Hallo, ich nutze einen PEC11 (ist doch ein single-Step encoder, oder?) und wollte gerne den Code aus der Artikelsammlung benutzen. Ich habe die Phase A und die Phase B mit meinem Atmega verbunden und jeweils einen 10k gegen 5V als Pull-up verwendet. Wenn ich nun mit meinem Oszi messe, so erhalte so messe ich IMMER 0V an Phase A und Phase B, auch wenn ich drehe. Was mache ich falsch? Könnte der Drehgeber kaputt sein? Danke schon mal!
Moin, wer viel misst, misst Mist. Die 5V vom PullUp sollten messbar sein, es sei denn du hast einen Kurzschluss oder GND (als Bezugspotential) fehlt. MfG
Was misst du, wenn du den Controller nicht angeschlossen hast?
Gibst du evtl. auf den Atmega-Pins eine 0 aus?
Klar, könnte sein. Aber das sind mechanische Bauteile und deshalb
relativ robust. Daher ist das eher unwahrscheinlich...
