Forum: Platinen Vakuumpumpen von Ebay?
von Tine S. (tine)
bei Ebay gibt es für ca. 100 Euro Drehschiebervakuumpumpen. Angeblich
ca. 50 L pro Minute und 10 Pa Endvakuum. Kennt die jemand? Sind das
realistische Werte? Gibt es da einen Pferdefuß?
von Andreas H. (Gast)
Wie soll man da was konkretes sagen, wenn du keinen konkreten Link
postest?
von Purzel H. (hacky)
Die 50 liter sind natuerlich ohne Druckdifferenz. und 0.1 Torr ist im
Rahmen. Einen Oelwechsel sollte man sicher vorsehen. Die werden da
sicher jeden Schlonz reingezogen haben, Loesungsmittel, chlorierte
Loesungsmittel, alles.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Tine.
Da gibt es zig Hersteller......mit unterschiedlichen Eigenschaften.
> Sind das
Alle sind irgendwann Reif für eine Wartung. Inklusive Ölwechsel und
Dichtungen.
Bedenke, das viele Anwender ihre Pumpen immer durchlaufen lassen.
Wir haben einen deutschen Anbieter vor über einem halben Jahrzehnt
cecancelt, weil er auch notorisch Lagerprobleme hatte. Soll aber
mittlerweile besser geworden sein.
Momentan haben wir Edwards. Die Teile sind robust und zuverlässig,
allerdings auch sehr klobig, im direkten Vergleich zum Beispiel zu
Vacubrand.
Je nach Anwendung gibt es Kontaminationsprobleme. Hochvakuumöl ist
sauteuer......
Je nach Anwendung brauchst Du auch noch Peripherie, z.B. Filterpatronen.
Drücken wir es so aus.....wenn ich das Teil nicht vorher Testen kann,
oder eine bekannt zuverlässige Quelle habe, würde ich auch nicht mehr
als 100 Euro auf eine Pumpe Wetten.
Mir schwebt aber auch immer im Hinterkopf herum, mit so einem Teil mal
Obst zu trocknen.....:-)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von Thomas B. (escamoteur)
ich glaube ich weiß welche Pumpe Du meinst, ich hab so eine hier und bin
ganz zufrieden. Kommt halt drauf an, wofür Du sie verwenden willst.
Zum evakuieren von Gießharz udn Silikon reicht sie völlig
Tom
von Andrew T. (marsufant)
Tine Schwerzel schrieb:
> Hallo,
Ja.
> Sind das
> realistische Werte?
Ja. Laufen top.
Nein, warum auch?
von Tine S. (tine)
Sehr schön. Ich wollte das zum Evakuieren von Harzen, Trocknen von Zeug
und allgemeinen Vakuumbasteleien. Da werde ich mal zuschlagen.
von Niko (Gast)
Manche Leute erkennen Ironie noch nicht mal, wenn man sie mit der Nase
drauf stößt...
von Tine S. (tine)
von MaWin (Gast)
Da gäbe es auch noch eine sehr ähnliche
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310198701949
(der Anbieter hat unterschiedliche l/m Modelle)
Hallo Tine.
http://cgi.ebay.de/VAKUUMPUMPE-UNTERDRUCK-PUMPE-UNTERDRUCKPUMPE-V15-vakuum-/190405617363?cmd=ViewItem
Achso, ich dachte, es ginge um gebrauchte Pumpen.
http://www.dl0dg.de
von Tine S. (tine)
Nein, es ging um die neuen. Bei gebrauchten hätte ich Angst, dass die
verkauft werden, nachdem sie den Geist aufgegeben haben, und nur noch
mäßig ziehen.
Ein konkreter Kommentar zu einer konkreten Pumpe:
Die gezeigten Pumpen sind vermutlich Direktimporte aus China. Jedenfalls
findet man exakt die gleichen Pumpen bei verschiedenen Anbietern im
Internet, wo ausdrücklich "Made in China" oder "Taiwan" erwähnt wird.
Drehschieberpumpen dieser Leistungsklasse aus deutscher Produktion
kosten so ca. 500-600 Euro.
Ich kann zur Qualität dieser China-Pumpen nicht viel sagen, weil ich
noch keine davon in der Hand hatte, ABER:
Anscheinend haben diese China-Dinger keinen Gasballast. Bei
Drehschieberpumpen aus deutscher Produktion ist ein Gasballast
Standardausrüstung.
Ohne die Möglichkeit, einen Gasballast einzuschalten, wird Wasser in der
Pumpe kondensieren. Da diese Pumpen höchstwahrscheinlich aus Gusseisen
und/oder Stahl sind, wird die Pumpe früher oder später wegrosten.
http://avt-vakuumtechnik.de/gasballast.htm
Bei einer Drehschieberpumpe besteht die einzige Abdichtung zwischen
Saug-und Druckseite aus einem hauchdünnen ölgefüllten Spalt zwischen
Rotor und Pumpenkörper. Wenn dieser Spalt rostet, blockiert die Pumpe
oder der Spalt wird so groß, dass du kein vernünftiges Vakuum mehr
erzeugen kannst. Siehe dazu die obere Abbildung auf folgender Seite:
http://avt-vakuumtechnik.de/drehschieber.htm
Das runde Ding mit den zwei Schiebern ist der Rotor, drumherum ist der
Pumpenkörper. Links oben ist der Druckanschluss, rechts oben ist der
Sauganschluss. Die erwähnte Abdichtung zwischen Saug- und Druckseite ist
der kleine Bereich am obersten Rand des Rotors, wo dieser den
Pumpenkörper berührt. Der Spalt dort ist maximal ein hundertstel
Millimeter dick, gedichtet wird dort mit dem Pumpenöl. Wenn dieser
Bereich beschädigt wird oder rostet, ist die Pumpe Schrott.
Wenn Rotor und Pumpenkörper nicht mit entsprechender Präzision gefertigt
wurden und dieser Spalt z.B. zu groß ist, dann ist sogar die fabrikneue
Pumpe nur Schrott.
WENN die angegebenen Werte von Endvakuum und Saugvermögen stimmen, sind
diese Pumpen SEHR preiswert. Die Frage ist halt, wie hoch die
Lebensdauer ohne Gasballast sein kann und wie exakt die Teile gefertigt
sind.
von Tine S. (tine)
Das habe ich mir gedacht, und als Lösung wollte ich die abzusaugenden
Gase durch CaCl2 als Trockenmittel leiten. Kann das funktionieren?
Das wäre eine mögliche Lösung, um die Pumpe zu schonen. Besser als CaCl2
wäre Silicagel, das man mit Farbindikator bekommt. Silicagel kann man
leicht im Backofen trocknen und danach wiederverwenden. CaCl2
zerfliesst, wenn es Feuchtigkeit aufnimmt, Silicagel bleibt körnig.
Ich würde außerdem irgendeine Art Filter in die Saugleitung direkt vor
der Pumpe setzen, damit kein Staub hineinkommt. Bei mir hat sich z.B.
ein Einweg-Filter für Treibstoffleitungen bewährt, der im Autozubehör
erhältlich ist:
http://www.pocketbike-berlin.de/images/pb1benzinfilter.jpg
Den kann man dann auch leicht tauschen, wenn er verschmutzt ist.
von Ulf (Gast)
Hallo!
Als schnelle Lösung für KLEINE Sachen lohnt sich auch ein
Kühlschrankkompressor. Kostet nix, falls gerade ein Kühlschrank entsorgt
werden muß, obwohl er eigentlich noch läuft...
Habe vor einigen Wochen so eine "Black- Blase" ausgeschlachtet(man
vergebe mir das ausgeblasene FCKWfreie Kältemittel). Immerhin schafft
der kleine Kompressor -0,95 bar und hält sehr gut dicht(0,8 bar nach 1
Woche).
Für eine Geißlerröhre reicht es nicht, aber man kann einige Basteleien
damit erledigen, z.B. Vakuumtränken und ähnliche Sachen, wofür die große
Pumpe zu schade ist.
ulf.
von Uhu U. (uhu)
Auch die von defekten Kühlschränken gehen meist noch. Die häufigste
Ursache für Kühlschrankdefekte sind undichte Verdampfer und damit
Kühlmittelverlust.
Silikagel vor einer Drehschieber wuerd ich seinlassen. Denn das ist
glasartiges Material mit Abrieb. Diesen Abrieb moechte man nicht in der
Pumpe haben, da er abrasiv ist. CalCl2 wuerd ich auch seinlassen. Denn
dessen Abrieb wirkt in der Pumpe zwar nicht abrasiv, dafuer korrosiv.
Wenn man nicht Wasser verdunstet, kondensiert auch keines. Falls es denn
doch mal sein sollte, dann laesst man die Pumpe einfach ein paar Stunden
laufen, die Eigenerwaermung der Pumpe macht das Wasser weg. Man kann
unter Umstaenden ja auch selbst etwas Luft absaugen lassen.
Ich hab auch einen Kuehlschrankkompressor. Der ist gut.
Wieder einer, der den vollständigen Text nicht liest oder den Sinn nicht
vollständig erfassen kann.
Hörst du beim Lesen immer nach dem ersten Absatz auf? Dir ist
opffensichtlich vollständig entgangen, dass ich einen Filter vor dem
Pumpeneinlass empfohlen habe.
Du hast von Vakuumtechnik offensichtlich nicht die geringste Ahnung. Den
Link zur Beschreibung, was ein Gasballast ist und wofür der gut ist,
hast du anscheinend komplett ignoriert. Du hast ebenfalls ignoriert,
dass Tine die Vakuumpumpe zum
>Trocknen von Zeug
benötigt. Schon mal überlegt, dass beim Trocknen im Vakuum das gesamte
Wasser des Trockenguts in der Pumpe landet?
Für dich mag das ja stimmen. Wenn Tine ein gutes Endvakuum braucht, ist
ein Kühlschrankkompressor völlig ungeeignet. Für Trockung im Vakuum ist
ein Kühlschrankkompressors schon nicht mehr geeignet.
von Dennis K. (dkeipp)
gibt es mittlerweile mehr Erfahrungswerte? Ich benötige eine Pumpe für
2-4 Sauggreifer (z.B.
http://www.riegler.de/pages/10vakuumtechnik/balgsaug-ru-fg.shop)
und habe diese Pumpe erstmal ins Auge gefasst:
http://cgi.ebay.de/Vakuumpumpe-Vakuum-Pumpe-vacuum-VP29-/190471274136?pt=K%C3%BChltechnik&hash=item2c58f8fe98
Oder sind die anderen (bei Ebay ja zu hauf..) im selben Preisrahmen
besser geeignet?
Ebay-Artikel Nr. 190471274136
Leider kann man sich kein Bild zum Greifer machen...
Die Pumpe ist etwas ueberbezahlt.
Vakuum 600mmHg ist auf der mageren Seite, eine gute Membranpumpe sollte
1mBar machen
