Hallo zusammen, brauche dringenst hilfe einen Bootloader für den ATmega 32 herzustellen. Natrülrich habe ich auch mehr als nur lange das Formun durchsucht und es gab da auch welche. Aber leider habe ich noch keine so großen Kentnisse und ich breuchte es dringenst. Hatte es auch mit den Bootloader von Peter Dannegger probiert. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Bootloader_FastBoot_von_Peter_Dannegger Aber ab den Teil "Assemblieren des Bootloaders" komm ich einfach nicht weiter. Ich weiß nicht was assemblieren ist oder noch besser was ich da genau machen soll. Dachte das ich die avrsm2.exe starten muss und dannn "avrasm2 -fI BOOTLOAD.ASM" rein schreiben soll. Aber wenn ich avrasm starte kommt nur ganz kurz ein dos fenster also so ein schwarzes Bild und weg ist es. Keine ahnung wodrann es liegt. Super wäre es wenn mir einer auf die schnelle für den Atmega32 eine Hex Datei herstellen könnte (also das Programm für den Bootloader), so das ich es über PonyProg flashen kann und natrülich die entsprechende Fboot.exe um über diese meine selbst erstellten Hex Dateine (also Programme) auf den Atmega flashen kann. Natrülich würde es mir auch reichen wenn mir einer genau den Teil erklären kann beim erstellen eines Bootloaders, den ich nicht verstehe. Dann könnte ich es auch selbst machen. Nur so das ich es aber auch vertshen kann (also für anfänger ;) Noch ein paar Daten: ATmega32; Möchte diesen über RS232 flashen; 16000000Hz Quarz und der RS232 ist an Pin 14 (RXD/PD0) und Pin15 (TXD/PD1) angeschlossen. Wie gesagt hab wenig Erfahrung. Nur schulwissen und programiere über AVR. Wäre super wenn mir da einer schnelstens helfen könnte. Danke!!!
Besser, Du fängst mal mit kleineren Projekten an.
Hi Hannes, danke für die schnelle Antwort. Was meinst du mit kleineren Projekten? Also den ATmega8 hab ich schon durch und auch schon einiges gemacht. Bin dann auf den ATmega32 umgestiegen, damit ich mehr zur verfügung habe. Und was würde es mir bringen kleinere Projete in Angriff zu nehmen, wenn der Bootloader mir schon sehr wichtig ist??? Mal ganz erlich. Dein Beitrag hilft mir überhaupt nicht weiter. Und die Lösung meines Proplems ist es auch nicht. Und auserdem gebe ich nicht so einfach auf, wenn etwas funktioniert oder fang wo anderes an. Also bitte ich noch mal von den, die mir wirklich helfen können, um schnellst mögliche Antwort. Vielen Dank. PS.: Sorry, aber sinnlose Beiträge helfen mir garnicht. Und dafür ist dieses Forum wohl nicht gedacht!
Kai S. schrieb: > Dachte das ich die avrsm2.exe starten muss und dannn > "avrasm2 -fI BOOTLOAD.ASM" rein schreiben soll. Aber wenn ich avrasm > starte kommt nur ganz kurz ein dos fenster also so ein schwarzes Bild > und weg ist es. Keine ahnung wodrann es liegt. Dein PC ist schnell :-) Der Assembler müsste dir eigentlich ein Hex-File erzeugt haben, wahrscheinlich im selben Ordner. Die kannst du dann flashen.
Kai S. schrieb: > Aber ab den Teil "Assemblieren des Bootloaders" komm ich einfach nicht > weiter. Ich weiß nicht was assemblieren ist oder noch besser was ich da > genau machen soll. Dachte das ich die avrsm2.exe starten muss und dannn > "avrasm2 -fI BOOTLOAD.ASM" rein schreiben soll. Aber wenn ich avrasm > starte kommt nur ganz kurz ein dos fenster also so ein schwarzes Bild > und weg ist es. Keine ahnung wodrann es liegt. Moin, so wie ich das jetzt verstanden habe, hast du die avrsm2.exe einfach nur doppel geklickt. Dadurch startet das Programm, werkt dann aber das es nichts zu tun hat und beendet sich wieder. Du musst das Programm aber auf der Komandozeile starten, damit du den Parameter "-fI BOOTLOAD.ASM" mit anhängen kannst. Dafür öffnest du ein "CMD", indem du bei start -> Ausführen "CMD" eintippst. Jetzt musst du nur noch in das Verzeichnis wechslen, indem die avrsm2.exe liegt und den Befehl: "avrasm2 -fI BOOTLOAD.ASM" eingeben. Falls du nicht genau weißt, wie du in der "Console" navigieren kannst, einfach bescheid sagen und den genauen Pfad zu der avrsm2.exe angeben. Dann kan ich dir sagen, was du eingeben musst. Christian
Hallo Christian, danke für deinen Beitrag. Der hat mir scheon ein bissien weiter geholfen. Ja, leider kenne ich mich nicht mit der "Console" aus. Müsstest mir nochmal helfen. Also die Datei avrasm2.exe befindet sich hier: C:\Users\Kai\Desktop\n\BOOTLOAD Ich hab mehreres ausprobiert, komme aber nicht ganz so weiter. Er zeigt mir dann das an (siehe oben). Wenn ich das assemblieren dann geschaft haben sollte, erhalte ich dann eine Hex-Datei, die ich einfach im ATmega32 flashen soll???? Danke schon mal für deine Hilfe. PS: Floh, danke für das Kompliment, aber hab keine hex datei erhalten.
Wie wäre es, erst einmal mit einer Nachhilfestunde in Rechtschreibung anzufangen?
Moin, die Fehlermeldung von deinem letzen aufruf zeigt, das er die Datei BOOTLOAD:ASM nichtgefunden hat. Das liegt daran, dass du zwar das Programm aufgerufen hast, aber der Pfad zu der Quelldatei noch nicht richtig ist. Am besten ist, wenn du erstmal in das Verzeichnis gehst und dann das Programm ausführst. Du must einfach nur noch nachfolgenden Befehl verwenden: - cd -- bedeutet Verzeichnis wechseln (change directory) Du musst also nur noch: cd Desktop cd n cd BOOTLOAD eingeben, jeweils mit <ENTER> abgeschlossen. Anschließend nur noch "avrasm2 -fI BOOTLOAD.ASM". Dann sollte es funktionieren. Ja, die HEX Datei, die er ausgiebt, kannst du dann direkt auf den AVR flashen.
Du hast doch AVRstudio installiert, dann mach darin eben ein Assemblerprojekt. Peter
Den Bootloader laden zu koennen ist eine Sache. Der Bootloader selbst ist etwas anderes. Die Kommunikation sollte man ohne Interrupt machen, sonst wird's kompliziert. dh der Bootloader muss ein venuenftiges Protokol beinhalten. Dan sollte man den Artikel im Datenblatt ueber das Memoryprogramming lesen, es geht dabei um Flash schreiben, EEPROM schreiben, Fuses schreiben. Auf der PC Seite muss man das Gegenstueck schreiben. Ich hab's schon mal gemacht und es war viel mehr Aufwand wie geplant. Auf die Schnelle wird da nichts.
Hy Christian, DANKE, danke, danke. ES funktioniert. Hab eben alles schnell fertig gestellt. So wie ich es haben wollte. Echt super. Auch großen dank an Peter Dannegger für den Bootloader. Endlich kann ich jetzt so weiter arbeiten wie ich es wollte. Und Deutschlehrer: Danke für den Tipp. Werde es mir zu Herzen nehmen. Nimm du dir zu herzen sinnvolle Beiträge zu schreiben. ;)
