Hallo, ich bin schon seit längerem auf der Suche nach einem Kondensator mit folgenden Eigenschaften: * 50.000V * ca. 0,5µF * und wichtig nicht mehr als 50nH Induktivität Nachdem ich alle größeren Elektronikläden durchforstet habe und nichts passendes gefunden habe, wollte ich fragen ob jemand von euch weiß wo ich so ein Teil herbekomme oder ob mir jemand direkt so ein Ding verkaufen kann? mfg Alex
Ich glaube nicht, daß ein Kondensator mit der Spannung handelsüblich sein wird.
mhh schrieb: > Ich glaube nicht, daß ein Kondensator mit der Spannung handelsüblich > sein wird. D.h. also ich müsste mir so einen Kondi selber bauen?
Sowas gibts von Vishay. Der EPR500-504 dürfte zumindest von der Kapazität und der Spannung deinen Anforderungen entsprechen, wie es mit der Induktivität ausschaut musst du selbst rausfinden. http://www.vishay.com/docs/13016/epr.pdf Wo man die Biester allerdings kaufen kann entzieht sich meiner Kenntnis, da müsste man wohl den Vertrieb kontaktieren. Vishay hat übrigens verschiedene Serien solcher HV-Kondensatoren, wühl dich selbst mal durch: http://www.vishay.com/capacitors/volt-above-2000/
Alex G. schrieb: > mhh schrieb: >> Ich glaube nicht, daß ein Kondensator mit der Spannung handelsüblich >> sein wird. > > D.h. also ich müsste mir so einen Kondi selber bauen? Nein, solche Kondensatoren gibt es auch wenn man sie nicht bei Digikey kaufen kann. z.B. da -> http://www.hivoltcapacitors.com/page4.html
Das sind typische Hochleistungs-Cs suche nach high energy pulse discharge capacitors klassischer Hersteller ist Maxwell eine Apotheke ist http://www.amazing1.com/emp.htm http://www.amazing1.com/capacitors.htm die haben z.B. 1M/5KVLOL - 1mfd @ 5kv 10 nh Capacitor ..........$119.95 .08M/100KV 80nF 25 Kilo-amps, <20 nano-henries New and Unused Maxwell/GA..............$990.00 .04mfd 50Kv 40nF 20 kilo amps, 8 x 5 1/2 x 2 1/2" Low Inductance Capacitor..............$POR (auf Anfrage) 4000mfd, 2000V, 8000J, 29" x 13 ½" x 6 ¾" @ 90 pounds. $700 1.3m/100KV - Storage Capacitor.............$P.O.R. (Please call us at 603-673-6493 for pricing and volume discounts.) Original price $6700. Call to order and specify any special shipping instructions. Purchase requires our signed >> Hazardous Equipment Affidavit << Übrigens: der Marx im deutschen Museum München hat 12 Stufen je 100nF 100kV 0,5*0,0000001*100000*100000=500 Joule pro Stufe 6kJ gesamt also 8,33nF 1,2MV Der nächstgrößere steht im Hochspannungslabor der TU Darmstadt. Der weltgrößte Marx hat 28 Stufen 7MV 1,2 MJ und steht in Novosibirsk Deiner hat 0,5*0,0000005*50000*50000=625 Joule Darf man erfahren, was Du damit vor hast? Kann man ja nicht mehr als Spielzeug bezeichnen.
Ohh Gott sind die Teile teuer... Naja dann muss ich so einen wohl selber bauen. Aus zwei dicken Kupferplatten. Was haltet ihr davon?
Alex G. schrieb: > Naja dann muss ich so einen wohl selber bauen. Aus zwei dicken > Kupferplatten. Kupfer ist auch nicht ganz billig. Nicht in der Menge.
Hier findest Du eine Bauanleitung für 50 kV kondensator: http://user0815.tripod.com/ Hab im Net aber auch schon mal eine Bauanleitung mit Aluplatten und Polyäthylenfolie gesehen.Günther
Selbstbau ist bei den geforderten Eigenschaften auch nicht einfach und eventuell teurer als die C's von Amazing. Beim Plattenkondensator ist es schwer ein passendes Dielektrikum zu finden, und wenn du die Preise für potente Kunstofffolien hörst wird dir auch ganz anders. Leydener Flaschen gehen zwar immer und sind Idiotensicher, allerdings ist das Verhältnis zwischen Masse und Kapazität eher mies. Eine Batterie an Flaschen so zu Verkabeln das du deine Forderung an die Induktivität erfüllst dürfte ich nicht einfach werden. Ab und zu finden sich auch interessante C's auf eBay aber da werden dann auch immer gute Preise erzielt. Die Leute die solche C's haben geben sie entweder nicht her weil sie wissen was sie daran haben, weil befürchten dass der neue Besitzer sich damit aus dieser Welt befördert oder wollen sich die Dinger richtig gut bezahlt haben. -blade PS.: Solltest du einen Selbstbau wagen, sorge dafür dass das Ding auch während des Baus immer kurzgeschlossen ist.
C mit Spannungen unter 10 kV sind eher zu beschaffen hab z.b. mal 6,3 µF 6 KV verbaut (ca. 10 cm Durchm. / 30 cm Höhe) davon 10 stk. in Reihe und es könnte passen Problem wird die gleichmäßige Spannungsverteilung einzuhalten evt. parallele R, aber auch nicht einfach und billig wird das auch nicht werden
@ Alex G. (alex94) Benutzerseite >Ohh Gott sind die Teile teuer... Was erwartest du? Mediamarkt Ramschpreise? In so einem Ding stecken bei voller Spannung immerhin 625J. Das macht besonders bei 50kV ORDENTLICH BUMS beim Entladen. Aber bitte nicht einfach so kurzschließen, das zerreißt die Dinger! >Naja dann muss ich so einen wohl selber bauen. Aus zwei dicken >Kupferplatten. >Was haltet ihr davon? Nichts. Der Aufwand wird DEUTLICH höher als die 1000 EUR. Und das Ergebnis deutlich schlechter. 50kV sind kein Pappenstil, und 10kA++ keine Peanuts. MfG Falk
>Naja dann muss ich so einen wohl selber bauen. Aus zwei dicken >Kupferplatten. >Was haltet ihr davon? Guter Witz schon mal drüber nachgedacht wie gross die Fläche sein wird ?
Da hat jemand das Buch vom Wahl gelesen und möchte nun halt einen EMP-Generator basteln. ;) Schau, wo du FKP1-Kondensatoren mit der höchsten DC-Spannung am günsigsten herbekommst und löte daraus dann einen MMC.
Microwave schrieb: > Da hat jemand das Buch vom Wahl gelesen und möchte nun halt einen > EMP-Generator basteln. ;) Misst erwischt... ;) > Schau, wo du FKP1-Kondensatoren mit der höchsten DC-Spannung am > günsigsten herbekommst und löte daraus dann einen MMC. Danke für den Tipp. > schon mal drüber nachgedacht wie gross die Fläche sein wird ? Habe ich gerade auch gemerkt bei 0.02mm Abstand sind das 11000m² :)
Alex G. schrieb: >> schon mal drüber nachgedacht wie gross die Fläche sein wird ? > Habe ich gerade auch gemerkt bei 0.02mm Abstand sind das 11000m² :) ohje, die jugend... nicht nur dass der wert völlig falsch ist, nein, auch die 0,02mm werden von 50kV mühelos durchschlagen.
>* 50.000V >* ca. 0,5µF => 50.000V sind 50V, weil der "." im deutschen Sprachraum ein Dezimalpunkt ist!!! Wenn Du 50kV meinst, dann schreibe BITTE auch 50kV oder 50000V oder 50'000V und zudem 0.5µF oder 500nF und nicht 0,5µF.
Peter schrieb: > weil der "." im deutschen Sprachraum ein Dezimalpunkt ist!!! Falsch! Wie es hier üblich ist, natürlich durch eine DIN Norm abgedeckt. http://de.wikipedia.org/wiki/Schreibweise_von_Zahlen#Deutschland_und_.C3.96sterreich
Peter schrieb: > => 50.000V sind 50V, weil der "." im deutschen Sprachraum ein > Dezimalpunkt ist!!! Das schöne am Deutschen ist, dass der sogenannte Dezimalpunkt in Wirklichkeit ein Komma ist ;-). Drum heisst es ja auch Fliesskommazahl vs. floating point number.
Schau mal bei hier: http://www.ftcap.de/seiten/de/produkte/folien/reihen/reihe_hochvolt.php Die geben für den Typ HA an: - 2 kV bis 60 kV - 10 nF bis 10 uF Die Lieferzeiten sind zur Zeit aber ziemlich lang ...
Zum Dielektrikum. FR4 hat eine vernuenftige Festigkeit und macht bei 1mm Dicke 30kV wenn ich mich recht erinnere. Das Dielektrikum ist dann etwa 4 glaube ich mich zu erinnern. Pro Quadratmeter sind's dann schon 30nF.
Michael M. schrieb: > ohje, die jugend... > nicht nur dass der wert völlig falsch ist, nein, auch die 0,02mm werden > von 50kV mühelos durchschlagen. Wieso mit einem Dielektrikum von 1 passt das. @ hacky Danke für die Info Könnte ich dann den Kondensator mehrschichtig in einer Tubadose aufbauen? Vllt. Noch mit Transformatoröl füllen? Das hält 70kV pro cm aus.
@ Alex G. (alex94) Benutzerseite >> nicht nur dass der wert völlig falsch ist, nein, auch die 0,02mm werden >> von 50kV mühelos durchschlagen. >Wieso mit einem Dielektrikum von 1 passt das. Wie meinen? Diese Angabe ist reichlich sinnfrei. Und nein, eine Permitivität von 1 spielt hier KEINE Rolle. Die Druchschlagfestigkeit ist das Thema. Und 50kV bei 20µm isoliert kein Material der Welt. Denn das wären 2,5 MV/mm. Uuups. ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Durchschlagsfestigkeit#Materialwerte >Könnte ich dann den Kondensator mehrschichtig in einer Tubadose >aufbauen? Du könntest mal versuchen, die Physik ein klein wenig zu respektieren. >Vllt. Noch mit Transformatoröl füllen? Das hält 70kV pro cm aus. Und? Wie groß ist dann dein Plattenabstand? Und deine Fläche? Von Feldgeometrie und Feldstärkeüberhöhung an Kanten mal ganz zu schweigen. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Wie meinen? Diese Angabe ist reichlich sinnfrei. Und nein, eine > Permitivität von 1 spielt hier KEINE Rolle. Die Druchschlagfestigkeit > ist das Thema. Und 50kV bei 20µm isoliert kein Material der Welt. Denn > das wären 2,5 MV/mm. Uuups. ;-) Ok klar ich geb zu das es in dieser Hinsicht Stuss war ;) >>Könnte ich dann den Kondensator mehrschichtig in einer Tubadose >>aufbauen? > > Du könntest mal versuchen, die Physik ein klein wenig zu respektieren. Tue ich doch :) Ich müsste dann halt 500 Tubadosen Kondensatoren bauen. Hmm dumme Idee. Dann bleiben mir wohl nur noch Leydener Flaschen oder? Aber wie baut amazing1 dann diese Kondensatoren?
Im Kraftwerk oder Trafostationen sind doch bestimmt auch Kondensatoren die Einbrüche ausgleichen können und die müssen auch mehrere kV aushalten
@ Alex G. (alex94) Benutzerseite >Ich müsste dann halt 500 Tubadosen Kondensatoren bauen. Sind das die Dinger, in die man seine Tuba nach dem Konzert packt? http://de.wikipedia.org/wiki/Tuba Oder meinst du eher Tupperdosen? http://de.wikipedia.org/wiki/Tupperware ;-) @ Alex G. (alex94) Benutzerseite >Im Kraftwerk oder Trafostationen sind doch bestimmt auch Kondensatoren >die Einbrüche ausgleichen können und die müssen auch mehrere kV >aushalten [ ] Dir ist klar, dass in einem Wechselstromnetz keine Kondensatoren zur Pufferung verwendet werden. MfG Falk P S Ok, wir haben alle mal klein angefangen.
Falk Brunner schrieb: > [ ] Dir ist klar, dass in einem Wechselstromnetz keine Kondensatoren zur > Pufferung verwendet werden. Oups nicht mitgedacht. Das kommt davon wenn man eine Idee hat und sie 5sec später im internet veröffentlicht. :)
