Hallo, habe ein Display für ein EL71-Benq-Siemens-Handy bei der Bucht ersteigert (link siehe unten) und möchte es gerne austauschen (altes Display defekt). Habe im aufgeklappten Zustand die beiden Sternschrauben an der Unterseite (oben) entfernt. Den Deckel kann man jetzt an der Oberseite um ein paar mm aufbiegen, aber entfernen läßt er sich nicht. Mehr Schrauben sind aber im Moment nicht zu sehen. Hat jemand eine Idee, wie es zerlegetechnisch weitergehen könnte? http://cgi.ebay.de/Original-Siemens-ERSATZ-LCD-DISPLAY-EL71-EL-71-BENQ_W0QQitemZ290417614254QQcmd
Es wird dann vermutlich an einigen Stellen Klammern geben. Aber hineinbrüllen ins Forum bringt auch nichts. Wenn jemand so ein Handy aufgemacht hätte, hätte der/die sicher auch geantwortet. Vielleicht mal in den Handy Foren probieren. Manchmal gibt es auch bei youtube Beiträge. Ich wünsche noch einen schönen (Rest) Sonntag.
Da sind schon noch zwei Schrauben ... ;-) Unter den schwarzen kleinen Stopfen in der unteren Hälfte der Rückwand verstecken sich noch zwei Torx5-Schrauben. Also erst die Stopfen herausoperieren - dann klappt's auch mit dem Öffnen.
Youtube + Handytyp + "disassembly" wirkt oft Wunder
bei u-tube ist leider nix zum thema zu finden. den händler hatte ich auch schon deswegen angeschrieben, bisher allerdings keine antwort. >Da sind schon noch zwei Schrauben ... ;-) >Unter den schwarzen kleinen Stopfen in der unteren Hälfte der Rückwand >verstecken sich noch zwei Torx5-Schrauben. danke schon mal für den hinweis! hab die schrauben nach stopfenentfernung jetzt gezogen. der deckel geht aber nicht ab, weil er auf der rechten seite am schlitz festhängt. hebeln mit schraubendreher (um eventuelle klammern zu öffnen) bringt auch nichts, hängt zu fest an dem anderen deckel.
Dann muß vielleicht ein defektes von e b a y vorab zum Probieren herhalten. Dann sollte man sehen, wo es hängt. Wenn dann was abbricht ist es ja nicht so schlimm.
>Dann muß vielleicht ein defektes von e b a y vorab zum Probieren >herhalten danke, gutgemeinter tipp! aber das würde hier den rahmen sprengen. ok, habe den unteren deckel jetzt ab, dort war eine recht lange metallklammer, mit sanfter gewalt hats dann doch geklappt. bin mir aber nicht ganz sicher, ob man wirklich den unteren teil von diesem schiebehandy zerlegen muss, um im oberen bereich das display zu tauschen...
Doch das musst du leider genau so machen, du musst ganz hinten anfangen, um zum Display zu kommen. Geh Schicht für Schicht vor, also Rückwand ab (hast du ja schon), dann das Kameramodul enfernen, dann die Flexkabel ab (vorsichtig), dann die Platine und so weiter - einfach systematisch vorarbeiten. Hört sich alles schlimmer an, und sieht erstmal schlimmer aus, als es ist. Viel Erfolg!
eagles182 schrieb: > Hört sich > alles schlimmer an, und sieht erstmal schlimmer aus, als es ist. Hallo, Danke für die Info! Das Kamera-Modul hatte ich auch schon ausgebaut, da sind überall 1000 kleine Metallteile von Schaltern und so in der Nähe. Ok, dann werde ich den Weg mal weitergehen ;-) Viele Grüße und nochmals Danke!
Hallo, habe mittlerweile das Display ausgetauscht. Beim alten Display funktionierte die Hintergrundbeleuchtung nicht. Dummerweise funktioniert die Hintergrundbeleuchtung beim neuen Display ebenfalls nicht. (Mist ;-)) Hat jemand eine Idee, wo der Fehler noch liegen könnte?
Niemand eine Idee, warum die Hintergrundbeleuchtung noch defekt sein könnte bzw. ausbleibt???
welche Technologie hat die Hintergrundbeleuchtung? (höchstwahrscheinlich LED) Wenn das alte original Display dunkel war (war das der einzige Fehler des alten Displays?), und das neue Display auch dunkel ist, ist die Chance groß daß der Fehler sich auf der BAsisplatine befindet. HAst du ein baugleiches Ersatz-Gerät (oder ein solches, welches ein baugleiches Display verwendet), welches du für kreuzweise Tests nutzen könntest? Gibt es im Gerät selbst vielleicht Menues, welche Kontrast und Hintergrundbeleuchtungs-Stärke variieren können, und sind diese auf plausible Werte eingestellt? Kannst du die Hintergrund-Beleuchtung am ausgebauten Display mittels externer Beschaltung zum Leuchten bringen? Kannst du am Stecker messen ob irgendeine Spannung für die Display-Beleuchtung anliegt? Spekulation: Die "gleichmäßige" Stromversorgung der LED für die Hintergrundbeleuchtung wird durch irgendeine Schaltung erzeugt und "nicht einfach so" aus dem Akku abgegriffen. Vermutlich wird es sich um einen kombinierten Baustein handeln, welcher für alle SPanungsdinge im Gerät zuständig ist (Spannungsversorguing der analogen und digitalen Bausteine, LED, LAderegler etc). Kannst du einen derartigen Baustein identifizieren? Er wird nicht allzu weit vom LAdestecker entfernt sein. Hast du dir zu deisem Laderegler schon das Datenblatt besorgt?
Hallo, Danke für die ausführliche Antwort! Wegstaben Verbuchsler schrieb: > welche Technologie hat die Hintergrundbeleuchtung? (höchstwahrscheinlich > LED) LED! > Wenn das alte original Display dunkel war (war das der einzige Fehler > des alten Displays?), und das neue Display auch dunkel ist, ist die > Chance groß daß der Fehler sich auf der BAsisplatine befindet. Sehe ich auch so. Eventuell ist das Problem auch in der Flexleitung (Schiebehandy) zwischen Vorderseite und Rückseite begründet. > HAst du ein baugleiches Ersatz-Gerät (oder ein solches, welches ein > baugleiches Display verwendet), welches du für kreuzweise Tests nutzen > könntest? Leider kein baugleiches Gerät vorhanden... > Gibt es im Gerät selbst vielleicht Menues, welche Kontrast und > Hintergrundbeleuchtungs-Stärke variieren können, und sind diese auf > plausible Werte eingestellt? Hatte ich auch schon überlegt, faktisch sieht man allerdings ohne Hintergrundbeleuchtung nichts, würde von Herstellerseite also wenig Sinn machen, solche Werte einstellen zu können. Um überhaupt etwas auf dem Display zu sehen, bedarf es schon einer sehr hellen LED-Taschenlampe in aufgesetzter Frontbestrahlung. > Kannst du die Hintergrund-Beleuchtung am ausgebauten Display mittels > externer Beschaltung zum Leuchten bringen? Habe leider kein Datenblatt, glaube aber, jemand hier im Forum hat schon mal so ein Display an einem µC zum Laufen gebracht... > Kannst du am Stecker messen ob irgendeine Spannung für die > Display-Beleuchtung anliegt? Wie gesagt ohne Datenblatt schwierig, Messung müsste aber bei bekannter Anschlussbelegung möglich sein... > Spekulation: Die "gleichmäßige" Stromversorgung der LED für die > Hintergrundbeleuchtung wird durch irgendeine Schaltung erzeugt und > "nicht einfach so" aus dem Akku abgegriffen. Vermutlich wird es sich um > einen kombinierten Baustein handeln, welcher für alle SPanungsdinge im > Gerät zuständig ist (Spannungsversorguing der analogen und digitalen > Bausteine, LED, LAderegler etc). Kannst du einen derartigen Baustein > identifizieren? Er wird nicht allzu weit vom LAdestecker entfernt sein. > Hast du dir zu deisem Laderegler schon das Datenblatt besorgt? Gut möglich! Die Hauptplatine "herauszupflücken" ist allerdings schwierig, weil die Stecker über Moosgummiplättchen verklebt sind.
