Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger Frage - Programmieren C/C++
von Hoast (Gast)
Hi ich habe hier mal einen Auszug aus einem Programm, das ich gefunden
habe.
Ich habe jetzt noch zum Testen zusätzlich PB0 aus PORTB als Eingang
hinzugefügt und den Pull-Up Widerstand aktiviert. Stimmt das so? Habs
wie bei den anderen auch gemacht. So nun möchte ich diesen in das
uint8_t buttons aufnehmen. Wie mache ich das? Weil wenn ichs einfach so
hinzufüge meckert Win AVR immer, das das nicht gültig wäre oder so.
Wäre super wen mir jemand helfen könnte!
Hier noch der entsprechende Code Ausschnitt:
 * Initialize the hardware to read the button states.
 * Set the ports to input with pullups enabled.
void buttons_init(void) {
  DDRD &= ~(_BV(PD0) | _BV(PD1) | _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4) |
_BV(PD5) | _BV(PD6));
  PORTD = _BV(PD0) | _BV(PD1) | _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4) |
_BV(PD5) | _BV(PD6);
  DDRB &= ~(_BV(PB0));
  PORTB = _BV(PB0);
 * Callback function from the rc5 module. This reads in the current
button
 * state and returns the corresponding rc5 command code.
uint8_t rc5_get_cmd(rc5_cmd_t *cmd) {
  uint8_t buttons = (~PIND) & (_BV(PD0) | _BV(PD1) | _BV(PD3) | _BV(PD4)
  *cmd = 0xff;
BTW wie poste ich denn so Codeausschnitte richtig?
von Floh (Gast)
Als Dateianhang.
nun musst du den PIN einlesen, z.B. mit
buttons = (PINB & (1<<PB0));
  //buttons gleich 1 für Pin high, und 0 für pin low
Ansosnten schau mal ins AVR-gcc-Tutorial.
von Hoast (Gast)
Mhm aber wie integriere ich das mit Komma, Strichpunkt, and oder wie
geht das, dass er kapiert, dass er den Port auch  mit einbeziehen soll,
definiert ist er ja oben schon.
von eklige Tunke (Gast)
Floh schrieb:
> Als Dateianhang.
Bei kleineren Schnipsel geht es auch inline...
[c]C-Code[/c]
Steht auch unter Formatierung und/oder (mehr Informationen...).
von Oliver (Gast)
Nein. Das ist weder richtig noch wie bei den anderen.
Nun, das ist ein längerer Prozess.
Schritt 1: Die Grundlagen von C lernen
Schritt 2: AVR Controller programmieren lernen
Das müsste in 4-6 Monaten hinzubekommen sein,wenn du dich dranhältst.
Jetzt wird es schwierig:
Schritt 3: Das "gefundene" Programm verstehen
Schritt 4: Herausfinden, was man tun muß, um eine weitere Taste
hinzuzufügen
Schritt 5: Herausfinden, wie man in das Programm die Funktionen einbaut,
die die zusätzliche Taste auslösen soll.
und schließlich
Schritt 7: Das alles Programmieren.
Viel Vergnügen.
Oliver
von Hoast (Gast)
Sehr aufschlussrecih warum ist es nicht richtig so? Wenn ich bei
DDRD &= ~(_BV(PD0) | _BV(PD1) | _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4) | _BV(PD5) | _BV(PD6));
  PORTD = _BV(PD0) | _BV(PD1) | _BV(PD2) | _BV(PD3) | _BV(PD4) | _BV(PD5) | _BV(PD6);
 was hinzufüge gehts ja auch!
Wieso geht das mit dem anderen dann nicht.
Wenn ich mal genug Zeit habe werde ich liebend gerne das Programmieren
lernen leider ist das im Moment nicht so. Ich will ja einfach nur noch
ein paar Taster dran haben erstmal nichts weiter. Klar wäre es schön,
wenn ich programmieren könnte und das alles verstehe und endlich mal
wirklich mitreden kann aber das geht halt im mom nicht - leider
