Hallo Freunde der Elektrotechnik. Ich möchte eine uC-Schaltung zum Betreiben von ein paar LEDs an einer NiMh Zelle betreiben. Dafür habe ich mir diesen Wandler aufgebaut: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1722-MAX1724.pdf Soweit ist das auch kein Problem, allerdings möchte ich jetzt das System in bestimmten Sitautionen selbstädig ausschalten lassen. Natürlich kann ich den mikrocontroller schlafen schicken aber dann rattert der Wandler im Leerlauf vor sich hin und zieht die Akkuzelle leer. Wenn ich den Wandler über den SHDN Pin ausschalte kann sich das System nicht selber wieder Starten. Selbst wenn ich eine Lösung dafür finde, mein Denkfehler war lange dass ich nicht bedacht habe dass auch bei ausgeschaltetem Wandler Strom von der Akku Zelle durch den Wandler in den uC fließt. Die neuen AVR Controller mit eingebautem Wandler will ich nicht nehmen weil ich für meine Betriebslasten (ca 100mA) auf jeden Fall noch einen zweiten Wandler benötigen würde. Hat Jemand eine Idee wie das gehen könnte? Ein Taster soll zum Aufwachen verwendet werden. Liebe Grüße Alexander
Hast du mal ausgerechnet, wie lange der Wandler im Leerlauf benötigt, um deine Zelle leer zu kriegen? Beispielsweise im Vergleich zur Selbstentladung.
Hallo Alexander, die paar µA stören Dich ??? Solltest Du doch noch mal überdenken! Noch eine schönen Abend Gruß Siegmar
Kommt natürlich noch auf dein Layout an, aber < 5µA sollten immer machbar sein ! Testen und Messen und .... berichten ! Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
Ok also einfach den uC in den Sleep Mode setzen und den Wandler laufen lassen? Werd ich mal testen. Wie ist das mit Sensoren usw? An einen I/O Anschließen und vor dem Schlafen legen den Saft abklemmen? Lg Alexander
