Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ez430-Chronos
von Hans O. (hoteloskar)
bei der Bestellung des ez430-Chronos bin ich eigentlich davon
ausgegangen, dass TI ein Framework zur Verwendung der
hardwarespezifischen Eigenschaften der Uhr mitliefert.
Ich denke dabei an die Benutzung von LCD, Beschleunigungs-
sensor, Tasten, usw.
Oder ist man da auf einzig und allein auf die mitgelieferte
Firmware als Quellcode angewiesen?
Falls ich bei meiner Suche etwas übersehen haben sollte, bitte melden.
Gruss, Hans
von Tim (Gast)
Du kannst eine eigene Firmware aufspielen.
Entwicklungsumgebung liegt auf CD bei.
Mittels des mitgelieferten USB-Dongels an welches du die Uhrplatine
anschließt, kannst du live debuggen.
von D.D. (Gast)
Hey, ich bin auch auf der Suche nach so einem Framework, aber alles was
ich auf der CD gefunden habe war die bereits aufgespielte Firmware. Gibt
es irgendwo ein offielles Framework oder hat sich jemand eines selbst
gebastelt das er/sie zur verfügung stellen könnte? Mir fehlt leider im
Moment die Zeit mich in die Spezifika des ez430 einzuarbeiten
von R. W. (quakeman)
Soweit mir bekannt ist gibt es kein Framework.
Es steht nur der Quellcode der Firmware zur Verfügung, anhand welchem
man sich abschauen kann, wie die einzelnen Komponenten angesteuert
werden. Und für die diversen Komponenten wie Luftdrucksensor und
Beschleunigungssensor am besten die original Datenblätter lesen um zu
wissen, wie man diese korrekt und effizient ansteuert. ;)
Ciao,
     Rainer
von freaky12345 (Gast)
Heißt das, dass man nicht einfach den Quelltext der schon auf der Uhr
ist bearbeiten kann? Also wird der Quelltext mitgeliefert so das man den
erweitern kann? Oder muss man die Uhr wenn man ein neues Menü machen
will komplett neu programmieren?
von Lukas K. (carrotindustries)
Ich verweise mal auf meinen Betirag in
Beitrag "Re: Ti Chronos Funktionen" Wenn bedarf besteht,
könnte ich den Quelltext mal hochladen.
Funktionen für Display, Tasten, Pieps und Barometer sind drin.
Accelerometer und Radio fehlen noch.
Vielen Dank! Leider hast du meine Frage nicht ganz beantwortet... Liegt
die Firmware die schon von Anfang an dabei ist auch als Source bei oder
muss man es so wie du machen und alles neu programmieren? Denn ich würde
ja die Standardfunktionen gerne behalten und neue hinzufügen. Danke für
deine Hilfe!
von Helfer (Gast)
[Zitat]
# Full sources are available now for the watch, the CC1111 access point
and the GUI (the only exception is the Blue Robin protocol)
[/Zitat]
http://processors.wiki.ti.com/index.php/EZ430-Chronos?DCMP=Chronos&HQS=Other+OT+chronoswiki#Previous_Chronos_Software_Releases
Vielen vielen Dank!
Ja, es besteht dringend Bedarf bei mir. Bitte lade den Quelltext mal
hoch. Ich möchte die Uhr als Zähler beim Golf benutzen.
Im voraus schon mal vielen Dank.
Den Quelltext gibts unter:
Beitrag "neue ez430 Chronos Firmware"
Eine Frage... Wenn man die offizielle aktuelle Firmware nimmt dann kommt
man schnell an die Grenzen der Chronos da die aktuelle schon extrem viel
von den Ressourcen nimmt. Weiß du wie viel Luft nach oben bei dir noch
ist?
Tut mir Leid, die Frage kann ich leider noch nicht beantworten. Ich bin
noch dabei eine Übersicht über die Struktur der Software zu gewinnen um
eigene Funktionen implementieren zu können.
Aber vielleicht kannst Du etwas von der Originalfunktionalität
streichen.
Ich habe mal versucht BlueRobin (welches nur Sinn macht wenn man die Uhr
als Pulsuhr nutzt) zu entfernen... Leider hat dies nicht so geklappt wie
ich es mir vorgestellt habe.
von Lehrmann M. (ubimbo)
Wenn du Code zeigst, dann könnte man helfen =)
