Guten Tag zusammen. Ich möchte einen VU Meter mit Hilfe eines LM 3916 bauen. Dies ist mein erster Versuch ein eelektronische Schaltung zu bauen, und ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel ahnung von elektronik.. :-( Nichts desto trotz habe ich eine Frage an euch. Ist es möglich bei jedem der 10 LED - Ausgänge 2 Led's Parallel zu schalten, damit ich so zu sagen jeden Ausgang doppelt habe? Muss ich dafür noch etwas an den Wiederständen anpassen (Im Vergleich zur Einfachsten Grundschaltung auf dem Datenblatt)? Oder geht das einfach so ohne weitere Anpassung. Oder ist es eventuell nicht möglich, da das IC überlastet würde? Falls die Parallelschaltung nicht möglich ist, wie könnte ich mein Ziel trotzdem erreichen? (2 LED pro Ausgang) (Ohne dass ich zwei LM 3916 gebrauche) Frage Nr2. Wenn die Beispielschaltung auf dem Datenblattfür einen Mp3 Palayer ausgelegt ist, dann würen doch alle LED's dauerhaft angeschaltet bleiben, wenn ich den VU meter dann von Zeit zu Zeit an eine laute Stereoanlage lege.. Wie kann ich das Problem lösen? Eventuell einen Potentiometer an das Signal der Stereoanlage legen, mit dem ich den strom variabel bremsen kann? mit freundlichen Grüssen Pascal Enderli
Hi >Ist es möglich bei jedem der 10 LED - Ausgänge 2 Led's Parallel zu... Warum parallel? Für die LEDs ist eine Reihenschaltung verträglicher. MfG Spess
Ich dachte das Lm 3916 gibt bei jedem Pin die Voltzahl aus, die notwendig ist um ein LED zum laufen zu bringen. wenn ich nun eine reihenschaltung mache, werden ja die Voltzahlen halbiert.. und dem entsprechend leuchten lie led's nicht mehr.. oder ?
LED sind stromgesteuert und die Ausgänge der IC sind deshalb Stromquellen. Du musst nur die Flussspannung beachten, dh z.B. das bei zwei grünen oder sogar blauen LEDs die Betriebsspannung schon deutlich über 3V liegen muss. Am Widerstand musst du bei Reihenschaltung also nichts ändern.
Hi >Ich dachte das Lm 3916 gibt bei jedem Pin die Voltzahl aus, die >notwendig ist um ein LED zum laufen zu bringen. wenn ich nun eine >reihenschaltung mache, werden ja die Voltzahlen halbiert.. und dem >entsprechend leuchten lie led's nicht mehr.. >oder ? Nein. Die LED-Anschlüsse der LM391X sind Stromsenken. MfG Spess
Ich habe Blaue LED's Heisst jetzd das, dass ich einfach 1:1 die erste Schaltung von http://www.national.com/ds/LM/LM3916.pdf nachbauen kann, nd anstatt ein LED einfach zwei in serie anhängen kann? Frage 2 Wie verhält es sich mit anschluss an MP3 oder Stereoanlage.. dort kommen ja vrschiedenstarke signale. muss ich irgendwie das signal dämpfemn,damit bei der stereoanlage nicht alles dauerhaft aufleuchtet?
