Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317 Differenz Eingangs- / Ausgangsspannung
Autor: Mike (Gast)
Hallo, habe eine Schaltung die zwei Spannungen benötigt (15V / 18V). Das
ganze soll mit 2x9V Block Batterien gespeist werden, die Spannung wird
umgeschaltet. Kann der LM317 die 18V auch direkt durchreichen, bzw.
wieviel höher muß die Eingangsspannung über der Ausgangsspannung liegen?
Alternativ wäre auch 24V möglich mit 2x LR23A, hätte den Vorteil daß es
noch weniger Platz bräuchte. Leider sind die LR23A keine
Feld/Wald/Wiesen Batterien, die 9V schon, daher würd ich gern dabei
bleiben.
Vielen Dank
: Verschoben durch Admin
Autor: Peter P. (Gast)
mit einer Drahtbrücker überbrückt schon, alles weiter steht im
Datenblatt!
Wer lesen kann ist klar im Vorteil^^
Autor: MaWin (Gast)
2.5V, zumindest wen du ihn ausnutzen willst, also die ganzen 1.5A ziehen
musst. Das ist bei dir eher nicht der Fall also werden 1.5V reichen,
siehe Diagramm im Datenblatt.
>  2x9V Block ... die 18V
2 x 9V Block haben keine 18V.
Bilde dich mal weiter, was Entladeschlusspannung bedeutet.
Autor: Mike (Gast)
@Peter P.
Vielen Dank für diese Nichtssagende Aussage, du hast deine und meine
Zeit verschwendet. Geh woanders rumtrollen.
@MaWin
Vielen Dank für die Info. Mußte mir erstmal ein anderes Datenblatt
besorgen, meins hatte nur drei Seiten... und keine Diagramme.
2x9V sind keine 18V...? naja, so kleinlich brauch ich da nicht zu sein.
Wenn da ein paar Millivolt fehlen störts nicht. 1,5V sind allerdings
schon zu viel.
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Der LM317 kann es aus den bereits hier genannten Gründen nicht ohne
Verluste "durchreichen".
Aber Du kannst Dir überlegen falls Deine 18V nicht stabil sein müssen
ggfs. einen DcDc Wandler einzusetzen, der Dir stabile 15V liefert --
falls das für Dein Projekt relevant ist.
Und die 18V direkt per FET durchschalten.
Es kommt halt darauf an, an welche Spannung Du welche Anforderungen
zwingend hast.
Autor: MaWin (Gast)
-1 lesenswert
Oh diese neue Generation der lernresistenten Kinder,
die nicht mal gut gemeinten Ratschlägen mit den
fertigen Hinweisworten folgen wollen, sondern
arroganz meinen, schon alles zu wissen. Kein Wunder,
daß uns China überholt, bei so strunzdummen Kindern.
Autor: Mike (Gast)
@Andrew Taylor
So war mein erster Ansatz. Beide Spannungen dürfen nicht gleichzeitig am
Eingang anliegen. Wird wohl auch darauf hinaus laufen daß, wenn die 18 V
benötigt werden der LM ausgeknipst wird, bzw. die LM Schaltung
überbrückt wird. Allerdings kann ich das ganze dann auch einfacher mit
einem 7815 machen.
Autor: Mike (Gast)
@MaWin
Dann hilf mir doch mal auf die Sprünge, die Entladeschlussspannung ist
definiert als Spannung auf die eine Batterie / Akku höchstens entladen
werden kann, bzw. wenn die Batteriespannung unter diesen Wert gesunken
ist, kann keine nutzbare Energie mehr entnommen werden.
Ehrlich gesagt, kann ich da keine Zusammenhänge mit 2x9V ist nicht 18V
erkennen. Wäre nett wenn du die Zwischenschritte noch kurz umreißen
kannst.
Autor: MaWin (Gast)
Ja wie hoch ist denn die Entladeschlussspannung  einer 9V Batterie ?
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Und was noch dazukommt, wie hoch ist die Leerlaufspannung einer neuen
9V-Batterie?
Jetzt wird's interessant...
Autor: Mike (Gast)
Da wirst du wohl den Hersteller fragen müssen, der gibt die nämlich vor.
Wenn wir aber mal von einem 9V Block mit sechs Alkali/Mangan
Einzelzellen ausgehen (6LR61), dürfte die Entladeschlussspannung bei 0.9
bis 1V je Zelle liegen. Womit immernoch die Frage besteht warum 9V + 9V
nicht 18V sind.
>9V-Batterie?
9.6V, bei einer neuen Batterie
> nicht 18V sind.
Die Frage war eigentlich, warum 9V-Block + 9V-Block nicht 18V sind.
Die Antwort kannst Du in Deinem eigenen Beitrag lesen.
Autor: Mike (Gast)
Nö. Die Entladeschlussspannung ist doch erst relevant wenn die Batterie
unter diese Grenze fällt. Dazu würde es aber eh nicht kommen, da die
Batterien schon vorher ausgetauscht werden müssen, zum einen weil die
angestrebten 18 V nicht mehr erreicht werden, zum anderen weil ab 16.5 V
der LM317 auch nicht mehr korrekt regelt. Das dürfte ziemlich lange
dauern, da von der Batterie nicht viel Strom abgezogen wird.
Autor: mhh (Gast)
Dein LM317 braucht einen Mindeststrom, ein 9V Block hat nicht viel
Kapazität. Da ist "ziemlich lange" relativ kurz.
Da kommst Du mit einer in Reihe geschalteten 3V Z-Diode für die 15V noch
besser weg. Damit wird aus "relativ kurz" noch ein "klein wenig länger".
Autor: MaWin (Gast)
Oje wie kann man so irren.
Da der LM317 mindestens 5mA braucht, wie man an 240 Ohm als
vorgeschlagenen Widerstand an 1.2V erkennt, sonst regelt er nicht
ordentlich, ein 9V Block 680mAh hat, hält die Batterie 136 Stunden bis
zum Entladepunkt von 5.4V. Da du schon bei 9V die Batterie wechseln
willst, hält sie nur 4 Stunden. Kann man machen, die Batteriekosten
steigen dabei nur um's 34-fache, aber die Welt hat Geld, das wird ja
schliesslich jeden Tag neu gedruckt. Dann stell doch einfach jemanden
ein, der Elektronikentwicklung gelernt hat.
http://www.elv-downloads.de/service/manuals_hw/635...
Autor: Mike (Gast)
@MaWin & Micha H.
Ich habe nirgends behauptet daß die Schaltung Tag und nacht laufen soll.
Weiterhin sind die 18V / 15V nur angestrebt. Wenn es etwas weniger wird
stört das nicht. Da die 15V auch nur zu bestimmten Zeiten benötigt wird,
reduziert sich das nochmal, da der LM in diesem Fall ja überbrückt
werden würde. Wie schon weiter oben erwähnt bräuchte ich für die 15V
auch keinen LM hernehmen sondern könnte auch einen 7815 nutzen, der
keinen Referenzwiderstand braucht (ob das jetzt energetisch betrachtet
besser ist, sei erstmal dahin gestellt).
Meint ihr nicht es wäre einfacher gewesen auf diese Problematik
hinzuweisen als einfach nur einen Begriff in den Raum zu werfen, den man
mal irgendwo aufgeschnappt hat und der nur bedingt mit der Geschichte zu
tun hat, nur um mich as doofie hinzustellen? Dann hätten wir das ganze
hier schon geklärt und die Schaltung würde schon laufen (naja, fast),
bzw. noch besser, wenn ihr auf eine Alternative hingewiesen hättest, wie
z.B. mhh. Naja, es lebt halt jeder seinen Gott-Komplex auf die eigene
Weise aus.
Autor: Kai Klaas (Gast)
Das kannst du ganz selbst bestimmen, was die anderen mit dir machen: In
deinem Ursprungspost fehlt jede Angabe zu den Strömen, die gezogen
werden, die Einschaltdauer, die Anforderungen an die Genauigkeit der 15V
und 18V Spannung, etc. Dann gibt es eben unendliches Herumgerate und das
nervt.
Nach 16 Posts weiß ich jetzt immer noch nicht, was du genau machen
willst...
Kai Klaas
Autor: Kurt (Gast)
Mach es so:
Step-Up Wandler auf 18V besorgen (gibts sogar fix und fertig, aber etwas
teuerer), die 15V mit einem 7815 aus den 18V erzeugen. Da das Ganze aus
einer 9V Batterie gespeist werden soll hoffe ich, dass nur geringe
Ströme im Spiel sind.
Viel Erfolg
Dann schon einen Step-Up-Switcher nehmen und 15V UND 18V erzeugen, je
nach Schalterstellung.
Aber da Mike ja immer noch nicht gesagt hat, was er eigentlich machen
will, ist das auch wieder nur Herumgerate...
Kai Klaas
Man hat Dir deutliche Hinweise gegeben, Deinen Ansatz mal zu überdenken.
Anscheinend hast Du keine Lust dazu, erwartest stattdessen fertige
Häppchen gefüttert zu bekommen.
Genauer gesagt, Du hast überhaupt nichts zu der Schaltung und den
Randbedingungen gesagt, erwartest aber fertige Lösungen.
Meine Kristallkugel ist für mich gedacht, nicht für Dich. Kauf Dir
selber eine.
Autor: Mike (Gast)
Von wegen deutliche Hinweise, von dir kam schonmal garnichts
brauchbares. Du und Mawin wolltet mich noch vorführen indem ihr hier
noch Begriffe in den Topf werft die ihr mal irgendwo aufgeschnappt habt,
die aber mit der vorhandenen Thematik nur entfernt zu tun haben, und die
Krönung ist noch daß ihr meine und eure Zeit verschwendet indem ihr das
in Oberlehrermanier als Ratespiel aufzieht.
>selber eine.
Wozu auch, das ist für die Frage die ich gestellt habe auch absolut
irrelevant. Wenn ihr euch da etwas zusammenspinnt kann ich da auch
nichts für, ihr hättet ja auch nachfragen können, was ihr unterlassen
habt, da ihr ja sowieso schon alles wisst. Und... ich erwarte
keinesfalls fertige Lösungen, denn dann wär ich einfach in den Laden
gegangen und hätt sowas gekauft, oder jemanden damit beauftragt, der
sich dann volltrollen lassen kann.
@Kai Klaas & Kurt
Step Up Wandler waren auch schon im Topf. Da müsste was kompaktes her,
was für 15V kein Problem ist, für 18V jedoch schon. Das ganze darf nicht
viel Platz brauchen, sonst hätt ich den StepUp diskret aufgebaut.
Jaaa, was ich will :D . Frag mal Micha H. und seine Kristallkugel :D .
Ich baue gerade eine Schaltung die abwechselnd (je nach
Schalterstellung) 18V und 15V abgibt. Das ganze muß in ein kleines
Gehäuse passen (80mmx50mmx25mm). Wären die kleine Gehäuseabmessungen
nicht, würde ich auf eine andere Stromversorgung umsteigen. Der
benötigte Strom liegt bei etwa 50 mA für vielleicht 10 min. Da ich keine
exotischen Batterien nutzen wollte sondern Standart Zellen, die es im
Laden um die Ecke gibt, ist die Auswahl natürlich nicht sehr groß, aber
da wird es wohl auf Kompromisse hinaus laufen. Könnte mir auch 3 oder
4xAA und StepUp vorstellen.
Das ist von den Betriebskosten sogar mittel- bis  langfristig billiger
als 9V Blöcke.
Wäre also sicher eine gute Variante.
> kleines
Ja, auch das ist da machbar.
Autor: T. C. (tripplex)
@Mike:
Du möchtest das andere dir eine Frage beantworten.
Du erwartest das wir nach Randbedingungen fragen.
Und Du regst dich noch auf.
Wo war das Problem die ganzen Nebeninfos im ersten Post zu erwähnen?
Damit hättest Du dich auch geschont. ;)
Autor: Mike (Gast)
@P. L.
Die Randbedingungen sind für die eigentliche Frage völlig unnötig. Die
Frage war ja um wieviel höher die Eingangsspannung gegenüber der
Ausgangsspannung beim LM317 sein muß. Als Antwort darauf hätte mir
folgendes völlig ausgereicht.
"Je nach benötigem Strom zwischen muß die Eingangsspannung zwischen 1.5V
und 2.5V über der Ausgangsspannung liegen."
Hätte nichtmal so schön ausformuliert werden müssen, und wir wären mit
dem Thema durch.
Habe sogar im ersten Post mehr Informationen geliefert als nötig sind,
was die Diskussion ja auch erst ausgelöst hat. Auch hier hätte ein
Hinweis genügt, daß die Methode vielleicht nicht die beste ist, aber
nein, da müssen ja lieber Ratespielchen angefangen werden, und Trolle
wie Peter P. mit "Kuck im Datenblatt da steht dem drinne!" können mit
ihrem fundierten Wissen auftrumpfen und versuchen andere als dumm
darzustellen.
Daß es auch anders geht, kann man bei mhh, Andrew, Kai und Kurt sehen
(hoffe ich habe nienamden vergessen).
Autor: nix_könner (Gast)
>"...kleines Gehäuse passen (80mmx50mmx25mm)..."
wie schon erwähnt wurde, Schaltregler nehemn.
>"Die Randbedingungen sind für die eigentliche Frage völlig unnötig."
sind sie nicht. Sonst kann man Dir nichts vernünftiges raten.
Autor: Mike (Gast)
@nix_könner
Mach ich auch, der MC34063 sieht schonmal vielversprechend aus.
Naja, da könnten wir jetzt wohl ewig weiter diskutieren.
Autor: byte (Gast)
Ich versteh die ganze Diskutiererei immer nicht. Das steht doch alles
schön im Datenblatt. Die Jungs haben dir am Anfang schon die wichtigsten
Stichtworte zu dem Thema gegeben. "Datenblatt" und
"Entladeschlußspannung". In ca. 30 Sec. hat man die gewünschten
Informationen in Google gefunden. Informationsbeschaffung lernt man in
der "Elektronik Grundschule"... Teilweise schon in den normalen Schulen.
Ich steh ja normal auf dem Standpunkt das jeder bei 0 Anfangen muss bzw.
ensprechend doofe Fragen stellt (und da brauchen sich manche Pro's hier
nicht immer so aufzuführen... Zicken). ABER teilweise kann ich die
Frustration hier im Forum schon nachvollziehen. Insbesondere wenn man
sich als ausgewachsener Ing. oder Dr. von so Bildungsresistenten
Individuen so schräg von der Seite anlabern lassen muss. Das Phänomen
beobachte ich aber in letzter Zeit auch im Betrieb. Insbesondere von
angeblichen Hochschulabsolventen. Stinkfaul, wissen alles besser und so
blöd das sie die Schweine beissen. Teilweise erschreckend was die für
Vorstellungen und Ansichten haben.
Autor: Mike (Gast)
@byte
Wenn die "Alten Hasen" uns an ihrer Weisheit teilhaben lassen ist das
sehr lobenswert, aber wenn da schon drei Schritte weiter gedacht wird
und die Zwischenschritte ausgelassen werden, muß man damit rechnen daß
nochmal genauer nachgefragt wird. Wenn dann der fragende als dumm und
faul hingestellt und mit Frage und Antwortspielchen konfrontiert wird,
braucht sich keiner Wundern daß diskutiert wird. Hier gehts um kurze
knackige Antworten die auch einen brauchbaren Inhalt haben. Wenn ich nen
Quiz sehen möchte, kann ich RTL einschalten. Ich habe eine Frage
gestellt, die Antwort passte aber irgendwie nicht dazu.
Das Datenblatt war auch meine erste Anlaufstelle, aber wie oben schon
geschrieben war meins nicht sehr Umfangreich (kopie aus altem
Datenbuch). Die Suche nach einem anderen im web lief schon parallel zum
ersten nichtssagenden post.
Da ich mich inzwischen eh vom LM317 verabschiedet habe bringt es also
recht wenig hier weiter zu diskutieren, was allerdings einige nicht
davon abhalten wird.
Autor: Floh (Gast)
Dann nutz den Schalter doch richtig.
Erste Stellung, am Ausgang liegt direkt Spannung der Batterien an (deine
18Volt).
Zweite Stellung, du schaltest die Batteriespannung auf nen 7815, der dir
15 Volt am Ausgang rausgibt.
>Hier gehts um kurze knackige Antworten die auch einen brauchbaren Inhalt
>haben. Wenn ich nen Quiz sehen möchte, kann ich RTL einschalten. Ich
>habe eine Frage gestellt, die Antwort passte aber irgendwie nicht dazu.
Mike, gemessen an deinem Wissen bist du unglaublich arrogant! Du weißt
nicht einmal, wieviel Spannung an einem LM317 abfällt, bist zu faul oder
zu dämlich in ein Datenblatt zu schauen und machst hier einen auf dicke
Hose. Unglaublich!
Hier sitzen etliche Profis mit teilweise jahrzehnte langer Erfahrung,
die dir Tipps geben können, für die du einem Ingenieur-Büro drei- und
vierstellige Beträge bezahlen müßtest. Das einzige was du hier machen
mußt, ist möglichst genau dein Problem schildern, die Füße still halten
und dankbar annehmen, was da für Tipps kommen. Das ist der Deal hier!
Wenn dir das in deinen kleinen Primaten-Schädel nicht hinein geht, dann
such dir ein anderes Hobby. Aber hör auf, hier die Leute anzupissen!
Kai Klaas
Autor: Mike (Gast)
>Hose. Unglaublich!
Oha, jetzt bin ich schon arrogant, weil meinen Standpunkt vertrete und
die Antworten hinterfragen muss um daraus sinnvolle Fakten zu bekommen.
Außerdem bin ich noch dumm weil ich es gewagt etwas so triviales zum
LM317 zu fragen, und natürlich dämlich und faul weil ich ja lieber
erstmal das Forum befrage anstatt mir ein neues Datenblatt zu besorgen.
Beratungsresietent und Merkbefreit nicht zu vergessen da ich ja die
Antworten nicht einfach akzeptiere und infrage Stelle. Tja, so trivial
scheint die Frage ja doch nicht gewesen zu sein, bei soviel rumgeeier
hier.
Wenn ich in der Schule auf die Frage "Wieviel höher muß die
Eingangsspannung beim LM317 über der Ausgangsspannung liegen" die
Antwort "Steht im Datenblatt und die Entladeschlussspannung nicht
vergessen" gegeben hätte, wäre das ne glatte Sechs, Thema verfehlt. Du
kannst ja auch deinem Chef oder Kollegen mal diese Antwort geben wenn er
dir diese Frage stellt, bin gespannt auf die Reaktion.
Also lautet das Motto hier
-Stell deine Frage
-nimm die Antwort, egal ob sie nicht passt oder falsch ist
-hinterfrage gefälligst nicht nochmal
-und halt die Fresse
-hältst du dich nicht an diese Regeln bist du dumm, faul, arrogant,
merkbefreit, beratungsresistent und was euch noch so einfällt
Mal im Ernst, das würde dieses Forum Ad absurdum führen.
Meine Frage hab ich hinreichend genau geschildert, im Gegenteil, ich hab
sogar noch zu viele Informationen geliefert in die sich die Leute dann
festgebissen haben. Die ersten Antworten waren nunmal Nieten, die nichts
mit der eigentlichen Frage zu tun hatten. Es hat mich insofern weiter
gebracht, daß ich die Idee mit dem LM317 verworfen habe, da sie
zugegebenermaßen nicht optimal ist. Dafür bin ich auch dankbar. Es
sollte quick and dirty werden, nun wirds was richtiges.
Jetzt wirds aber unsachlich, ist immer ein Zeichen dafür wenn jemanden
die Argumente ausgehen. Nur mal zur Info, ich hab mit dem anpissen nicht
angefangen, sondern vertrete meinen Standpunkt und das werde ich auch
weiter tun.
>18Volt).
Das hatte ich zwischenzeitlich schon ins Auge gefasst, aber wieder
verworfen. Jetzt wirds ein Step up Wandler mit 3xAA als Stromversorgung.
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Warum nimmst du nicht etwas besseres als einen LM317.
http://www.national.com/ds/LM/LM2931.pdf
Den gibt es in Fix als auch in Adjustable Versionen.
Da liegt die Dropout Spannung bei 0.6V.
Gruss Helmi
@Helmut:
[] weil der LM2931 400 bis 1000 uA Ruhestrom benötigt und so die
Batterie leersaugt.
[] weil sich der TE bereits vom Linearregler abgewandt hat und er wie
obne beschrieben einen Switcher nimmt.
Nimmt man mal die ueblichen 240 Ohm vom Ausgang zum Adjust beim LM317 an
verballert er rund 5mA.
Es gibt aber auch einen LP2950. Den gibt es zwar nur in 3, 3.3, 5V
Versionen kann man aber auch mit einem Spannungsteiler hochlegen.
>Batterie leersaugt.
Auch ist die Frage ob man einen Schaltregler mit 1mA Versorgungsstrom
hinbekommt.
