch recht hochohmig, aber bei 2 Wättchen ... hat damit noch keiner rumgespielt, oder kann die besten Auswahlkriterien so abschätzen ? Danke Torsten
Danke :-) Die Seite kenne ich schon. Die hat mich im Grunde auf die Idee mit den Schrittmotoren gebracht. Danke Torsten
