Hallo, Ich habe eine Frage: Ich verwende zur Ansteuerung einer SD-Card die Library von Daniel R. Dabei wird unter anderen SPI_SS definiert. Als Kommentar wird geschrieben: //Nicht Benutz muß aber definiert werden -> Kann ich diesen Pin nun als I/O Pin verwenden? lg Unbekannt
Unbekannt schrieb: > -> Kann ich diesen Pin nun als I/O Pin verwenden? Ich feh mal davon aus, dass es sich um einen AVR handelt. du musst diesen pin auf jeden Fall als Ausgang konfigurieren, sonst wechselt die SPI in den Slave-Modus. Machen kannst du mit dem Pin ansonsten, was du willst.
