Hallo, ich möchte gern mit einem Atmega8 die Lüfter Drehzahl auslesen(Standard pc Lüfter Tachosignal) und auf einen LCD Display darstellen. Wie mache ich das am besten? Das ganze sollte auf einer Lochrasterplatine realisiert werden können.Kann mir wer Tipps geben wie ich so was anstelle? mfg Enory
Welche Vorkentnisse hast du? Ansonsten durchsuche das Forum nach 'Freuqenzmesser' oder 'Drehzahlmesser'. Da gibt es jede Menge Threads zu diesem Thema.
Hi, meine Kenntnisse sollten soweit reichen.Ich habe mir vorgestellt das Tachosignal an einen Pin des atmegas mit einem widerstand zu hängen. Und dann die Impulse auszulesen. Wie kann ich das am besten machen? Ich habe Vorkenntnisse in Bascom.Hat jemand sowas vl schon mal realisiert? Will nur die Drehzahl ausmessen und nichts anderes. mfg Enory
Nehme mal an, es handelt sich um einen PC-Lüfter. Erstmal zur Hardware. Falls du den Lüfter über PWM regeln willst musst du den Treibertransistor Zwischen +Ub und die Plus-Leitung vom Lüfter setzen (Hi-Side PWM). Ansonsten bekommst du nur Müll auf der Tacholeitung. Das Tachosignal einfach mit Pullup-Widerstand an nen Zählereingang. Kenne mich mit Atmel nicht aus, aber beim PIC heißt das CCP-Modul (Capture and Compare). Zur Software: Zähler in nem definierten Zeitabstand auslesen (per Timer-gesteuerten Interrupt). Eventuell Mittelwert über mehrere Auslesevorgänge bilden und das Ganze dann auf LCD ausgeben. Hast du die LCD-Ansteuerung schon?
Enory schrieb: > Hi, meine Kenntnisse sollten soweit reichen. Abwarten > Ich habe mir vorgestellt das > Tachosignal an einen Pin des atmegas mit einem widerstand zu hängen. Und > dann die Impulse auszulesen. Also keine Vorkentnisse. Wie stellst du dir das vor? Das du magisch sagst: "Lies die Impulse aus" (Woher eigentlich) und dann hast du das schon? > Wie kann ich das am besten machen? Falsche Frage: Die 'beste' Möglichkeit ist immer die, die du realisieren kannst. Die Frage lautet daher: Mit welcher Methode kann ich das realisieren? Und das kannst nur du beantworten, welche der Möglichkeiten für dich realisierbar ist. Du hast im Wesentlichen 2 Möglichkeiten * 1 Sekunde lang mitzählen, wieviele Pulse auf der Eingangsleitung auftauchen. Diese Anzahl ist dann mehr oder weniger direkt die Drehzahl in Umdrehungen (oder vielfachen davon) pro Sekunde * Die Zeit zwischen 2 Pulsen zu messen Das misst die Periodendauer. Und aus dem Zusammenhang f = 1 / t ergibt sich dann wieder die Drehzahl (oder ein Vielfaches davon, je nachdem wieviele Pulse pro Umdrehung generiert werden) > Ich habe > Vorkenntnisse in Bascom.Hat jemand sowas vl schon mal realisiert? Nein. Du bist weltweit der Allererste der eine Frequenz/Drehzahl messen will -> Die Suchfunktion ist dein Freund
