Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8 x 24 PWM Kanäle mit Atmega 8
Autor: Martin H. (martin_h85)
Guten Abend,
aktuell arbeite ich an einer RGB-LED Matrix. Dazu habe ich drei
Schieberegister, 74HC595, am SPI des Atmels, also Hardware SPI.
zusätzlich habe ich einen PORT am Atmel, also 8 IOs. Der Atmel ist ein
ATmega8 und hat einen 20 MHz Quarz, was auch problemlos läuft. Als
Treiber habe ich noch drei ULNs und ein paar Transistoren im Einsatz.
Nun möchte ich ein PWM mit 100-200Hz, und 256 Schritten erzeugen. Dazu
habe ich aktuell schon etwas herumprobiert, aber leider bekomme ich ab
zwei Spalten und nur einem Schieberegister schon ein Flimmern.
Ich Update aktuell im Timer ISR das SPI nun denke ich das das zu dem
Problem führt. Wie wäre ein sinnvoller Aufbau dabei ?
Leider bin ich noch am Anfang mit Interupt Programmierung und habe noch
kein wirkliches Gefühl dafür, wie Kritisch ist so ein Timer ISR ?
Gruß Martin
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das sind also dann 200 Hz * 256 = ca. 50 kHz PWM-Frequenz.
Also mußt du den Timerinterrupt alle 20 us aufrufen und hast dann wieder
maximal diese Zeit, um den SPI abzuhandeln. Bei entsprechender Taktrate
auf dem SPI sollte das für die 3 Bytes eigentlich reichen.
Oder willst du in einer kompletten Matrix mit 200 LEDs jede einzelne in
der Helligkeit einstellbar machen?
Zeig doch mal deinen Code (und am besten auch noch den Schaltplan)...
Autor: Shuzz (Gast)
Ich tippe auf eine 8x8 RGB-Matrix in der er jede LED einzeln einstellen
möchte, ergibt rechnerisch dann quasi das Gleiche wie lkmiller's 200
einzeln dimmbare LEDs.
Wenn wir mal bei 100Hz PWM-Frequenz bleiben ergibt das unterm Strich:
20.000.000MHz / (100Hz  256  8) = ca. 97 Takte um das Bitmuster für
die nächste Zeile zu berechnen und per SPI rauszuschieben. Dann
natürlich noch Zeile umschalten und SRs latchen.
Kann schon klappen bei cleverer Programmierung, aber dann ist der
Controller auch voll und macht sonst nix mehr, d.h. für die Berechnung
der eigentlichen Effekte (Farbverläufe, HSV->RGB Konvertierung usw.)
bleibt nicht mehr wirklich viel Zeit übrig.
Evtl. sollte man da auch über ISRs in Assembler nachdenken.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Martin H. (martin_h85)
Also 8x24 LEDs bzw. 8x8 RGB LEDs.
Was nur logisch ist. Schon mal nachgerechnet? Bei einer 8:1
gemultiplexten LED-Matrix braucht man für 100 Hz
Bildwiederholfreqeunz 800 Hz Zeilenfrequenz. Und wenn man die mit 256
Stufen machen will ist man bei 204,8 kHz PWM-Takt, sprich 5us. Das sind
100 Takte bei 20 MHz. Sportlich.
Soft-PWM ohne Multiplexen.
Wenn die Zahl im einstelligen Mikrosekundenbereich landet, sollte man
mal nachrechnen . . .
MFG
Falk
Mahlzeit,
ja das es knapp wird dachte ich mir auch schon, aber es ist ja wirklich
sehr knapp geworden.
Dann werde ich mich wohl mal mit Assembler Programmierung auseinander
setzen müssen.
es ist im übrigen eine 8x8 RGB Matrix. Die Daten wollte ich mit der
USART einlesen, das sind relativ wenig Takte. Aber bei den aktuellen
Tests habe ich dies aber noch nicht drin.
Ich habe zum Testen auch einen kleinen Prototypen auf Lochraster
aufgebaut, ca. eine Euro groß, Hardwaremäßig funktioniert es auch ganz
gut. Nur wie gesagt läuft die Software noch nicht. Aber ich werde wohl
mal weiter Ausprobieren müssen.
Für Soft-PWM fehlen mir leider die IOs. Aber ich werde mal drüber
nachdenken.
Gruß Martin
Guten Tag,
ich habe mir gerade Gedanken dazu gemacht. Wäre es vom Timing her
sinnvoller einen z.B. Mega32 zu nehmen, 24 IOs und ein 74HC164 um nur
die Zeilen durchzuzählen ?
Gruß Martin
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Martin H. schrieb:
> Guten Tag,
Damit bist du aber dieses Problem
immer noch nicht los.
Dein 74HC164 realisiert genau das 8:1 Multiplexing
Nein. Sinnvoll wäre die Nutzung von 3x TLC5922 oder ähnlichem anstatt
der Schieberegister. Dann klappt das auch mit der Dimmung, denn die
macht der TLC fast allein. Siehe LED-Matrix.
MFG
Falk
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Zum Thema Assembler würde ich folgendes sagen; wenns mit C nicht mehr
geht, dann muss ein schnellerer Controller her.
Bringt ja nichts, es allenfalls mit Müh und Not in Assembler gerade noch
so hinzukriegen das es läuft nur um festzustellen, dass man später halt
doch noch ein Feature mehr braucht, dass dann gerade nicht mehr geht und
man dann eh auf eine schnellere Maschine umsteigen muss.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
schau dir mal dieen IC an: TLC5940
